在雷达接收机中,经常看到关于接收机线性放大和不能饱和的表述,为何?
一、为何接收机要线性
首先来说接收机要线性放大。接收机的作用是:
1.将天线接收到的极其微弱的回波信号放大,使接收机后面的信号处理能够顺利进行。比如,对于数字信号处理来说,接收机接收到的信号要先进行数字化,而数字化的过程中,需要进行量化,也就是说对于0.1-0.15mV的电压,我们定义它为010,对于0.15-0.20mV的电压我们定义它为011,等等等等。如果电压过小,如果都是0.01V以下的,则不容易进一步进行拆分,同时,也不容易有相应的器件,最终导致无法定义出这么多等级,从而无法量化。这里涉及数字化的一些知识,无法说得特别详细,举例是为了说明,不代表真实得电压哦。
2.使信号能够保留其特征,比如频率,相位,脉冲与噪声的大小比例关系等信息。因为这些信息是信号处理最终正确与否的前提(包括包络检波,相位检波,目标检测等)。比如,如果信号放大不是线性的,比例关系就改变了,那么原先小得信号大了,大的信号相对变小了,最终解读出来的信息就是有误差甚至是错误的。
明白了以上原理,线性放大就不言而喻了。
二、为何要防止饱和
首先来说说饱和。所谓饱和就是输入信号太大,经过放大后,很多信号的峰值已经达到了放大器的最大输出电压。放大器的输出信号电压不可能比放大器电压大,因为一个器件的输出电压不可能大过它本身的电压(器件本身的供电是确定的,想象一个电路,它的输出怎么可能比电源的电压还高呢(这里不考虑变压器,因为变压器在这些器件中不会使用,一般只在电源中会使用)?
雷达信号,经过压缩或者检波后,都是针对尖峰进行处理的(比如检测的过程)。对于有尖峰的输入信号,如果出现了饱和的情况,输出信号就不在是尖峰的样子,而是出现峰顶变平的状态(变平的地方就对应放大器的最大电压),也就是波形"失真"了(由原先有尖峰的状态变成出现很多平坦峰值的状态)。那“失真”会导致什么呢?主要有这些后果:
1.会导致频谱扩展。了解一点信号处理的同学,如果波形变化了,那么频率就会增加,也就是这里说的扩展,会出现一些原先没有的频率,这自然是不好的。
2.能量分散。由于这个信号总的能量基本是确定,频谱扩展会导致有一些频率出现在了雷达处理的频带之外,这些能量都是浪费掉的,也就导致信号噪声比(SNR)的损失,因为噪声是在所有频率上都存在的,它不会变小。信噪比的无谓损失是不能接受的,因为它影响到最终的信号检测。
3.同时相位也出现异常。对信号进行傅里叶变换后,相位的变化将导致信号的分析和测量出现极大问题,如果严重,则雷达就会丧失部分功能,比如基于脉冲多普勒技术的雷达信号处理。
三、如何处理
所有的接收机在设计之初,都是要求设计成线性的,这个问题在设计中进行限制,而防止饱和,会在雷达中采用STC或AGC的控制技术,有些雷达中还有用限幅器的,其目的都是为了接收机的输入符合要求,不能太大或太小。
在雷达受到干扰后,设计不好的雷达也会出现饱和的问题。
放大器
143文章
13547浏览量
213099 -
AGC
160浏览量
51634 -
接收机
8文章
1179浏览量
53407 -
SNR
3文章
195浏览量
24368 -
变压器
1104浏览量
4010
