电工知识—SIMATICS7-1500 PLC SIMATIC 标准化指令
标准化指令(NORM_X)
使用“标准化”指令,可将输入VALUE中变量的值映射到线性标尺对其进行标准化。使用参数MIN和MAX定义输入VALUE值范围的限值。标准化指令(NORM_X)和参数见图1。
图1
注意:可以从指令框的“???”下拉列表中选择该指令的数据类型。
“标准化”指令的计算公式是:OUT= (VALUE-MIN)/(MAX-MIN),此公式对应的计算原理图如图2。
图2
用一个例子来说明标准化指令(NORMX),梯形图如图3所示。
图3
当I0.0闭合时,激MIN MAX活标准化指令,要标准化的VALUE存储在MW10中,VALUE的范围是0~27648,将VALUE标准化的输出范围是0~1.0。假设MW10中是13824,那么MD16中的标准化结果为0.5。
审核编辑:刘清
plc
5019文章
13400浏览量
465954 -
SIMATIC
1文章
231浏览量
15844 -
S7-1500
3文章
301浏览量
6543
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC SIMATIC 标准化指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SIMATIC S7-1500 PLC用户手册
西门子SIMATIC S7-1500控制器系列的安装接线图完整版
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(2)
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC信号模块(1)
WinCC与 S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信解析
西门子PLC,SIMATIC S7-1200和S7-1500
![西门子<b class='flag-5'>PLC</b>,<b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7</b>-1200和<b class='flag-5'>S7-1500</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/2D/wKgaomRF8t6AFdQnAADdz1rJSc8301.png)
SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信
如何估算S7-1500 CPU的装载存储区在SIMATIC存储卡上的大小?
![如何估算<b class='flag-5'>S7-1500</b> CPU的装载存储区在<b class='flag-5'>SIMATIC</b>存储卡上的大小?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/A9/wKgaomW3BzCAMirzAAAuRNUNhMI080.png)
