这是 LED 灯珠数量和尺寸之间的简单易懂的比较。
不同的数字与LED灯珠的不同物理尺寸相关。数字 5050、3528、2835 等与以毫米为单位的灯珠尺寸相关。有些 LED灯珠 比其他 LED 灯珠更亮,有些 LED 灯珠每瓦发出的光更多。
您需要的 LED 灯珠取决于您的项目。阅读下文了解更多信息。
3528和SMD 5050 灯珠区别是:
简单地说,这些 LED 灯珠被称为SMD 5050,因为灯珠的尺寸为 5.0mm x 5.0mm 。 它们在一个外壳中有 3 个 LED 二极管(有时称为三芯片),并且比单个3528 LED灯珠要亮得多
,尤其是 RGB 变色灯时,可以使用它们。理论上,比较相同数量的芯片,SMD 5050 LED 灯珠可提供 3 倍于 3528 灯带的光输出, 因此 5050 LED 灯珠非常适合照亮可能受到高水平环境光的区域。但是,由于它们的尺寸较大,因此您只能在 PCB 上安装这么多。以这种方式使用 5050s 时会有一些亮度限制。
尽管它们比较小的灯珠产生更多的热量,但仍远低于其他照明选项。这些类型的 LED 需要更厚的 PCB 来将热量从芯片中带走。5050 与 3528 LED 的不同之处在于 5050 可以将三种不同的芯片组合到外壳内部以产生数百万种颜色变化虽然 5050 芯片可用于单色应用,但我们发现 5050 LED 更适合 RGB,而高密度的 3528 SMD LED 更适合单色应
SMD3528,因为灯珠的尺寸是 3.5mm * 2.8mm。 这些 led灯珠很亮,但不如并排放置的 5050 亮。然而,当使用更多数量时,可以比 5050s 的可比较条带更亮。这些灯非常适合电视背光、色彩飞溅的墙壁、皇冠造型和图片的重点照明、桌子和橱柜、酒吧等。
审核编辑:汤梓红
led
242文章
23259浏览量
660632 -
SMD
4文章
568浏览量
48435 -
RGB
4文章
798浏览量
58468
