SD6271LR-G1是一款电流模式的增压DC-DC转换器。它的PWM电路内置0.2Ω功率MOSFET使该调节器高效。内部补偿网络还可以最小化多达6个外部组件计数。误差放大器的非反相输入连接到一个0.6V的精度参考电压,内部的软启动功能可以降低涌入电流。
SD6271可在SOT23-6L软件包中使用,并提供了节省空间的PCB应用领域。
特征
● 可调输出高达12V内部固定PWM频率: 1.0MHz精度反馈参考电压: 0.6V(±2%)
● 内部0.2Ω,2.5A,16V电源MOSFET关机电流: 0.1μA
●过温保护
●过电压保护
●可调过电流保护: 0.5A ~ 2.5A
应用
● 充电器● 液晶显示器● 数码相机手持设备● 便携式产品
功能描述操作
SD6271是一个电流模式的升压转换器。恒定的开关频率为1MHz,并采用脉宽调制(PWM)工作。内置的16V / 2.5A MOSFET提供了一个较高的输出电压。控制回路结构为峰值电流模式控制,因此在电流信号中添加坡度补偿电路,使大于50%的占空比稳定运行。软启动功能软启动电路集成到SD6271中,以避免在通电时涌入电流。集成电路启用后,误差放大器的输出被内部软启动功能夹紧,导致PWM脉冲宽度缓慢增加,从而降低输入浪涌电流。电流限制程序在OC和GND引脚程序之间的电阻器的峰值开关电流。电阻器值应在19k到96k之间。电流限制将设置为从2.5A到0.5A。在这个大头针上保持痕迹尽可能短。不要把电容放在这个引脚上。根据以下公式设置过电流跳闸点:
如有要详细资料或试样可+V:runzexin-18
当内部连接温度超过150°C时,过温度保护(OTP)SD6271将自动关闭电源MOSFET。当OTP阈值温度下结温度下降30°C时,功率MOSFET唤醒。过压保护(OVP)在某些情况下,电阻分频器可能不连接,这会导致PWM信号以最大占空比工作,输出电压提高得越来越高。当输出电压超过OVP阈值水平时,电源MOSFET将立即关闭。SD6271的OVP阈值是16V。
审核编辑黄宇
电源
184文章
16762浏览量
246131 -
转换器
27文章
8311浏览量
143707 -
PWM
114文章
4958浏览量
210866
