RISC-V架构师从过去指令集设计的错误中吸取的教训
华仔的编程随笔 来源: 华仔的编程随笔 作者: 华仔的编程随笔 2023-05-24 09:04 次阅读
过去的错误
RV32I吸取的经验教训
ARM-32 (1986) MIPS-32 (1986) X86-32(1978)
成本 必须支持整数乘除法 必须支持整数乘除法 8 位以及 16 位操作、必须支持整数乘除法 无 8 位、16 位操作、可选的整数乘除法支持(RV32M)
简洁性 无零寄存器、条件指令执行、复杂的寻址模式、栈操作指令(push/pop)、算术/逻辑指令中存在的移位 立即数支持零扩展及符号扩展、一些算术指令会造成溢出异常 无零寄存器、复杂的过程调用指令(enter/leave)栈指令(push/pop)、复杂寻址模式、循环指令 寄存器x0专门用于存放常数0、立即数只进行符号扩展、一种数据寻址模式、没有条件执行、没有复杂的函数调用指令以及栈指令、算术指令不抛异常、使用单独的移位指令来处理移位操作
性能 分支指令使用条件码、在不同格式的指令中,源和目的寄存器的位置不同、加载多个计算得到的立即数、PC是一个通用寄存器 在不同格式的指令中,源和目的寄存器的位置不同 分支指令使用条件码、每个指令中最多只能使用两个寄存器 使用同一条指令实现比较及跳转(不使用条件码)、每条指令三个寄存器、不能一次load多个数据、不同指令格式中,泊及目的寄存器字段位置固定、立即数是常数(不是由计算得出的)、PC不是通用寄存器
架构和具体实现 将PC像普通寄存器一样读写,这样暴露了流水线长度 分支指令延迟槽Load指令延迟槽、乘除法使用单独的HI、LO寄存器 寄存器不是通用的(AX,CX,DX,DI,SI有特殊用途) 分支指令没有延迟槽、Load指令无延迟槽、通用寄存器
增长空间 有限的指令码空间 有限的指令码空间 大量可用的指令码空间
程序大小 仅有32bit指令(Thumb-2是作为一个独立的ISA) 仅32bit指令(microMIPS是作为一个独立的ISA) 指令长度可用是不同字节,但这是一个很不好的选择。 32位指令+16位RV32C扩展
易于编程/编译/链接 仅15个寄存器内存数据必须对齐、不规则的数据寻址模式、不一致的性能计数器 内存数据必须对齐、不规则的数据寻址模式、不一致的性能计数器 仅15个寄存器中内存数据必须对齐、不规则的数据寻址模式、不一致的性能计数器 31个寄存器、数据可用不对齐、PC相对的数据寻址模式、对称的数据寻址模式、定义在加构中的性能计数器
RISC-V架构师从过去指令集设计的错误中吸取的教训。通常的教训是避免过去的ISA“优化”。经验和教训按照第一章中提出的七个ISA指标进行分类。在成本,简单性和性能下列出的许多指令集特性可以互换,因为这只是设计的偏好问题,但不管它们出现在哪里,它们都很重要。
摘自《RISC-V-Reader》中文版
审核编辑黄宇
  • 架构师
  • RISC-V
    RISC-V架构及MRS开发环境回顾
    RISC-V是一种特定指令集架构RISC-V指令集类似于INTEL的X86、ARM指令集,是
    发表于 12-16 23:08
    RISC-V指令集概述
    RISC-V就是RISC的第五代指令集架构。而RISC-V目标就是“成为一种完全开放的指令集
    发表于 11-30 23:30
    RISC-V指令集位宽的几点学习心得
    在学习RISC-V指令集过程指令位宽大多是32位和64的,它并不像其它指令集,还有8位的古老指令集
    发表于 10-31 22:05
    RISC-V和arm指令集的对比分析
    、开放性 RISC-VRISC-V指令集架构规范公开,可以免费使用。任何人都可以基于RISC-V架构
    发表于 09-28 11:05
    RISC-V指令集的特点总结
    开源 定义:RISC-V 是完全开源的指令集架构(ISA),意味着任何人都可以查看、使用、修改以及分发其设计,而无需支付版权费用。 优势:这种开源特性促进了全球性的创新和合作。 社区化 定义
    发表于 08-30 22:05
    risc-v的发展历史
    了基于RISC-V指令集的服务器处理器,安谋科技也推出了RISC-V MCU等产品。 学术界与开源社区:RISC-V架构在学术界和开源社区
    发表于 07-29 17:20
    RISC-V基础整数指令集
    RISC-V的出现比过去的ISA晚了一 个世纪,这使它的设计者得以实践Santayana的建议 ,即借用之前指令集中好的设计,但不重复它们不好的瑕疵,包括RISC-I
    发表于 07-27 22:25
    为什么要有RISC-V
    在于它是一个开源的指令集架构。与几乎所有的旧架构不同,它的未来不受任何单一公司的浮沉或一时兴起的决定的影响(这一点让许多过去指令集
    发表于 07-27 15:05
    RISCV架构的特点
    选择适合指令集指令集架构。基于RISC-V 指令集架构可以设计服务器CPU,家用电器CPU,工
    发表于 05-24 08:01
    RISC-V指令集说明哪里有?
    RISC-V指令集说明哪里有?汇编指令文档哪有?
    发表于 04-30 17:44
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】汇编语言和扩展指令集 汇编语言 将C语言翻译成可执行的机器语言的重要步骤包括编译过程,汇编过程,链接过程。 函数调用约定过程分为六个阶段: 1)将参数存放
    发表于 02-03 13:29
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RISC-V基础整数指令集
    第2章 RV32I:RISC-V基础整数指令集 本章重点讲解构成RISC-V基础整数指令集的基本指令
    发表于 01-31 21:10
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RV64指令集设计的思考以及与流水线设计的逻辑
    RISC-V开放架构设计之道, 是一本全面介绍RISC-V指令集架构设计、优化和实现的书籍。 书中详细介绍了
    发表于 01-29 10:09
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】RISC-V基础整数指令集RV32I
    。 图1:RV32I指令集 在讲RISC-V各个阶段,横向比较ARM架构,体现出RISC-V的优越性。 ●RV32I寄存器 RISC-V
    发表于 01-28 11:41
    RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】 RISC-V设计必备之案头小册
    中出现的RISC-V拓展。 这本书的开篇讲的是,为什么我们需要RISC-V指令集? 从过去的ISA的特点进行引入,先以目前主流的x86指令集
    发表于 01-22 16:24
