BMS是如何在线测量电池内阻的?
冬至子 来源:储能从0到1 作者:十八画编辑 2023-05-24 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电池的寿命与内阻之间存在一定的关系,内阻的大小对电池容量和放电性能有较大的影响,从而影响电池的寿命。在线监测内阻对实时掌握电池健康状态和预测性维护有着非常重要的作用。下面以大部分商业化BMS的电池内阻在线计算流程为例,简要介绍其计算过程。
电池管理系统BMS通过采集电池组的电流和电压信息,来计算电池的内阻。通常,BMS会周期性地对电池组进行极化放电或脉冲放电,对电池组进行测试,通过测量电池组在放电过程中的电压变化,从而计算出电池组的内阻。一般来说,电池的内阻与电池的温度、荷电状态以及充放电过程有关。因此,在BMS中,还需要测量电池的温度和荷电状态,根据电池的特性曲线,来对内阻进行校正和修正,从而得出较为准确的内阻值。
具体的计算方法,一般有如下两种方法:
1 极化放电法:电池被放电到一定电压,然后突击加负载,记录电压和电流,得到内阻值。此方法需要长时间等待,且周期性较长。
2 脉冲放电法:电池被间断性放电,每次放电时间较短(通常几十毫秒左右),但频次较高(每分钟上百次),记录电压和电流,得到内阻值,具有时间迅速且比较精度高的特点。
以上两种方法虽然测量方法不同,但都需要通过加负荷后测量电压和电流,从而计算内阻值。而这些测量数据都可以通过BMS的芯片、放大器模数转换器等电路完成,同时,也可以通过应用程序和算法,对采集到的数据进行处理和分析,来获得比较准确的电池内阻值。
举例说明:
假设一个储能系统中电池组包含10节电池,每节电池的标称电压为3.2V,容量为50Ah,总电压为32V。
首先,BMS需要进行极化放电或脉冲放电测试电池组,得出电池在放电状态下的电压变化曲线。假设经过测试,电池组在放电过程中的电压下降了2V,那么BMS就可以通过下列公式计算电池的内阻值:
内阻 = ΔU / I
其中,ΔU (读作:delta U)为电池在放电过程中的电压下降值,I为电池放电所消耗的电流值。假设电池放电时的电流为20A,则内阻值可计算为:
内阻 = 2V / 20A = 0.1Ω
然而,由于电池的内阻值与电池的温度、荷电状态有关,因此,需要对内阻值进行校正和修正。例如,当电池的温度上升10℃时,内阻值通常会增加10%左右;当电池的荷电状态变化时,也会对内阻值造成影响。因此,BMS需要通过测量电池的温度和荷电状态等参数,并根据预设的算法对内阻值进行修正和校正。
假设电池的温度较高,内阻值需要增加10%,则修正后的内阻值为:
修正后的内阻 = 0.1Ω * (1+10%) = 0.11Ω
通过上述计算,BMS可以获得比较准确的电池内阻值,并根据此值来判断电池状态和健康状况,以便于进行保养和维护,延长电池组的使用寿命。
  • 放大器
  • 电池管理系统
  • 模数转换器
  • bms
    bms
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何使用AD5933测量电池内阻
    请教各位大侠前辈,小的目前出电池内阻在线监测方案,计划采用AD5933测内阻,遇到以下问题: 1、AD5933推荐电路测阻抗,被测对象都是无源的。而小的现在要测电池
    发表于 01-08 07:30
    测量电池内阻方法的举例研究
    就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从它的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量电池内阻,对其工作状态进行评估。
    发表于 03-11 13:16
    电池内阻及其测量方法
    一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到
    发表于 10-17 11:53
    电池内阻测试仪
    `蓄电池内阻测试仪简介:杭州高特电子设备有限公司蓄电池内阻测试仪是快速准确测量电池参数的最新测试仪器,采用异频信号测试法,彻底解决了测试过程中的工频干扰;采用高精度数字选频、高精度采
    发表于 07-13 13:45
    电池内阻测量方法
    的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻和放电态内阻。1.充电态内阻电池完全充满电时的所测量到的电池内阻
    发表于 11-24 16:12
    电池内阻及其测量方法
    电池内阻及其测量方法 认真看看本帅哥的文章,对你深入了解自己的电池有一定的帮助作用:     每个电池都有内阻。不同类型的
    发表于 10-27 09:45 2w次阅读
    燃料电池内阻在线测试系统研究
    内阻是反应燃料电池性能的重要指标,设计 燃料电池 内阻在线测试系统具有重要意义。但燃料电池内阻
    发表于 08-16 14:31 34次下载
    燃料<b class='flag-5'>电池内阻</b><b class='flag-5'>在线</b>测试系统研究
    电池内阻的定义_电池内阻组成
    本文主要介绍了电池内阻的定义及锂电池内阻的组成。电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受
    发表于 06-26 16:21 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电池内阻</b>的定义_<b class='flag-5'>电池内阻</b>组成
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量(安徽理士电源技术有限公司应届毕业生)-基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    发表于 08-31 13:52 76次下载
    基于交流阻抗法的蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LCR测试仪测量电池内阻
    LCR测试仪是一种常用的测量电路元件的仪器,在电池内阻测量中也是常用的设备。电池内阻是描述电池对外部电路的阻力,是
    的头像 发表于 03-14 15:01 4935次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电池内阻</b>
    电池内阻的分类有哪些,电池内阻测量方法有哪些
    内阻是锂电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力。根据测试方法,可以分为交流内阻和直流内阻电池内阻
    的头像 发表于 07-13 10:04 9284次阅读
    如何检测电池内阻
    如何检测电池内阻? 标题:电池内阻检测技术:原理、方法和应用 摘要:电池内阻电池性能的重要指标之一,它直接影响电池的输出能力和寿命。本文将
    的头像 发表于 11-23 10:33 6390次阅读
    常见的测量电池内阻的方法
    测量电池内阻的方法多种多样,每种方法都有其独特的原理和适用范围。以下是一些常见的测量电池内阻的方法:
    的头像 发表于 08-13 18:14 1.1w次阅读
    电池内阻测试原理是什么
    电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试方法中,以测量电池内部的等效阻抗。以下是几种常见的
    的头像 发表于 09-18 17:26 7671次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪是一种专门用于测量电池内阻的仪器,它对于电池性能的评估和维护非常重要。电池内阻电池内
    的头像 发表于 09-18 17:29 3610次阅读
