为何会出现接地、短路故障
dytfki8u8yql 来源:电子技术控 2023-05-23 16:53 次阅读
电工常常会遇到短路或者是接地故障,就算是普通人,在日常的家庭用电中也常常会遇到这样的问题。 很多人搞不懂什么是短路,什么是接地故障。 接地故障指导体与大地的意外连接,电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护,利用零序电流来实现接地故障保护,利用剩余电流实现接地故障保护。
一、短路与接地故障的定义
我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。 由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,短路电流也就很大。
知道了什么是短路,那接地故障又是什么呢? 在官方的标准里,接地故障就是指带电的导体和大地之间的短路。 接地故障在我们的日常生活中尤为常见,比如电气装置绝缘破损导致的故障现象、设备的外部的导电部分发生的相线碰壳事故时出现的故障现象。
除此之外,还有一种情况就是当设备的外部导电的那些部位带有对地故障电压的情况下,我们因为与这个电压接触,然后受到了电击的话,这种现象就是电工所说的间接接触电击。
如上图,我们可以很清楚的看出短路和接地故障是有很多不同的,它们并不属于同一种故障。 接地故障中的“地”就是指设备的外部导电的那些部分,还指那些建筑物内的金属结构等,“地”也指大地。
上文我们说到的间接接触电击是日常生活中最容易出现的事故,此类事故也是由于接地故障导致的。 那我们该如何去避免和防止呢? 其实不同的接地系统类型它们的防护措施也是不同的,但是我们要知道要从点击防护与电气火灾防护两个方面来进行。
二、什么会造成接地故障
第一,由于线路导线或者是台架引下线已经出现短线了,这样一来它们就会落在地上,或者是挂在横担上;
第二,线路绝缘子或10 kV避雷器或10 kV熔断器绝缘被击穿;
第三,经树木短接;
第四,配电变压器高压绕组单相绝缘被击穿或接地;
第五,线路被雷击;
第六,同杆架设导线上层横担的拉带一端脱落,搭挂在下排导线上;
第七,导线风偏过大,与建筑物距离过近;
第八,鸟害及塑料布、树枝等漂浮物;
三、什么会造成短路故障
第一,当电气设备长时间工作的话,它的绝缘性能会下降,就会自然而然的老化,这样一来,就算是普通的电压就会将其击穿。
第二,当电气设备的质量存在问题的时候,它的绝缘性能就不会很好,也一样的容易被电击穿。
第三,当线路中出现过电压的时候,就算是电气设备质量达标,绝缘性能也合格,但依旧难逃被击穿。
第四,当电气设备的绝缘性能遭受外部的、人为的、或者是不可抗的因素将其损伤之后,同样会致使短路。
还要知道的是接地也不只是只有一种类型,它还包括单相接地和多相接地,前者是我们最为常见的一种。简单来说,接地故障也常常被看作短路的一种。短路也不是单一的,而是有很多种的,只要电流不是通过规定的路径回去就是短路,可以是相线之间,可以是相线中性线或者保护线之间,也可以是相线跟地之间(就是接地故障)。
两相及以上发生接地,就叫接地短路,也是短路的一种。因为大地是导电的,所以两相接地相当于相间直接短路。
审核编辑:汤梓红
  • 电气设备
  • 接地
  • 电工
  • 短路故障
原文标题:为何会出现接地、短路故障
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单相接地故障是如何定义的?
    单相接地故障定义:三相电力系统中,仅在一相导线与地之间出现的绝缘破坏。广义来说,单相接地故障包括单相接地
    发表于 12-13 11:31
    接地故障短路:有什么区别?
    许多电气问题都可能导致相同的症状:电路突然失效,导致电灯和电器停止工作。可能导致此问题的两个紧密相关的情况是短路接地故障。关于这些条件之间的精确差异,存在很多困惑,甚至专业电工有时也对精确定义持
    发表于 05-18 13:31
    线路接地故障的查找方法
    接地故障判断  接地故障巧判断,一低两高三不变;  负荷断线又接地,一高二低也常见。  断线、接地
    发表于 12-07 15:17
    电缆故障短路接地怎么查找定位
    短路接地如何定位。电缆故障的常见分类及处理办法下面,我们仅对电力电缆的常见故障进行讲解,如果您涉及到光缆,通讯电缆、家用电线等相关故障的疑问
    的头像 发表于 07-30 18:22 1.8w次阅读
    单相接地故障出现的现象是什么_单相接地故障处理方法
    本文主要阐述了单相接地故障出现的现象及单相接地故障处理方法。
    的头像 发表于 01-03 14:10 6.5w次阅读
    单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>出现</b>的现象是什么_单相<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>处理方法
    低压接地电阻柜出现故障的原因
    低压接地电阻柜在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面由给大家讲解一下低压接地电阻柜为什么会出现故障
    发表于 04-27 09:51 872次阅读
    低压接地电阻柜为什么会出现故障
    低压接地电阻柜在日常的正常工作中,经常会因为安装不良而出现一些不该发生的事故,下面给大家讲解一下低压接地电阻柜为什么会出现故障
    发表于 06-21 10:04 736次阅读
    螺杆式冷水机蒸发器出现故障会出现什么问题
    使用螺杆式冷水机组时会出现各种状况,其中蒸发器是重要的配件,当出现故障后就会影响整个设备的运行
    的头像 发表于 07-13 10:16 838次阅读
    螺杆式冷水机蒸发器<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>会出现</b>什么问题
    电容在什么情况下会出现交流短路
    电容是一种能够储存电能的电子元件,其具有在直流电路中阻止电流流动的特性。然而,在交流电路中,电容的行为可能会有所不同。当电容对于交流电路来说是短路时,这意味着电容器的电阻非常小,以至于电流可以自由地通过电容器流动,而不会受到太多的阻力。这篇文章将回答什么是交流短路,以及电
    的头像 发表于 06-28 17:16 3667次阅读
    什么是短路,什么是接地故障现象
    我们所说的短路,其实就是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。由于短路点的电阻不是很大,并且线路阻抗也同样是比较小的,因此,
    发表于 08-02 09:38 3536次阅读
    什么是<b class='flag-5'>短路</b>,什么是<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>现象
    短路接地故障的区别?
    短路是指相线之间、相线与中性线之间的直接触碰,产生的电流就是短路故障电流。
    的头像 发表于 10-10 09:30 1575次阅读
    <b class='flag-5'>短路</b>与<b class='flag-5'>接地</b><b class='flag-5'>故障</b>的区别?
    短路接地故障的区别?
    短路接地故障的区别? 短路接地故障是一类在电力系统中常见的
    的头像 发表于 12-26 16:23 1854次阅读
    三相短路接地和三相短路的区别
    三相短路接地和三相短路的区别  三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的
    的头像 发表于 02-18 10:21 7550次阅读
    编码器坏了会出现什么故障
    编码器,作为现代工业领域中广泛应用的设备,其作用是将机械位移或角度转换为电信号,以便于控制系统进行监测、反馈和调节。然而,由于使用环境、操作方式、设备质量等多种因素的影响,编码器有时会出现故障,从而
    的头像 发表于 06-03 15:44 3530次阅读
    低压接地故障出现的现象是什么
    低压接地故障是指在低压电力系统中,由于绝缘损坏、设备老化、操作不当等原因,导致电流通过接地路径流向大地,从而引发的故障。这种故障可能会对设备
    的头像 发表于 10-08 10:23 732次阅读
