碳化硅推动电动汽车快速充电器的成本和性能优势
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-24 09:54 次阅读
快速充电机会
快速充电站客户要求充电器体积小、坚固耐用、可靠且高效,同时提供不到 30 分钟的充电时间。通常 3 至 7 kW 的车载充电器需要四个小时或更长时间才能为当今的电动汽车充电。为了缩短充电时间,快速板外充电器必须提供更高的功率——介于 80 kW 和 350 kW 之间。
这种快速充电器采用模块化设计,采用 15 kW 至 25 kW 模块。这允许充电站继续运行,尽管容量减少,在维修和维护期间。
电动汽车充电器包括两个主要模块:AC/DC 转换器DC/DC 转换器。AC/DC 转换器将三相电源从电网传输到直流中间电压,然后由 DC/DC 模块转换为快速充电 EV 电池所需的电压。
交流/直流转换
使用MOSFETIGBT的AC/DC转换器有几种常见的硅(Si)实现。硅MOSFET的问题在于,阻断电压不可能超过650 V,同时保持芯片尺寸小并获得高开关效率。虽然采用硅IGBT的两电平拓扑可以提供高达1.2 kV的电压,但尺寸和效率仍然是一个挑战。
基于碳化硅(SiC)的AC/DC转换器(如图1所示)可以解决硅的所有这些问题。所示参考设计使用1 mΩ的65 kV阻断器件,具有48 kHz的高开关频率,并向快速充电器的DC/DC部分输出800 V。实验结果表明,该电路在98 V输入时提供超过5.480%的峰值效率。
图中的碳化硅电路在元件数量方面也显示出显著的节省——基于 SiC 的设计中有 3 个有源器件 (C0065100M12K),而基于 Si MOSFET 设计的维也纳拓扑结构中有 18 个有源器件,两电平 IGBT 设计中有 25 个有源器件。在尺寸方面,基于碳化硅的电路消耗的面积减少了30%至<>%。
图1:Wolfspeed 基于 SiC MOSFET 设计的两电平拓扑结构比硅 AC/DC 转换器更简单、更小、更高效。
直流/直流转换
可能需要快速充电器的 DC/DC 部分将近 800 VDC 转换为最大 570 VDC。图2将硅设计与碳化硅溶液进行了比较。
图2:在DC/DC部分,SiC具有效率更高、尺寸更小、元件数量更少、成本更低的优势。
在DC/DC转换器中,硅实现也使用比碳化硅解决方案更多的有源器件。基于 SiC 的设计在每个开关位置并联使用两个具有 65kV 阻断能力的 1mΩ MOSFET,电路中总共有 20 个。该电路的整流器部分使用八个650 A、<> V碳化硅肖特基二极管
该设计在 Wolfspeed 的 CRD-20DD09P-2 20 kW 全桥谐振 LLC 转换器中实现。其额定输入范围为 650 V 至 750 V,输出范围为 300 V 至 550 V,最大输出电流为 35 A。该参考设计在输入为 98 V 和输出为 3 V 时达到 750.570% 的峰值效率。与图 15 所示的 2kW 硅基设计相比,碳化硅解决方案的功率提高了 33%,空间缩小约 25%。
基于碳化硅的 20 kW 模块实施,使用 AC/DC 和 DC/DC 部分,可实现超过 96% 的交付效率。
充电站的未来
快速充电站将连接到智能电网,因此可能是双向的,与硅相比,碳化硅设备可以更简单地实现这一点。快速充电器可能会提供额外的功能,例如娱乐和电子商务或电子零售(e-tailing)服务,同时为多达四辆电动汽车快速充电。
为了满足各种消费者所需的效率、功率密度、可靠性和耐用性(参见电动汽车市场的快速充电),将需要碳化硅器件和模块。这一现实部分反映在Yole Développement对48-2018年碳化硅功率模块销售复合年增长率2024%的预测中,是同期IGBT模块复合年增长率的两倍多。
这反映在 Wolfspeed 上,继续开发用于快速充电器的碳化硅参考设计,这些设计通过现成的无源器件和磁性器件提供越来越高的功率和高频操作。
  • 电动汽车
  • 转换器
  • MOSFET
    德尔福科技推出800伏碳化硅逆变器 可使电动汽车充电时间减半
    德尔福科技推出业界领先800伏碳化硅逆变器,将电动汽车充电时间减半
    发表于 09-20 14:55 2156次阅读
    电动汽车电池智能快速充电器的设计
    电动汽车电池智能快速充电器的设计本文介绍了一种电动汽车智能快速充电器的设计过程。该
    发表于 05-17 11:39
    现在电动汽车使用的充电器有哪些啊?
    一个电动汽车行业小白,努力求知中。。。。。。最近在查电动汽车充电器,发现百度上面知识比较查,求大神指点迷津!还有乘用车和特种车之类的电动汽车是不是
    发表于 11-24 16:49
    混合电动汽车电动汽车的功能电子化方案
    日益严格的能效及环保法规推动汽车功能电子化趋势的不断增强和混合电动汽车/电动汽车(HEV/EV)的日渐普及,这加大了对高能效和高性能的电源和
    发表于 07-23 07:30
    安森美半导体怎么推动电动汽车充电桩市场发展?
    /混合动力汽车半导体领袖,紧跟市场趋势,提供全面的高性能方案,包括超级结SuperFET® III MOSFET、碳化硅(SiC)二极管、IGBT、隔离型门极驱动器、电流检测放大器、快恢复二极管,满足
    发表于 08-06 06:39
    电动汽车的全新碳化硅功率模块
    面向电动汽车的全新碳化硅功率模块 碳化硅电动汽车应用中代表着更高的效率、更高的功率密度和更优的性能,特别是在800 V 电池系统和大电池容
    发表于 03-27 19:40
    碳化硅混合分立器件 IGBT
    和 DC-AC 变流器等。集成式快速开关 50A IGBT 的关断性能优于纯硅解决方案,可与 MOSFET 媲美。较之常规的碳化硅 MOSFET,这款即插即用型解决方案可缩短产品上市时间,能以更低
    发表于 03-29 11:00
    传统的硅组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    。虽然碳化硅组件可望成为推动电力设备由机械转向电子结构的重要推手,但现阶段碳化硅组件最主要的应用市场,其实是电动汽车电动汽车应用之所以对
    发表于 09-23 15:02
    碳化硅SiC技术导入应用的最大痛点
    和电容器)的尺寸、重量和成本也可随之降低。在极端情况下,整个冷却系统本身效率也可以降低,甚至可以节省更多的成本。特别是在电动汽车牵引逆变器应用中,效率的提高是一个良性循环,因为基于碳化硅
    发表于 02-27 14:28
    碳化硅电动汽车车载充电器和电池管理解决方案中的应用
     碳化硅还减小了电动汽车车载充电器和电池管理解决方案的尺寸,最近导致它们集成到 DC-DC 转换器和配电单元中。
    的头像 发表于 05-16 15:21 2114次阅读
    碳化硅 MOSFET 取代电动汽车双向充电器中的 IGBT
    电动汽车 (EV) 以及更普遍的电动汽车的成功在很大程度上取决于为电池充电所需的时间。长期以来,电动汽车一直被认为是弱点之一,充电时间逐渐缩
    发表于 08-03 09:20 2637次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b> MOSFET 取代<b class='flag-5'>电动汽车</b>双向<b class='flag-5'>充电器</b>中的 IGBT
    用于电动汽车电力电子的碳化硅器件!
    随着对电动汽车(EV)需求的持续增长,制造商正在比较两种半导体技术,即碳化硅和硅,用于电力电子应用。碳化硅(SiC)具有耐高温、低功耗、刚性,并支持EV电力电子设备所需的更小、更薄的设计。SiC当前应用的示例包括车载DC/DC转
    发表于 11-15 10:22 845次阅读
    碳化硅(SiC)和通往800 V电动汽车的道路
     电动汽车(EV)电池系统从400V到800V的转变使碳化硅(SiC)半导体在牵引逆变器、车载充电器(OBC)和DC/DC转换器中脱颖而出。
    发表于 07-25 09:50 616次阅读
    用于电动汽车电力电子的碳化硅器件:优势与挑战
    应用的示例包括车载DC/DC转换器、非车载直流快速充电器、车载电池充电器电动汽车动力总成和LED汽车照明。 据《
    的头像 发表于 09-27 09:48 625次阅读
    SemiQ用于电动汽车快速充电碳化硅
    SemiQ的各种碳化硅(SiC)二极管、模块和MOSFET能够满足高效率电动汽车快速充电设计的需求,具有一流的可靠性、质量和性能。SiC模块
    的头像 发表于 05-15 11:20 302次阅读
    SemiQ用于<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>充电</b>的<b class='flag-5'>碳化硅</b>
