电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 标准化指令
标准化指令(NORM_X)
使用“标准化”指令,可将输入VALUE中变量的值映射到线性标尺对其进行标准化。使用参数MIN和MAX定义输入VALUE值范围的限值。标准化指令(NORM_X)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。
“标准化”指令的计算公式是:OUT= (VALUE-MIN)/(MAX-MIN),此公式对应的计算原理图如图2。
图2
用一个例子来说明标准化指令(NORMX),梯形图如图3所示。
图3
当I0.0闭合时,激MIN MAX活标准化指令,要标准化的VALUE存储在MW10中,VALUE的范围是0~27648,将VALUE标准化的输出范围是0~1.0。假设MW10中是13824,那么MD16中的标准化结果为0.5。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
plc
5008文章
13200浏览量
462397 -
指令
1文章
607浏览量
35665 -
电工
66文章
411浏览量
46563 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15724 -
S7-1500
3文章
300浏览量
6357
基于S7-1500、ET 200MP的自动化系统
在线帮助为用户提供了组态和编程方面的支持。 SIMATIC S7-1500 自动化系统是在 SIMATIC S7-300 和
发表于 09-27 10:55
•10次下载
基于WinCC V7.2与S7-1200/1500 PLC通讯步骤介绍
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel通道,用于WinCC与 S7-1200/
发表于 09-28 11:01
•37次下载
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
全新的S7-1500 带来了标准型,紧凑型,分布式以及开放式不同类型的CPU 模块。凭借快速的响应时间、集成的CPU 显示面板以及相应的调试和诊断机制,SIMATIC S7-1500
发表于 10-27 10:26
•124次下载
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC
发表于 01-16 09:59
•7201次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
数字量输出模块将SIMATIC S7-1500PLC 内部的信号转换成过程需要的电平信号输出,下面以输出模块(6ES7522-1BF00-0AB0)为例子。
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
自WinCC V7.2版本起,软件新增加了 "SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用于WinCC与 S7-1200/
发表于 02-06 09:39
•8084次阅读
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信、S7-PLC与S5-PLC之间的通信、
