先建一个功能块FC,功能FC采用SCL语言来编写,具体按照如下步骤:
1、在设计功能时,先确定好,它的具体功能,比如:是想获取一个随机实数,该随机实数是可以定义数值范围,还要考虑一些错误代码,该例子定义了三个错误状态码,16#7000(无当前任务)、16#0000(任务完成)、16#8200(最大值小于最小值)。
2. 新建一个FC功能块,命名为random number(FC1) 然后定义接口变量。如下图:
变量名称很清晰地描述了变量功能,这里不逐一解释
3、就是开始写FC1功能块程序了 ,程序如下图所示:
程序共5个程序段:
程序段1 块内变量初始化,三个变量分别赋值0、1、16#7000。
程序段2 检查输入范围变量,是否出现最小值大于最大值的情况。
程序段3 读系统时间,用纳秒,使用纳秒的随机性。判断读系统时间是否有误,如果有误,给状态变量 赋值。
程序段4 无符号长整型数需要四个字节,每个字节和系统时间纳秒的四个字节分别对应,实际上#tempRandomValue就已经是一个随机的无符号整型数了。
程序段5 对#tempRandomValue进行标准化操作,使其变成0.0~1.0之间的一个数据,然后再逆标准化,使这个随机数产生于我们要求的最小值和最大值之间。
4,新建一个全局背景DB,如下图所示
5 、再主程序OB1中调用FC1
左侧为数值的范围,可以自己随便定义 右侧为输出数字和错误代码
6、 打开模拟器运行 ,如下图所示,数据随机变化
审核编辑:汤梓红
plc
5016文章
13385浏览量
465121 -
接口
33文章
8691浏览量
151812 -
西门子
95文章
3062浏览量
116376 -
tia
1文章
82浏览量
28148 -
SCL
1文章
239浏览量
17156
原文标题:西门子PLC TIA博途生成随机数
文章出处:【微信号:非标设备自动化设计,微信公众号:非标设备自动化设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
