电池专家们通常用电池充放电倍率(C-rate)来衡量电池充放电的快慢,然而这个概念对初学者以及其他领域的人士往往容易产生迷惑。
以1C充电指的是1个小时内能把电池从电量0%充满到100%,反之亦然。
以2C充电指的是0.5小时内能把电池从电量0%充满到100%,反之亦然。
以充电为例,这里好比用水龙头往水池里注水,水流量小(电流小,1C),需要较长时间才能把水池的水(电池的电量)装满。水流量大(电流大,2C),则需要较短的时间才能把水池的水(电池的电量)装满。
定义上,充放电倍率在数值上等于充放电电流/额定容量,C=I/Q。电流的单位是安培(A),容量的单位是安时(单位:Ah)。例如10Ah的电池用10A来放电,其放电倍率是1C。以此类推,如果10Ah的电池用5A来放电,所用容量2小时放电完毕,称为0.5C放电。
把上述公式C=I/Q的分子和分母同时乘以额定电压,则在数值上C=UI/UQ=P/E,即C=功率(power)/能量(energy)。(功率的单位是瓦W,能量的单位为瓦时Wh)。通常,谈及一个储能系统的规模的时候,会用"系统最大功率/系统容量"这种方式来表示,其中,系统容量体现的是储能系统理论最大可存储的能量容量。
例如某储能电站1MW/2MWh,这里1MW指的是系统最大充放电功率,2MWh指的是电站的系统容量。可以看出,如果以1MW额定功率进行放电,该电站的电量2小时放完,其配置为0.5C。 当系统最大功率相对系统容量参数较大时,例如2MW/1MWh,称为功率型储能系统。反之例如1MW/2MWh,称为能量型储能系统。在设计时,应该根据实际应用场景进行适配。
速记法:C与电池充放电时间的对应关系为倒数关系:
0.5C ---> 2小时
1C ---> 1小时
2C ---> 0.5小时
举报投诉
RC充放电电路是一种非常常见的电路。本文主要针对其原理和实例仿真进行解析。
发表于 11-22 15:18
•1.1w次阅读
,但是1C倍率的衰降速率要快于15C脉冲放电,达到14%/20次。机理研究显示,15C脉冲放电的
发表于 10-16 08:13
电容的充放电:电容经电阻充电,电容经电阻放电,RC电路的天然惰性时间常数,电容两端电压不能突变,电容充放电现象的简利用,
发表于 09-22 09:36
•699次下载
什么是电池的标准充放电?
IEC 国际标准规定的镍氢电池的标准充放电为: 首先将电池以 0.2C 放电至 1.0V/ 支,然后以 0.1C
发表于 10-21 11:01
•1817次阅读
扣式电池 组装成型后,静置6小时,即可进行充放电实验。用恒电流方式对电池进行充放电,充放电的条件视实验需要不同而定。通过不同充放电电流倍率、
发表于 10-08 10:53
•3843次阅读
高倍率放电VRLA电池与设计技术
发表于 09-12 14:54
•9次下载
L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的
发表于 11-25 09:09
•3.1w次阅读
问:锂电池参数放电倍率是指其最大的持续放电电流。例如:7.4V;1000mAh;10C,表示其最大持续放电电流为10A。可是突然觉得这个参数
发表于 10-29 09:50
•8526次阅读
什么是电池充电倍率?锂离子电池充放电倍率性能。充放电倍率对于锂离子电池性能衰减速度影响很大,即充放电
发表于 11-18 15:51
•2.2w次阅读
的高倍率电池的充电方法。 1、充电方法 高倍率锂电池的寿命与充放电的次数无关,它没有记忆效应,不论你怎么充电,都不会影响充电循环次数。因此不要把电池用到完全没电再去充电,最好是当你能充电时,就尽量把电池充饱,充电时间以
发表于 11-29 10:25
•5392次阅读
C:用来表示电池充放电电流大小的比率,即倍率。充放电倍率=充放电电流/额定容量,如1200mAh
发表于 06-21 09:04
•1.1w次阅读
,使用温度、充放电电流(充放电率倍率)、充放电截止电压等因素都会影响锂离子电池的衰减速度。造成锂电池容量衰减的机理可以分为三类:内阻和极化增加、正负极活性物质损失、Li损失。此次我们主
发表于 10-24 14:56
•1852次阅读
锂电池放电倍率有什么用?锂电池放电倍率超过了原有的会怎样? 锂电池放电倍率是指电池能够在一定时间
发表于 01-09 16:31
•4203次阅读
bms怎么区分充放电mos BMS(电池管理系统)是控制和监测电池的重要组成部分,其中包括充放电MOS(金属氧化物半导体),用于控制电池的充电和放电过程。本文将详细介绍BMS如何区分充放电
发表于 03-27 15:33
•4053次阅读
过程中的一个重要参数,它直接影响电池的性能和寿命。本文将介绍电池BMS如何控制放电倍率。 一、电池放电倍率的概念 1.1 放电
发表于 07-05 11:11
•1448次阅读
