ESP-AT作为乐鑫开发的可直接用于量产的物联网应用固件,可以简单完成网络的连接,以及设备与服务器之间的数据传输。本文将介绍如何使用 ESP-AT实现HTTP请求。
HTTP
超文本传输协议(HyperTextTransferProtocol,缩写:HTTP)是一种用于分布式、协作式的超媒体信息系统的应用层协议。HTTP是万维网的数据通信基础。
HTTP是基于客户/服务器模式,可以理解为HTTP底层是以端口为80的socket通信。一个客户端终端(浏览器等)和服务器端(网站)请求和应答的标准(TCP)。
ESP-AT实现了一些常用的AT指令集,可用于MCU/PC/云 等于ESP设备的交互。目前ESP-AT内部已经实现HTTP请求的命令,可以直接使用命令进行请求,当然也可以使用TCP的方式发起请求。
下面是,使用ESP-AT的HTTP请求命令,查询天气
1、 设置WiFi为STA(可以根据业务逻辑设置)
命令:AT+CWMODE=1
2、 连接路由器
命令:AT+CWJAP=”ssid”,”passowrd”
3、 发送HTTP请求
命令:AT+HTTPCLIENT=2,0,"https://www.yiketianqi.com/free/day?appid=&appsecret= &unescape=1",,,1
使用ESP-AT的TCP命令发起HTTP请求,查询天气
1、设置WiFi为STA(可以根据业务逻辑设置)
命令:AT+CWMODE=1
2、 连接路由器
3、 连接天气服务器
命令:AT+CIPSTART="TCP","www.yiketianqi.com",80
4、 发送HTTP请求
命令:AT+CIPSEND=len
GET/free/day?appid=&appsecret=&unescape=1HTTP/1.1 Host:www.yiketianqi.com Connection:keep-alive User-Agent:ESP32-C3
物联网
2909文章
44510浏览量
372647 -
服务器
12文章
9099浏览量
85310 -
HTTP
504浏览量
31165
原文标题:简单又高效,HTTP-AT构筑稳固桥梁
文章出处:【微信号:wireless-tag,微信公众号:启明云端科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
