超级源随SSF稳定性补偿分析(一)
CHANBAEK 来源:肥肥牛是只虎 作者:肥肥牛是只虎 2023-05-23 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
先来名词解释,SSF:Super Source Follower,也就是大家常说的超级源随。
SSF稳定性补偿这个话题分两篇文章介绍。 第一篇文章分析常见SSF结构的稳定性和频率特性,结论肯定是不好。 第二篇文章介绍一种SSF稳定性补偿方案。
SSF应用场景:
上图为普通源随,其DC输出阻抗为1/gm1,通常是是一个相对的低阻点。
在诸如部分LDO应用中(见下图),我们需要一个理想Buffer来隔离输出传输管Gate端的大寄生电容,我们期望Buffer输出阻抗足够低,从而使得N2处的极点处于高频处(带宽之外),以改善系统稳定性。
普通源随的输出阻抗1/gm1的值与偏置电流相关,为了得到比较低的阻抗,需要较大的偏置电流和较大的MOS尺寸。 另一方面,较大的MOS尺寸又会带来较大的寄生电容,进而影响带宽。
SSF可以在不显著增大偏置电流的情况下,通过引入一个local feedback环路,大大降低源随的输出阻抗。
SSF常见结构的稳定性分析:
SSF常见结构见下图,这里需要说明的是,R1可以是一个电阻,也可以是一个电流源的等效内阻。
说明:在小信号分析过程中,忽略MOS的沟道电阻(足够大)
1:等效Gm(s)的推导
推导过程省略,直接写结果:
Gm(s)=gm1+gm1GM2R1/(1+秒)R1C1)
2:等效输出阻抗Zout(s)的推导
推导过程省略,直接写结果,写成导纳的形式:
痛风=gm1+gm1GM2R1/(1+秒)R1C1)+s*C2
3:闭环增益的推导:
联合上面Gm(s)和gout(s)的表达式,可以得到闭环增益的表达式
4:闭环稳定性分析:
很显然,上述推导出来的结论并不能保证p1<
令闭环增益分母as^2+bs+c=0 可以得到两个解(也就是2个极点),初中数学我们知道,当b^2-4ac>0时,两个根为实根,系统为过阻尼系统,根据此条件得到以下结论:C1>4C2*gm2/gm1
为了维持系统的稳定性,C1的取值居然比C2要大很多,此时,闭环系统近似为一个单极点系统,其闭环带宽为gm1/C2,和常规Source Follower一样,所以这个补偿方案很不合理。 我们需要寻求更加合理的稳定性补偿方案,这就是接下来下篇文章的工作。
  • 频率
  • 小信号
  • 稳定性
  • 偏置电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    运放稳定性的判断原理的补偿原理?
    处于震荡状态,增益裕度和相位增益裕度,这两个参数的意义是什么,通俗地介绍这两个参数的意义,是如何根据这两个参数判断运放是否处在稳定状态? 在运放稳定性的基础上,可以做出对运放的补偿补偿
    发表于 05-06 22:09
    如何对基于MOSFET的VI电流进行稳定性仿真?
    您好,我在设计基于MOSFET的VI电流时参考了文献sboa327中的示例,但是在进行稳定性分析时得不到文献中的结果,TI Precision labs也看了,没有带MOSFET的例子。能否帮我
    发表于 07-31 06:41
    利用Pspice分析放大器环路的稳定性
    方法是在RF两端并联个合适的电容(CF)。 为找出导致这现象中低相位裕度的原因,除了全面的笔头分析,设计人员只能反复试验,通过选择合适的补偿元件来提高系统的
    发表于 07-19 15:59
    LDO稳定性分析
    LDO稳定性分析
    发表于 08-16 00:40
    开关电源增益稳定性分析
    使模块电源变得更节能。考虑到非常保守的增益和相位余量,当然也可以对误差放大器的补偿环节进行些小的改动,合理的提升带宽,使系统达到更快的响应,提高稳定性。  另外,在测试过程中,开关电源的环路增益和相位通常
    发表于 10-22 15:18
    开关电源环路稳定性分析
    开关电源环路稳定性分析,对环路稳定性进行分析和讲解。。。
    发表于 05-31 14:35
    影响电力系统电压稳定性的因素分析
    本文主要介绍在电力系统中, 对电压稳定性的影响因素。首先分析了电压稳定性遭受破坏的机理, 按照系统中影响电压稳定性的设备( 同步电机、变压器、新型无功
    发表于 10-14 16:14 29次下载
    稳定性参考电压电路图
    稳定性参考电压电路图
    发表于 04-14 10:27 1166次阅读
    高<b class='flag-5'>稳定性</b>参考电压<b class='flag-5'>源</b>电路图
    电阻的稳定性
    稳定性是表示电感线圈参数环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定性,其用下式计算:
    发表于 06-15 19:29 2530次阅读
    电感的稳定性
    电感的稳定性 稳定性是表示电感线圈参数环境条件变化而改变的程度。通常用电感温度系数αL 来评定线圈的稳定程度,它表示电感量相对泪度的稳定
    发表于 08-22 14:33 1929次阅读
    LDO稳定性分析
    关于LDO的稳定性分析
    发表于 11-01 18:02 101次下载
    LDO<b class='flag-5'>稳定性分析</b>
    AN-593:ADP3178密勒补偿式线性调节器的稳定性分析与暂态分析
    发表于 04-24 19:37 9次下载
    AN-593:ADP3178密勒<b class='flag-5'>补偿</b>式线性调节器的<b class='flag-5'>稳定性分析</b>与暂态<b class='flag-5'>分析</b>
    超级SSF稳定性补偿分析(二)
    本文介绍SSF稳定性补偿方案,并推导其闭环特性,给出相关参数的设计指引。
    的头像 发表于 05-23 17:15 7559次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>随</b><b class='flag-5'>SSF</b><b class='flag-5'>稳定性</b><b class='flag-5'>补偿</b><b class='flag-5'>分析</b>(二)
    怎么分析电路的稳定性
    怎么分析电路的稳定性?  电路的稳定性是指电路在不同条件下保持稳定的能力。稳定性是电路设计中十分重要的
    的头像 发表于 09-17 16:44 3821次阅读
    电阻器的热稳定性分析
    电阻器的热稳定性是指电阻器在温度变化时,其电阻值保持恒定或变化极小的特性。以下是对电阻器热稳定性分析、电阻器热稳定性的重要性 电阻器
    的头像 发表于 12-04 14:18 2014次阅读
