Python实现单例模式的五种写法
马哥Linux运维 来源:码农学习联盟 2023-05-24 11:27 次阅读
单例模式(Singleton Pattern)是一种常用的软件设计模式,该模式的主要目的是确保某一个类只有一个实例存在。当你希望在整个系统中,某个类只能出现一个实例时,单例对象就能派上用场。
比如,某个服务器程序的配置信息存放在一个文件中,客户端通过一个 AppConfig 的类来读取配置文件的信息。如果在程序运行期间,有很多地方都需要使用配置文件的内容,也就是说,很多地方都需要创建 AppConfig 对象的实例,这就导致系统中存在多个 AppConfig 的实例对象,而这样会严重浪费内存资源,尤其是在配置文件内容很多的情况下。
事实上,类似 AppConfig 这样的类,我们希望在程序运行期间只存在一个实例对象。 在 Python 中,我们可以用多种方法来实现单例模式:
使用模块
使用装饰器
使用类
基于__new__方法实现
基于 metaclass 方式实现
下面来详细介绍:
使用模块 其实,Python 的模块就是天然的单例模式,因为模块在第一次导入时,会生成.pyc文件,当第二次导入时,就会直接加载.pyc文件,而不会再次执行模块代码。
因此,我们只需把相关的函数和数据定义在一个模块中,就可以获得一个单例对象了。
如果我们真的想要一个单例类,可以考虑这样做:
classSingleton(object):
deffoo(self):
pass
singleton=Singleton()
将上面的代码保存在文件 mysingleton.py 中,要使用时,直接在其他文件中导入此文件中的对象,这个对象即是单例模式的对象
frommysingletonimportsingleton
使用装饰器
defSingleton(cls):
_instance={}
def_singleton(*args,**kargs):
ifclsnotin_instance:
_instance[cls]=cls(*args,**kargs)
return_instance[cls]
return_singleton
@Singleton
classA(object):
a=1
def__init__(self,x=0):
self.x=x
a1=A(2)
a2=A(3)
使用类
def__init__(self):
pass
@classmethod
definstance(cls,*args,**kwargs):
ifnothasattr(Singleton,"_instance"):
Singleton._instance=Singleton(*args,**kwargs)
returnSingleton._instance
一般情况,大家以为这样就完成了单例模式,但是当使用多线程时会存在问题:
def__init__(self):
pass
@classmethod
importthreading
deftask(arg):
obj=Singleton.instance()
print(obj)
foriinrange(10):
t=threading.Thread(target=task,args=[i,])
t.start()
程序执行后,打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x02C933D0>
看起来也没有问题,那是因为执行速度过快,如果在__init__方法中有一些 IO 操作,就会发现问题了。
下面我们通过time.sleep模拟,我们在上面__init__方法中加入以下代码:
def__init__(self):
importtime
time.sleep(1)
重新执行程序后,结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x034A3410>
<__main__.Singleton object at 0x034BB990>
<__main__.Singleton object at 0x034BB910>
<__main__.Singleton object at 0x034ADED0>
<__main__.Singleton object at 0x034E6BD0>
<__main__.Singleton object at 0x034E6C10>
<__main__.Singleton object at 0x034E6B90>
<__main__.Singleton object at 0x034BBA30>
<__main__.Singleton object at 0x034F6B90>
<__main__.Singleton object at 0x034E6A90>
问题出现了!按照以上方式创建的单例,无法支持多线程。
解决办法:加锁!未加锁部分并发执行,加锁部分串行执行,速度降低,但是保证了数据安全。
importtime
importthreading
_instance_lock=threading.Lock()
def__init__(self):
time.sleep(1)
@classmethod
withSingleton._instance_lock:
deftask(arg):
print(obj)
foriinrange(10):
t.start()
time.sleep(20)
print(obj)
打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x02D6B110>
这样就差不多了,但是还是有一点小问题,就是当程序执行时,执行了time.sleep(20)后,下面实例化对象时,此时已经是单例模式了。
但我们还是加了锁,这样不太好,再进行一些优化,把intance方法,改成下面这样就行:
@classmethod
这样,一个可以支持多线程的单例模式就完成了。+
importtime
importthreading
def__init__(self):
time.sleep(1)
@classmethod
deftask(arg):
print(obj)
foriinrange(10):
t.start()
time.sleep(20)
print(obj)
这种方式实现的单例模式,使用时会有限制,以后实例化必须通过obj = Singleton.instance()
如果用obj = Singleton(),这种方式得到的不是单例。
基于__new__方法实现
通过上面例子,我们可以知道,当我们实现单例时,为了保证线程安全需要在内部加入锁。
我们知道,当我们实例化一个对象时,是先执行了类的__new__方法(我们没写时,默认调用object.__new__),实例化对象;然后再执行类的__init__方法,对这个对象进行初始化,所有我们可以基于这个,实现单例模式。
importthreading
def__init__(self):
pass
def__new__(cls,*args,**kwargs):
Singleton._instance=object.__new__(cls)
obj1=Singleton()
obj2=Singleton()
print(obj1,obj2)
deftask(arg):
obj=Singleton()
print(obj)
foriinrange(10):
t.start()
打印结果如下:
<__main__.Singleton object at 0x038B33D0><__main__.Singleton object at 0x038B33D0>
采用这种方式的单例模式,以后实例化对象时,和平时实例化对象的方法一样obj = Singleton()。
基于 metaclass 方式实现
相关知识:
类由 type 创建,创建类时,type 的__init__方法自动执行,类() 执行 type 的__call__方法(类的__new__方法,类的__init__方法)
对象由类创建,创建对象时,类的__init__方法自动执行,对象()执行类的__call__方法
例子:
classFoo:
def__init__(self):
pass
def__call__(self,*args,**kwargs):
pass
obj=Foo()
#执行type的__call__方法,调用 Foo类(是type的对象)的__new__方法,用于创建对象,然后调用 Foo类(是type的对象)的__init__方法,用于对对象初始化。
obj()#执行Foo的__call__方法
元类的使用:
classSingletonType(type):
def__init__(self,*args,**kwargs):
super(SingletonType,self).__init__(*args,**kwargs)
def__call__(cls,*args,**kwargs):#这里的cls,即Foo类
print('cls',cls)
obj=cls.__new__(cls,*args,**kwargs)
cls.__init__(obj,*args,**kwargs)#Foo.__init__(obj)
returnobj
classFoo(metaclass=SingletonType):#指定创建Foo的type为SingletonType
def__init__(self,name):
self.name=name
returnobject.__new__(cls)
obj=Foo('xx')
实现单例模式:
importthreading
ifnothasattr(cls,"_instance"):
withSingletonType._instance_lock:
cls._instance=super(SingletonType,cls).__call__(*args,**kwargs)
returncls._instance
self.name=name
obj1=Foo('name')
obj2=Foo('name')
print(obj1,obj2)
链接:https://www.cnblogs.com/huchong/p/8244279.html
审核编辑:刘清
  • python
原文标题:Python实现单例模式的五种写法!
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    谈谈Python 中的迭代器模式
    中都得到了广泛的应用。 本文将谈谈 Python 中的迭代器模式,主要内容:什么是迭代器模式Python 如何实现迭代器
    发表于 11-23 13:10 804次阅读
    谈谈<b class='flag-5'>Python</b> 中的迭代器<b class='flag-5'>模式</b>
    verilog语言写法实现问题!求解答~
    在看verilog代码时,看到这样两表示方法:一是:“ wirea;assigna=b;”一是:“wirea=b;”请教各位大神这两写法
    发表于 01-29 14:33
    Python常用自增运算写法
    在学习任何一编程语言,运算方法的学习是不可避免的,其中自增运算符++的使用也是其中的重点,很多人容易弄不明白其用法,尤其是在Python中,其用法更加的不同!我们可以写个实例来说明一下++运算符在
    发表于 04-09 17:45
    怎么通过运动检测模式实现应用产品的变革?
    通过审视运动检测模式——加速度(包括平移运动,如位置和方向)、振动、冲击、倾斜和旋转,各自的可能性,可以超越当今大量MEMS应用的范围,极大地扩大应用选项。MEMS加速度计和陀螺仪如何通过
    发表于 07-30 07:47
    Python驱动程序实现轮电机的速度控制
    在有了别人的代码后,我就很容易的参考他的方法来实现电机的这个功能,因此我简单的写了一个Python程序,通过调用之前写的Python驱动程序,实现了对
    发表于 09-07 06:18
    PWM反馈控制模式研究
    PWM反馈控制模式研究
    发表于 08-08 10:46 20次下载
    <b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>PWM反馈控制<b class='flag-5'>模式</b>研究
    模式详解
    是private的话,会不更好的封装该内呢?我主要是应用在使用普通类模拟枚举类型里,后来发现这就是传说中的模式。构造函数弄成private 就是
    发表于 09-27 15:10 0次下载
    模式分成饿汉模式和懒汉模式解析
    定义:作为对象的创建模式模式确保某一个类只有一个实例,而且自行实例化并向整个系统提供这个实例。这个类称为
    发表于 12-11 09:49 1651次阅读
    Python下划线的模式和命名约定
    本文介绍了Python下划线和双下划线("dunder")的各种含义和命名约定,名称修饰(name mangling)的工作原理,以及它如何影响你自己的Python类。
    的头像 发表于 12-30 16:40 2029次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b><b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>下划线的<b class='flag-5'>模式</b>和命名约定
    Python略高级特征的使用方法
    Python 多好用不用多说,大家看看自己用的语言就知道了。但是 Python 隐藏的高级功能你都 get 了吗?本文中,作者列举了 Python
    的头像 发表于 04-24 10:12 3222次阅读
    开关电源PWM 反馈控制模式
    开关电源PWM 反馈控制模式(新型电源技术作业答案)-开关电源PWM 反馈控制模式
    发表于 09-27 10:01 76次下载
    开关电源PWM <b class='flag-5'>五</b><b class='flag-5'>种</b>反馈控制<b class='flag-5'>模式</b>
    详解golang事务的三写法
    本文中作者展示了 golang 事务的三写法
    的头像 发表于 03-16 08:52 5321次阅读
    60个python日常高频写法
    今天给大家准备了60个python日常高频写法,如果觉得有用,那就点赞收藏起来吧~
    的头像 发表于 04-16 09:49 1043次阅读
    模式(Singleton Pattern)实现的方法
    模式是指某个类只允许存在一个实例对象,例如在打印机打印文件时,一次只允许打印一个文件
    的头像 发表于 06-01 11:44 648次阅读
    <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>模式</b>(Singleton Pattern)<b class='flag-5'>实现</b>的方法
    insert into 语句的三写法
    INSERT INTO是MySQL中常用的一SQL语句,用于将数据插入到表中。此文将详细介绍INSERT INTO语句的三不同写法及其用途,并提供代码示例和相关解释。 正文: 一、基本插入
    的头像 发表于 11-21 14:18 1.4w次阅读
