针对不同物体该如何选配光源
jt_rfid5 来源:机械视觉沙龙 2023-05-24 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要:
机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。合适的光源打光可以使图像中的目标特征与背景信息得到最佳分离,从而大大降低图像处理的难度,提高系统的精度和可靠性。本篇小视结合含铭众多的项目经验,带大家简单了解下针对不同物体该如何选配光源。
一.基本思路
①了解项目需求,明确具体检测内容,比如外观检测、OCR、尺寸测量、定位识别等;
②查看检测目标的材质特性,分析目标与背景的区别,找到二者之间成像的最大差异;
③询问客户有无限制的条件,比如产线光场、工作距离、光源大小、视野范围等;
④根据具体情况,使用实际光源进行反复测试,得到最好的图像效果图,也就是最佳的光源方案。
二.打光技巧与应用场景
2.1背部光
背部打光是指将光源放置在被测物体的后方,用于凸显产品外形轮廓,可以在明亮的背景下创建物体的深色轮廓。
最常见应用于检测是否存在孔洞和间隙、边缘检测、尺寸测量等需求。
可选用背光源进行打光,其中背光源主要分以下三类:
蓝色背光源:波长较短,穿透性弱,一般用于检测透明产品,如玻璃、透明薄膜等的尺寸检测、瑕疵检测。
红外背光源:波长较长,穿透性好,一般用于深色半透明材质的穿透,如深色的口服液、深色液体、深色的半透明皮革检测。
白色背光源:通用性较好,相对亮度高,适用于大多数应用场景。
背光源在药品瓶口尺寸检测中的应用
背光源在螺丝尺寸检测中的应用
2.2高角度光
线方向与检测面相对垂直,表面平整部位反光相对容易进入镜头之中,在画面中显示偏亮。不平整部位如凹坑、划伤等表面结构较为复杂的情况,反光较为杂乱,只有较少部分光线可以折射到镜头中,因此画面中效果会偏暗。
最常见应用于字符识别、凹坑、划伤检测、尺寸测量。
可选用高角度环形光源、同轴光源、条形光源、面光进行打光。
高角度环形光源在螺母外观缺陷检测中的应用
2.3低角度光
线方向与检测面相对接近平行,表面平整部位相对无反射光线进入镜头之中,在画面中显示偏暗不平整的部位,如凹坑、划伤等表面结构复杂,反光较为杂乱,只有较少部分光线可以折射到镜头中,在画面中表现较亮。
可选用低角度环形光源、条形光源、线性条形光进行打光。
低角度条形光源在螺母外观缺陷检测中的应用
2.4无影光
兼备了高角度光和低角度光的效果,使被测物体得到了多角度的照射,表面纹理、褶皱被弱化,图像整体均匀。
最常见应用于定位识别、尺寸测量、弧形产品表面检测。
可选用圆顶光源、环形无影光源、灯箱。
无影光源在法兰外观缺陷检测中的应用
其实,除了以上几种打光方式,光源的选择还有很多其他种类,需要在不断的验证与测试中积累宝贵的经验。比如在机器视觉应用中还应注意物体颜色与光源颜色的搭配。我们拍摄物体时,如果要将某种颜色打成白色,那么就得使用与此颜色相同或相似的光源,而如果要打成黑色,则需要选择与目标颜色波长差较大的光源。机器视觉的核心思想在于将所需要的图像特征提取出来,以方便视觉系统进行下一步工作,选择合适的光源与打光方式,可以简化软件系统的运算,并且提高整个系统的精度和稳定性。
审核编辑:彭静
  • 光源
  • 图像处理
  • 镜头
原文标题:【光电智造】缺陷检测之打光技巧
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    选择机器视觉光源注意那些方面?
    (假设物体表面的对光的反射是相同的)。第三,均匀的光源会补偿物体表面的角度变化,即使物体表面的几何形状不同,光源在各部分的反射也是均匀的。3
    发表于 03-27 11:45
    机器视觉光源的照明方式例举
    `我们知道,在机器视觉检测系统中,好的打光方式可以让我们更准确地捕捉物体特征,提高物体与背景的对比度。那么本章,维视图像为您分享一下机器视觉光源的照明方式及应用特点。角度照明特点及应用:在一定工作
    发表于 12-17 10:57
    机器视觉光源选型技术要点
    于其他背景。照明方式有很多中,例如前向照明、背向照明、同轴光照明等,根据不同的应用背景,不同的照明方式直接与项目成败相关。 当需要突出物体轮廓时,通常采用背向照明,即被观察物位于光源和高速相机之间。背向
    发表于 02-24 10:45
    惠州机器视觉光源常见的几种照明方式
    光源是影响机器视觉系统输入的重要因素,其直接影响输入数据的质量和至少30%的应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最佳效果。下面四元数数
    发表于 05-07 09:54
    机器视觉硬件——光源是什么
    机器视觉硬件内容 第一部分:光源 首发于公众号:一刻AI1 为什么要使用光源 目的:将被测物体与背景分离,获取高质量、高对比度的图像,好的光源可以很大程度上减少无关的背景信息,突出被测
    发表于 07-05 07:31
    深圳机器视觉光源选择时需要衡量哪些因素?
    深圳机器视觉的作用是替代人眼完成需要由人来完成的测试测量,而机器视觉光源,在机器视觉应用中起到的作用,就类似于人类看物体需要有光照一样。它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器
    发表于 08-24 15:39
    标准光源,标准光源是什么意思
    标准光源,标准光源是什么意思 我们知道,照明光源物体的颜色影响很大。不同的光源,有着各自的光谱能量分布及颜色,在它们的
    发表于 03-10 10:11 2810次阅读
    机器视觉光源之LED光源
    用于机器视觉中的LED光源可以分为两大类:正面照明LED光源和背面照明LED光源。正面照明LED光源用于检测物体表面特征;背面照明LED
    发表于 11-17 17:52 4689次阅读
    机器视觉系统之光源的分类
    环形光源提供不同照射角度、不同颜色组合,更能突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;多种紧凑设计,节省安装空间;解决对角照射阴影问题;可选配漫射板导光,光线均匀扩散。应用领域:PCB基板检测,IC元件检测,显微镜照明,液晶
    的头像 发表于 03-30 14:57 8658次阅读
    环形光源的优点
    本视频主要介绍了环形光源的优点,高密度LED阵列,高亮度、结构紧凑设计,节省安装空间、独特的散热构造,提高光源稳定性以及可选配漫射板,使光线均匀扩散。
    的头像 发表于 12-04 16:08 1.4w次阅读
    光源是什么
    光源是一个物理学名词,宇宙间的物体有的是发光的,有的是不发光的,我们把自己能发光且正在发光的物体叫做光源。太阳、打开的电灯、燃烧着的蜡烛等都是光源
    的头像 发表于 12-16 09:29 5.6w次阅读
    机器视觉光源选择的控制反射和物体表面以及光源可预测的详细分析
    在机器视觉光源的选择中,对于控制反射、物体表面以及光源可预测方面是有相应要求的,但是很多人对于这三个选择不是很明白,下面就让小编为大家分析分析。
    发表于 07-30 17:06 18次下载
    什么是电光源_电光源的概念
    能发光的物体称为光源,靠外部供给电能而发光的光源称为电光源
    的头像 发表于 09-16 13:59 8332次阅读
    什么是电<b class='flag-5'>光源</b>_电<b class='flag-5'>光源</b>的概念
    针对不同物体如何选配光源
    的头像 发表于 05-19 14:11 1245次阅读
    <b class='flag-5'>针对</b>不同<b class='flag-5'>物体</b><b class='flag-5'>该</b>如何<b class='flag-5'>选配</b><b class='flag-5'>光源</b>
    机器视觉检测之不同物体如何选配光源
    在机器视觉应用中,光源的选择和打光方式对于图像质量至关重要。针对不同的检测对象,要凸显其被测特征,就对光源的结构形状、发光角度、照度大小等产生特定的要求,因而成像效果也千差万别。
    发表于 04-01 10:56 1706次阅读
    机器视觉检测之不同<b class='flag-5'>物体</b><b class='flag-5'>该</b>如何<b class='flag-5'>选配</b><b class='flag-5'>光源</b>
