TIA Portal交叉引用的方法
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-05-24 09:05 次阅读
TIA Portal 交叉引用
交叉引用列表提供项目中对象的使用概况。可以看到哪些对象相互依赖以及各对象所在的位置。因此,交叉引用是项目文档的一部分。还可以直接跳到对象的使用位置。可以在交叉引用列表中显示和定位的对象取决于所安装的产品
在 TIA Portal V15 及更高版本中,交叉引用中将显示带有版本标识的指令。不带版本标识的指令则不显示。
可以同时打开多个引用对象的交叉引用。如果选择的对象超过了 50 个,则在交叉引用列表中折叠显示。如果选择的对象少于 50 个,则在交叉引用列表中展开显示。
打开交叉引用的方法
打开交叉引用的方法:
1、选中需要查询的目标,在"工具"(Tools) 菜单中,选择"交叉引用"(Cross-reference) 命令。如图1.所示。
图1.工具菜单打开交叉引用
2、选中需要查询的目标(可以是某个程序,某个块,某个程序段,某个变量,某个块接口,某个PLC数据类型等),在快捷菜单中,选择"交叉引用"(Cross-references)。如图2.所示。
图2.下拉菜单中选择交叉引用
3、选中需要查询的目标,单击工具栏中的交叉引用图标。如图3.所示。
图3.快捷菜单打开交叉引用
4、选中需要查询的目标,在项目树中,选择一个对象并单击"F11"。
5、选中需要查询的目标,在"指令"(Instructions) 任务卡中选择一个带有版本标识的指令,并单击"F11"。如图4.所示。
图4.带有版本表示的指令交叉引用
注意:
a.带有版本标识的指令,在程序中使用才可以显示交叉引用,如果交叉引用为灰色,说明该指令没有调用。
b.如果不了解程序中是否使用过某些指令,可以直接对该指令交叉引用(前提是该指令是带有版本标识的)
交叉引用列表
程序中编辑FB1"电机控制"在OB1"Main"中调用,生成背景数据块DB2“电机控制_DB”,如图5.所示。
图5.程序编写
同时选中FB1和DB2,右键,交叉引用,打开交叉引用列表,表中内容显示如图6.所示。
图6.交叉引用列表
交叉引用过滤器
为了快速搜索特定的交叉引用并进行合理排列,可对交叉引用列表进行过滤筛选。博途软件安装后,交叉引用列表中集成了系统过滤器。系统过滤器通常位于过滤器选择的下拉列表中,且无法删除。博途默认设置的交叉引用过滤器为“显示带有引用的对象”。如图7.所示。
图7.设置默认应用所选过滤器
如需要可以添加自定义过滤器。自定义的过滤器创建后将显示在过滤器选择下拉列表中,位于系统过滤器之后,且可根据需要进行修改、重命名和删除。如图8.所示。
图8.自定义过滤器
选择PLC_1文件夹,点击工具栏的交叉引用的按钮打开交叉引用窗口,将过滤器切换为自定义的Filter_3,交叉引用的结果及操作步骤如图9.所示。
图9.使用自定义过滤器交叉引用
如果自定义的过滤器不需要了,可以将其删除,操作步骤如图10.所示。
图10.删除自定义过滤器
重叠访问
在实际编程过程中,随着程序量的增加,变量使用也会越来越多,如果没有仔细规划过,很容易导致变量使用出现冲突。此处举例说明如何查看变量重叠访问。
在OB1中简单编程,程序段1中将MW18的数值传送到MW20中。序段2中使用M20.0对输出线圈M20.1赋值,其中,M20.0和MW20地址重叠。如图11.所示。
图11.编程中出现变量使用重叠
鼠标选中MW20,右键,下拉菜单中选择交叉引用,交叉引用列表的工具栏中选择显示重叠访问按钮,如图12.所示。
图12.显示重叠访问的变量
审核编辑:刘清
  • 电机控制
  • plc
    plc
  • tia
    tia
  • 过滤器
原文标题:TIA Portal 交叉引用
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TIA Portal交叉引用的使用方法
    发表于 07-25 10:41 1458次阅读
    Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起
    PDM是什么?PLM是什么?Teamcenter、TIA Portal和虚拟调试如何才能结合在一起?
    发表于 09-29 07:36
    教学:把TPS-1加进TIA PORTAL
    瑞萨电子TPS-1教学-第四讲把TPS-1加进TIA PORTAL
    的头像 发表于 07-20 01:58 3429次阅读
    基于TIA Portal下的TCP通讯的方法详解
    基于TIA Portal下的TCP通讯的方法 PLC与PLC通过TCP连接控制!对于现场经费需要优化的厂家来说无疑是一种很简便得方法: PLC_1发送端,为主动连接;PLC_2接收端
    的头像 发表于 12-03 16:37 4464次阅读
    SMD到通用交叉引用
    SMD到通用交叉引用
    发表于 04-27 09:00 3次下载
    SMD到通用<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>引用</b>
    1月到通用交叉引用
    1月到通用交叉引用
    发表于 04-27 09:08 8次下载
    1月到通用<b class='flag-5'>交叉</b><b class='flag-5'>引用</b>
    TIA Portal交叉引用的操作方法和步骤
    的头像 发表于 03-14 16:54 4985次阅读
    TIA Portal中调整KUKA标准IO的数量
    在 WorkVisual 和 TIA Portal 中设置的标准 IO 数量必须相同。为此,可以调整例如 TIA Portal 中的配置。
    的头像 发表于 03-17 09:59 2087次阅读
    STEP7(TIA Portal) 中各种图标的含义
    在 STEP7 (TIA Portal)中,不同的视图使用不同的图标表示设备及程序的状态, 通过这些图标可以有助于快速诊断故障。
    的头像 发表于 04-11 10:03 4877次阅读
    交叉引用列表提供项目中对象的使用概况
    的头像 发表于 04-20 15:29 1725次阅读
    使用TIA Portal进行工程设计的开放接口
    TIA Portal Openness V16 中提供了以下新功能和创新。您可以在产品文档的各个部分中找到有关各种主题的更多详细信息。
    的头像 发表于 07-05 14:21 1964次阅读
    TIA Portal交叉引用
    的头像 发表于 07-21 10:36 1000次阅读
    TIA Portal Openness V13 SP1安装程序
    安装程序会自动安装“TIA Portal Openness V13 SP1”附加软件包。
    的头像 发表于 08-08 11:04 2913次阅读
    TIA Portal V18包安装的流程和注意事项
    博途TIA Portal的最初版是V10,在2009发布的,用于S7-1200系列PLC的编程,版本名称是TIA Portal V10.5 Basic。
    的头像 发表于 12-07 18:04 1.8w次阅读
    TIA Portal版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
    通常 CPU 内的程序只能使用相同版本的 TIA Portal 软件上传,也就是说例如用 V18 下载的程序只能使用 V18 版本 TIA Portal 上传,但是也存在一些特例,或者
    的头像 发表于 11-05 16:52 3099次阅读
    <b class='flag-5'>TIA</b> <b class='flag-5'>Portal</b>版本和CPU中程序版本在上传时的兼容性
