SIP2702V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频播放模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及RTP音频流进行解码播放。
该模块支持多种网络协议和音频解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。
SIP2702V网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。除了支持标准sip协议,该模块还支持RTP组播协议,可以接收RTP组播音频数据并解码播放。同时它可以和我们提供的RTP组播SDK开关包一起使用。SIP2702V可以应用在如实时寻呼播放,定时广播,背景音乐和紧急广播等场景下。相应的软件包可以从新悦网站(https://www.link-com.com/)下载。同时,新悦还提供Manager配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
引脚说明
SIP2702V网络音频模块,所有外部连接采用插针形式,插针间隔2.0mm。
端口类型定义
P ———— 电源
AI ———— 模拟输入(在这里是音频输入)
AO ———— 模拟输出(在这里是音频输出)
I ———— 数字输入端口,TTL 电平,耐压5V
O ———— 数字输出端口,TTL 电平
I/O ———— 数字输入输出端口,TTL 电平
N ———— 网络端口
因为后面所提到的硬件接口很多都直接和处理器相连。大部分情况下,数字输入输出端与外部相连,需要外加驱动电路,以保护处理器不受损坏。模拟输入/模拟输出也需要增加放大电路及输入保护电路。
引脚定义
| 引脚名称 | 类型 | 说明 |
| VDD | P | 电源输入,电压为直流4.7~5.5V |
| GND | P | 模块电源地线 |
| C-in1 | I | 保留IO口。作为扩展输入IN1 |
| C-in0 | I | 保留IO口。作为扩展输入IN0 |
| C-out1 | O | 保留IO口。作为扩展输出OUT1 |
| C-out0 | O | 保留IO口。作为扩展输出OUT0 |
| In1、In0、Out1、Out0 | I/O | NC |
| C1、C2、C3 | I/O | NC |
| R-ST/ M-ST | O | NC |
| P-ST | O | 音频输出工作指示。当播放或对讲启动时,此引脚变高。 |
| NET | O | 当音频模块连接到AS服务器时,此引脚变高。 |
| ST | O | 状态引脚,通常接LED状态指示灯.不同的工作,该引脚闪烁的频率不同 |
| A-ST | O | NC |
| RTS1 | O | NC |
| TXD1 | O | NC |
| RXD1 | I | NC |
| RTD0 | O | NC |
| TXD0 | O | NC |
| RXD0 | I | NC |
| MK+ | A | NC |
| MK- | A | NC |
| In+ | A | NC |
| In- | A | NC |
| RO | A | 线路输出右声道 |
| G | A | 线路输出地线 |
| LO | A | 线路输出左声道 |
| 3V3 | P | 因为该电源直接连接到模块的工作电源上,为了保证模块性能,不建议3V3连接到外部电路 |
| G | A | 线路输出地线 |
| L1 | O | 网络指示灯,低电平表示网络连接 |
| L 2 | O | 网络指示灯,低电平表示网络有数据发送或接收 |
| TX+ | N | 网络发送+,自适应 |
| TX- | N | 网络发送-,自适应 |
| RX+ | N | 网络接收+,自适应 |
| RX- | N | 网络接收-,自适应 |
审核编辑黄宇
SiP
6文章
543浏览量
108074 -
音频模块
1文章
153浏览量
12964
HX‑01 USB 音频编码模块:矿场通讯与音频系统的可靠核心解决方案
芯科科技XGM270S无线SiP模块加速实现小型化物联网设备
探索 AURIX™ 音频应用套件:硬件设计与网络音频应用剖析
速通音频处理:掌握TTS播放、文件播放与录音核心,实现完整功能
高效降噪,清晰通话:NR-37 回音消除模块赋能多场景音频沟通
SIP网络音频模块-sip网络广播播放音频模块(带插针)
