HMC908A——紧凑的砷化镓(GaAs)、 单片微波集成电路(MMIC),相位/正交(I/Q)下变频器,无铅,并且符合RoHS标准。
HMC908ALC5正交(I/Q)降频器,采用无铅、符合RoHS标准的陶瓷无铅芯片载体。产品提供了一个小信号噪声系数为2分贝的小信号转换增益和25分贝的图像抑制的图像抑制,频率:100MHz。
HMC908A产品采用了一个低噪声放大器(LNA),然后是另一个低噪声放大器。噪声放大器(LNA),然后是图像抑制混频器。主要是由一个本地振荡器(LO)缓冲放大器驱动。图像抑制混频器的作用是消除了在低噪声放大器之后对滤波器的需要。图像抑制混频器消除了LNA之后的滤波器,并消除了图像频率上的热噪声。
提供I和Q混频器输出,需要一个外部的90°混合器来选择所需的边带。来选择所需的边带。HMC908A是一个更小的混合式图像抑制的替代方案。HMC908A是混合型图像抑制混频器的一个更小的替代品。HMC908A是混合型图像抑制混频器的一个更小的替代方案,它消除了对接线的需要。它允许使用表面贴装制造技术,从而消除了对线束的需求技术。
编辑:黄飞
集成电路
5387文章
11530浏览量
361630 -
变频器
251文章
6547浏览量
144513 -
降频器
3浏览量
6737
原文标题:HMC908ALC5 9 GHz到12 GHz,砷化镓,MMIC,I/Q降频器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
