衰减器的技术指标和基本结构介绍
jf_78858299 来源:射频学堂 作者:RF 小木匠 2023-05-23 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们介绍了衰减器的技术指标和基本结构。我们虽然不希望珍贵的电磁波信号受到衰减,但有时候,为了系统的某种功能,或者实现某种设计的均衡,不得不在电路中加入衰减器。今天介绍两种常见的集总参数的衰减器。
显而易见,衰减器的组成就是用到了这个电阻元件,利用电阻对电磁波信号的吸收来达到降低信号电平的目的。对于上述两种电路,一个就是T型衰减器,有Rs1,Rs2和Rp三个电阻组成。另一个就是常用的Π型衰减器,也同样是有Rp1,Rp2,Rs 三个电阻组成。我们通过这三个电阻的选值,就可以确定衰减器的衰减值。
这里要注意衰减器使用场和,也就是衰减器两端的传输线阻抗值Z1和Z2。如果Z1=Z2,那么衰减器只要完成相应的信号衰减值就可以了,如果Z1不等于Z2的话,衰减器在进行信号衰减的同时,也能完成阻抗的匹配。我们下面分这两种情况,一一去讲解。
Case1 Z1 等于Z2
这种情况就比较简单了,对于上面两种衰减电路,我们只要根据网络级联的方法就可以分析出衰减值与电阻之间的关系式。
首先我们看一下T型衰减器,我们只要利用三个电阻的A参数进行级联计算,就可以求出整个衰减器的A参数。然后利用A参数和S参数的转换公式,可以计算出衰减器的S参数,进而得到衰减器的衰减值S21dB。反之,也可以根据衰减值,算出电阻值。
假设 Rs1=Rs2,(实际选择时,往往也是用到两个相同的电阻);
1, Rs1的A参数矩阵
2,Rp的A参数矩阵:
3,T型衰减器的A参数矩阵
4,A参数转换为S参数
衰减器是一个双端口互易网络,及S11=S22,S12=S21.它的衰减值,就是10log(S21)dB,它的反射系数就是10log(S11)dB,我们希望这个反射系数是无穷小。求解上述方程组就可以得到T型衰减器的设计公式(有兴趣的同学可以自己推导一下啊,书上是这么写的。。。。):
同样的方法,我们也可以得到Π型衰减器的设计公式:
Case2 Z1 不等于Z2
当Z1不等于Z2时,在级联之后,要考虑阻抗变换,这里仅给出这两种衰减器的计算公式。
T型衰减器
Π型衰减器
理论介绍完了,其实会算不是目的,会用才是目的。怎么用呢,把公式做成表格吧,方便随用随算。表格怎么获取呢?请移至文末查看下载链接。
相应的,我们如果改变衰减器的电阻值,那么其衰减值也会随着变化,这个时候,我们就可以利用一个可调电阻来对衰减器的衰减值进行微调,也就可以对信号的电平进行调节。这个可调衰减器,也是射频电路中经常用到的。这个衰减器的设计方法,您掌握了吗?
  • 电路
  • 衰减器
  • 电磁波
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同轴“衰减器”的介绍
    ,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。2、衰减范围 与 结构形式 :衰减范围指衰减
    发表于 09-15 10:07
    同轴“衰减器”的介绍
    =10倍。 结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进
    发表于 11-07 16:47
    光纤衰减器
    活动FC接头距离来产生所需的衰减量  技术特性:单模|多模|固定衰减器|光衰减器|光纤衰减器|衰减器
    发表于 11-09 15:01
    衰减器的主要指标
    ),被称为衰减量的平坦度。频率响应是衰减器的重要指标,如在放大器或发射机的谐波测量中,衰减器的频率响应指标将会影响到谐波测量的相对值误差。下
    发表于 01-18 09:32
    什么是可变光衰减器介绍可调光衰减器功能和分类
    ``在光通信网络中,会用到很多的光器件,有光模块、光纤跳线、光衰减器、可变衰减器等;那么,什么是可变光衰减器?在本文中,易飞扬通信将为大家做详细介绍。 什么是可变光
    发表于 04-16 14:57
    功率衰减器基础知识
    控制电路中。无源衰减器有固定衰减器和可调衰减器。二、功率衰减器技术指标:功率衰减器是在指定的频率
    发表于 08-29 10:55
    同轴衰减器结构及用途_同轴衰减器技术指标
    技术指标包括衰减器的工作频带、衰减量、功率容量、回波损耗等。 1、 工作频带 :衰减器的工作频带是指在给定频率范围内使用衰减器
    发表于 10-31 20:17 4113次阅读
    衰减器分类方式_光衰减器类型_光衰减器的原理
    衰减器是用于对光功率进行衰减的器件,它主要用于光纤系统的指标测量、短距离通信系统的信号衰减以及系统试验等场合。本文主要介绍了光
    发表于 12-15 10:30 1.2w次阅读
    光<b class='flag-5'>衰减器</b>分类方式_光<b class='flag-5'>衰减器</b>类型_光<b class='flag-5'>衰减器</b>的原理
    衰减器分类
    衰减器按照功能分类主要有固定衰减器、可变衰减器,而可变衰减器又分为手动步进衰减器和可编程衰减器
    的头像 发表于 02-25 14:27 1w次阅读
    衰减器分类_衰减器相关参数
    本文首先介绍衰减器的分类,然后解释了衰减器的基本用途,最后说明了衰减器的相关参数。
    的头像 发表于 08-08 10:11 7192次阅读
    功率衰减器的参数_功率衰减器技术指标
    用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或同轴衰减器分贝数来表达
    的头像 发表于 01-11 07:40 6968次阅读
    什么是射频衰减器
    从关键功能这个角度,衰减器可以分为固定衰减器和可变衰减器,前者的衰减电平保持不变,后者的衰减电平可调。根据可变
    的头像 发表于 05-23 17:03 1971次阅读
    什么是射频<b class='flag-5'>衰减器</b>?
    一文读懂微波衰减器
    我们在之前的文章中,分别讨论过微波衰减器的相关知识,从衰减器技术指标,到衰减器的实现方式。今天,我们对衰减器的知识进行一下汇总梳理。
    的头像 发表于 05-23 17:13 4869次阅读
    一文读懂微波<b class='flag-5'>衰减器</b>
    衰减器的作用是什么?衰减器的主要技术指标是什么?
    ,在信号放大、校正、测试等应用中发挥着重要的作用。 衰减器的主要技术指标是什么 衰减器的主要技术指标包括: 1. 衰减量:表示
    的头像 发表于 06-07 17:18 6035次阅读
    π型衰减器的原理是什么?
    π型衰减器的原理是什么? π型衰减器是一种电子电路,被广泛应用于电信领域,用于降低电路中的信号强度。它在电路中起到一个很重要的作用,既可以使信号减弱,也可以改变信号的频谱。本文将详细介绍π型
    的头像 发表于 01-29 14:11 1.1w次阅读
