使用IntelliJ IDEA看源码
Android编程精选 来源:Android编程精选 2023-05-24 09:13 次阅读
最近正好也没什么可忙的,就回过头来鼓捣过去的知识点,到Servlet部分时,以前学习的时候硬是把从上到下的继承关系和接口实现记得乱七八糟。
这次利用了IDEA的diagram,结果一目了然,也是好用到炸裂,就此分享。学会下面功能,了解诸如主流框架源码之类的东西,就非常舒服了。
1、查看图形形式的继承链
在你想查看的类的标签页内,点击右键,选择 Diagrams,其中有 show 和 show ... Popup,只是前者新建在标签页内,后者以浮窗的形式展示:
实际上,你也可以从左边的项目目录树中,对你想查看的类点击右键,同样选择Diagrams,效果是一样的:
然后你就会得到如下图所示的继承关系图形,以自定义的Servlet为例:
显而易见的是:
蓝色实线箭头是指继承关系
绿色虚线箭头是指接口实现关系
2、优化继承链图形,想我所想
2.1 去掉不关心的类
得到的继承关系图形,有些并不是我们想去了解的,比如上图的Object和Serializable,我们只想关心Servlet重要的那几个继承关系,怎么办? 简单,删掉。点击选择你想要删除的类,然后直接使用键盘上的delete键就行了。清理其他类的关系后图形如下:
2.2 展示类的详细信息
有人说,诶,这怎么够呢,那继承下来的那些方法我也想看啊?简单,IDEA通通满足你。 在页面点击右键,选择 show categories,根据需要可以展开类中的属性、方法、构造方法等等。当然,第二种方法也可以直接使用上面的工具栏:
然后你就会得到:
什么,方法里你还想筛选,比如说想看protected权限及以上范围的?简单,右键选择 Change Visibility Level,根据需要调整即可。
什么,你嫌图形太小你看不清楚?IDEA也可以满足你,按住键盘的Alt,竟然出现了放大镜,惊不惊喜,意不意外?
2.3 加入其他类到关系中来
当我们还需要查看其他类和当前类是否有继承上的关系的时候,我们可以选择加其加入到当前的继承关系图形中来。 在页面点击右键,选择 Add Class to Diagram,然后输入你想加入的类就可以了:
例如我们添加了一个Student类,如下图所示。好吧,并没有任何箭头,看来它和当前这几个类以及接口并没有发生什么不可描述的关系:
2.4 查看具体代码
如果你想查看某个类中,比如某个方法的具体源码,当然,不可能给你展现在图形上了,不然屏幕还不得撑炸? 但是可以利用图形,或者配合IDEA的structure方便快捷地进入某个类的源码进行查看。
双击某个类后,你就可以在其下的方法列表中游走,对于你想查看的方法,选中后点击右键,选择 Jump to Source:
在进入某个类后,如果还想快速地查看该类的其他方法,还可以利用IDEA提供的structure功能:
选择左侧栏的structure之后,如上图左侧会展示该类中的所有方法,点击哪个方法,页面内容就会跳转到该方法部分去。
3、最后
用上面提到的的IDEA这些功能,学习和查看类关系,了解诸如主流框架源码之类的东西,可以说是非常舒服了。
审核编辑:刘清
  • Servlet
  • idea算法
原文标题:使用 IntelliJ IDEA 看源码
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Mac使用IntelliJ IDEA创建JavaWeb项目的步骤
    笔记 —— Mac 使用IntelliJ IDEA创建JavaWeb项目
    发表于 05-27 12:39
    IntelliJ IDEA创建Java工程并用hqC连接数据库的步骤
    IntelliJ IDEA创建一个普通的Java工程并用hqC连接数据库
    发表于 04-10 14:09
    IntelliJ IDEA Default Keymap
    发表于 07-12 16:05 0次下载
    intellij idea使用教程
    IntelliJ IDEA 有很多人性化的设置我们必须单独拿出来讲解,也因为这些人性化的设置让我们这些 IntelliJ IDEA 死忠粉更加死心塌地使用它和分享它。
    的头像 发表于 02-08 16:19 2745次阅读
    IntelliJ IDEA人性化的设置讲解
    区分大小写的情况是这样的:比如我们在 Java 代码文件中输入 stringBuffer IntelliJ IDEA 是不会帮我们提示或是代码补充的,但是如果我们输入 StringBuffer 就可以进行代码提示和补充;
    的头像 发表于 08-27 15:22 2585次阅读
    <b class='flag-5'>IntelliJ</b> <b class='flag-5'>IDEA</b>人性化的设置讲解
    JetBrains IntelliJ IDEA 适配苹果M1 Mac
    IntelliJ IDEA 官方发布新的公告,称已经为早期采用者准备了两个 Build 版本。这就是 IntelliJ IDEA Ultimate 和 Community。 这些版本与
    的头像 发表于 12-11 09:23 3912次阅读
    使用Intellij IDEA的一些小技巧
    https://blog.csdn.net/linsongbin1/article/details/80211919 Intellij IDEA真是越用越觉得它强大,它总是在我们写代码的时候,不时
    的头像 发表于 09-05 15:03 1797次阅读
    svelte-intellij Svelte的IDEA插件
    ./oschina_soft/svelte-intellij.zip
    发表于 05-18 14:25 1次下载
    svelte-<b class='flag-5'>intellij</b> Svelte的<b class='flag-5'>IDEA</b>插件
    Intellij IDEA插件idea-plugin-protobuf
    ./oschina_soft/idea-plugin-protobuf.zip
    发表于 05-18 11:09 2次下载
    <b class='flag-5'>Intellij</b> <b class='flag-5'>IDEA</b>插件<b class='flag-5'>idea</b>-plugin-protobuf
    IntelliJ IDEA 2022.2的主要更新内容
    IntelliJ IDEA 2022.2 为远程开发功能带来了多项质量改进,使其更美观、更稳定。从 v2022.2 开始,IntelliJ IDEA 使用 JetBrains Runt
    的头像 发表于 08-04 10:58 1467次阅读
    IntelliJ Idea开发环境安装教程
    我们后面会在IntelliJ Idea上开发,因此先安装开发环境。
    的头像 发表于 10-17 10:53 1269次阅读
    IntelliJ IDEA 2022.3发布
    IntelliJ IDEA 2022.3 正式发布,在新版本中,开发者可以通过设置切换到新 UI,即可预览新的 IDE 外观。此版本引入了一个新的 Settings Sync(设置同步)解决方案,用于同步和备份自定义用户设置。此外,新版本的 IDE 还具有以下多项其他改进
    的头像 发表于 12-02 10:00 821次阅读
    IntelliJ IDEA快捷键大全和动图演示
    本文参考了 IntelliJ IDEA 的官网,列举了IntelliJ IDEA(Windows 版)的所有快捷键。并在此基础上,为 90% 以上的快捷键提供了动图演示,能够直观的看到
    的头像 发表于 08-11 14:08 684次阅读
    <b class='flag-5'>IntelliJ</b> <b class='flag-5'>IDEA</b>快捷键大全和动图演示
    Intellij IDEA 开发工具实例
    本篇博客我们将会以Intellij IDEA 开发工具为例,所以我这里简单谈谈我们所使用的开发工具。 目前大家做Java开发的,无外乎就两种,eclipse或者Intellij IDEA
    的头像 发表于 09-25 16:21 837次阅读
    <b class='flag-5'>Intellij</b> <b class='flag-5'>IDEA</b> 开发工具实例
    eclipse的项目怎么在idea中运行
    要在IntelliJ IDEA中运行Eclipse项目,可以按照以下步骤进行操作: 打开IntelliJ IDEA:首先,确保已经安装并成功启动了I
    的头像 发表于 12-06 13:54 3707次阅读
