通过连接两个TDA2030廉价功率晶体管,我们可以创建一个可以提供更高功率的放大器。使用原理图中的元件值,总放大器增益为32dB。如果我们使用TIP晶体管,扬声器可以是2欧姆而不是4欧姆。
TDA2030由SGSAtes生产,是一款完整的音频放大器。AB级最终放大器在+-14V电源下以4欧姆提供高达14W的功率。使用适当设计的电源,该音频放大器可以输出200W。
200W音频放大器电路原理图
有源组件:
IC1,IC2TDA2030
T1,T3=BD250,提示36
T2,T4=BD249,提示35
D1。。.D4=1N4001
举报投诉
tda2030
13文章
61浏览量
50033 -
音频电路
5文章
126浏览量
29730 -
功率晶体管
3文章
671浏览量
17766
使用TDA2030轻松构建低音炮放大器电路的方法
如果您的音乐系统中的低音炮不能产生足够的低音,那么您可以使用这个简单的 DIY 电路来增强低音。在这个项目中,我们将使用IC TDA2030设计一个低音炮放大器
TDA2030在单电源供电音频放大电路中的应用
在音频电路中需要性能十分优良的功率放大集成电路,经常规定瞬态互调失真指标来鉴定放大器品质,而且选用一块优良的集成电路还可以使产品的研发周期缩
发表于 05-28 13:39
基于TDA2030的160瓦单声道音频放大器板
描述160 瓦单声道音频放大器板 DIY TDA2030 IC,TIP35C+TIP36C 晶体管 | 印地语 ElectroIndia这是 160 瓦单声道音频放大器板。该板可以轻松播放 150
发表于 09-08 06:53
tda2030音频功率放大器设计,采用TDA2003设计的10瓦功率音频放大器电路
采用TDA2003音频放大器集成电路可以设计出非常简单的10瓦功率音频放大器在2欧姆负载或4瓦功率音频放大器在4欧姆负载上。
发表于 08-04 17:31
采用TDA2030的35瓦音频放大器电路
这个TDA2030 35 瓦音频放大器电路项目旨在为 35 欧姆负载提供 8 瓦的输出功率。
TDA2030是采用五瓦封装的单片IC,旨在用作低频AB类
发表于 09-08 16:31
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率
发表于 09-11 16:52
TDA2030音频放大器电路图分享
TDA2030音频放大器可以输出20 W,但在此原理图中,我们将功率降低到10瓦,并使用10 W扬声器。输入灵敏度约为200 mV,放大器由47 k和1.5 k电阻设置。
基于TDA2030的35W音频功率放大器电路
这是一款 35W 音频功率放大器,采用 TDA2030 桥接连接,具有 +- 15V 对称 PS。它很容易构建,自己动手音频放大器,可在 35Ω 扬声器上提供高达 8W 的功率。请使用
