SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。SCT2450Q采用峰值电流控制模式,可支持具有典型25uA低静态电流的脉冲跳过调制(PSM),这有助于转换器在轻载或待机条件下实现高效率。SCT2450Q提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化转换效率或减小外围器件尺寸。转换器可与外部时钟同步,支持的同步频率范围为100kHz到2.2MHz。SCT2450Q上管MOSFET的最小导通时间为100ns,同时支持输入输出低压差LDO工作模式。SCT2450Q具有频率扩频FSS,500kHz开关频率的抖动范围为±6%,调制率为开关频率的1/512,以减少传导EMI。SCT2450Q提供逐周期限流保护和过流打嗝(hiccup)保护,过热关断保护,输出过压保护以及输入欠压保护,为实际应用的安全性提供了多重保障。SCT2450Q提供8个管脚的ESOP-8封装。
特性:
• 适合汽车应用
• AEC-Q100符合下列结果:
-设备温度等级1:-40°C至125°C
环境工作温度范围
-设备HBM ESD分类等级2
-设备CDM ESD分类级别C3
• 3.8V-36V宽输入电压范围
• 连续输出电流:高达 5A
• 反馈参考电压: 0.8V ±1%
• 上管/下管 MOSFET Rdson: 48mΩ/23mΩ
• 轻负载下脉冲跨周期调制(PSM Mode)
• 待机静态电流: 25uA
• 最小导通时间: 100ns
• 内置软启动时间: 4ms
• 可调开关频率 100KHz to 2.2MHz
• 外部时钟同步
• 抖频FSS抑制电磁干扰EMI
• 精密的使能电压,可编程UVLO阈值和迟滞
• 支持低压差LDO工作模式
• 支持负电压降压转化设计
• 输出过压保护和过热保护
• ESOP-8 封装
应用:
• USB PD,USB充电
• 工业医疗电源系统
• 汽车
审核编辑黄宇
转换器
27文章
8808浏览量
149235 -
同步降压
2文章
170浏览量
21059 -
DCDC
29文章
848浏览量
71967
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM61440-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器LM61460-Q1数据表
3V 到 36V、3A、低 EMI 同步降压转换器LM61430-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
3.5V 至 36V、5A 或 6A 同步 降压转换器LM73605/LM73606数据表
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
汽车类 3V 至 36V、4A 低 EMI 同步降压转换器LM62440-Q1数据表
具有低IQ 的 36V、4A/5A 同步直流/直流降压转换器LMR514x0数据表
3.5V 至 36V 0.5A 同步降压转换器LM43600-Q1数据表
SIMPLE SWITCHER® 36V、1.5A 同步降压转换器LMR23615-Q1数据表
