碳化硅MOSFET与Si MOSFET的比较
星星科技指导员 来源:wolfspeed 作者:wolfspeed 2023-05-24 11:19 次阅读
MOSFET是现代电子产品的基本组成部分,被认为是上个世纪最重要的发明之一。然而,MOSFET已经有所改进,包括从硅(Si)转向碳化硅(SiC),这显着提高了它们的性能。但到底什么是MOSFET?
场效应管基础知识
MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是一种场效应晶体管,这意味着它通过使用电场来控制电流。MOSFET 通常有三个端子:栅极、漏极和源极。漏极和源极之间传导的电流通过施加到栅极的电压进行控制。与其他类型的晶体管相比,MOSFET具有更高的功率密度,这是一个明显的优势。此外,与BJT(双极结型晶体管)相比,MOSFET需要最少的输入电流来控制负载电流。
MOSFET 的快速历史
MOSFET由贝尔实验室的Mohamed M. Atalla和Dawon Kahng于1959年发明,现代电子产品中MOSFET无处不在,被广泛认为是电子领域最重要的发明。它们很快被证明是计算机、数字革命、信息革命和硅时代不可或缺的。
开发MOSFET的关键之一是创新的表面钝化方法,这是使用热氧化构建工作MOSFET的主要障碍。MOSFET上的绝缘体是二氧化硅,而导体是晶体硅。
长期以来,硅一直是MOSFET的首选半导体材料。然而,在Wolfspeed创造了第一个SiC MOSFET之后,发生了重大转变。碳化硅已被证明是MOSFET技术的游戏规则改变者,具有多种优势。
碳化硅相对于硅的优势
在半导体技术中使用时,碳化硅比硅具有许多优势,包括:
更高的临界击穿场,这意味着可以在保持额定电压的同时仍减小器件的厚度
带隙更宽,在相对较高的温度下漏电流更低
更高的导热性,支持更高的电流密度
全面减少能量损失
在MOSFET中使用碳化硅代替Si也会导致:
降低开关损耗,这会影响 MOSFET 从阻塞过渡到导通时发生的损耗(反之亦然)
更高的开关频率,这意味着可以使用更小的外围元件(例如滤波器电感器电容器、变压器)
提高临界击穿强度,约为硅可达到的 10 倍
更高的运行温度,这意味着简化的冷却机制(例如散热器)
碳化硅与硅:碳化硅获胜
与硅级产品相比,碳化硅 MOSFET 具有更好的整体性能、更高的效率、更高的开关频率和更紧凑的组件。越来越多的工程师转向碳化硅MOSFET,并利用它们提供的优越性能。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 晶体管
  • BJT
    BJT
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅MOSFET开关频率到100Hz为什么波形还变差了
    发表于 06-01 15:38
    基于碳化硅MOSFET的20KW高效LLC谐振隔离DC/DC变换器方案研究
    电源和高压直流工业电源等三相隔离变换器中(图3)。本图比较了15KW市面上量产硅MOSFET方案和本碳化硅MOSFETR的20KW方案的尺寸和拓扑,从结果上看,该碳化硅
    发表于 08-05 14:32
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统硅MOSFET和IGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极驱动电路时使用SiC MOSFET的好处。
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅MOSFET的SCT怎么样?
    本文的目的是分析碳化硅MOSFET的短路实验(SCT)表现。具体而言,该实验的重点是在不同条件下进行专门的实验室测量,并借助一个稳健的有限元法物理模型来证实和比较测量值,对短路行为的动态变化进行深度评估。
    发表于 08-02 08:44
    1200V碳化硅MOSFET系列选型
    。尤其在高压工作环境下,依然体现优异的电气特性,其高温工作特性,大大提高了高温稳定性,也大幅度提高电气设备的整体效率。  产品可广泛应用于太阳能逆变器、车载电源、新能源汽车电机控制器、UPS、充电桩、功率电源等领域。    1200V碳化硅MOSFET系列选型
    发表于 09-24 16:23
    如何用碳化硅MOSFET设计一个双向降压-升压转换器?
    发表于 02-22 07:32
    从硅过渡到碳化硅MOSFET的结构及性能优劣势对比
    化。但是,像碳化硅这样的宽带隙(WBG)器件也给应用研发带来了设计挑战,因而业界对于碳化硅 MOSFET平面栅和沟槽栅的选择和权衡以及其浪涌电流、短路能力、栅极可靠性等仍心存疑虑。碳化硅
    发表于 03-29 10:58
    碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
    应用,处理此类应用的唯一方法是使用IGBT器件。碳化硅或简称SiC已被证明是一种材料,可以用来构建类似MOSFET的组件,使电路具有比以往IGBT更高的效率。如今,SiC受到了很多关注,不仅因为它
    发表于 02-24 15:03
    应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
      采用沟槽型、低导通电阻碳化硅MOSFET芯片的半桥功率模块系列  产品型号  BMF600R12MCC4  BMF400R12MCC4  汽车级全碳化硅半桥MOSFET模块Pcor
    发表于 02-27 11:55
    浅谈硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动的区别
    延迟时间。碳化硅MOSFET驱动信号传输延迟需小于200ns,传输延迟抖动小于20ns,可通过以下方式实现:  · 采用数字隔离驱动芯片,可以达到信号传输延迟50ns,并且具有比较高的一致性,传输抖动
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    对比  我们采用双脉冲的方法来比较一下基本半导体1200V 80mΩ 的碳化硅MOSFET的两种封装B1M080120HC(TO-247-3)和B1M080120HK(TO-247-4)在相同条件下
    发表于 02-27 16:14
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    场效应管(Si MOSFET)以前从未考虑过的应用而变得更具有吸引力。  碳化硅MOSFET越来越多用于千瓦级功率水平应用,涵盖如通电源,和服务器电源,和快速增长的电动汽车电池充电器市
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET什么意思
    碳化硅MOSFET什么意思 碳化硅MOSFET是一种新型的功率半导体器件,其中"MOSFET"表示金属氧化物半导体场效应晶体管,"
    的头像 发表于 06-02 15:33 1852次阅读
    碳化硅MOSFET尖峰的抑制
    碳化硅MOSFET尖峰的抑制
    的头像 发表于 11-28 17:32 1380次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>尖峰的抑制
