1.烧录固件
打开ESP32 TOOLS工具,选择端口并点击烧录单个,然后选择通断器固件或者将通断器固件拖入工具进行烧录,如图1-1所示。
图1-1 烧录固件
2.固件详情
引脚 | 功能 | 用法 |
2 | 继电器引脚 | 打开按钮,输出高电平 |
3 | 重置配网引脚 | 拉低五秒重置配网 |
3.设备配网
下载CozyLife APP
2.1CozyeLife配网步骤
CozyLife App配网步骤如下:
点击右上角发现设备
选中通断器,点击下一步
输入WIFI账号和密码
等待配网
配网完成
控制面板
2.2Home添加配件
添加配件
代码为8个1
Home控制面板
Home控制面板
审核编辑黄宇
举报投诉
固件
10文章
561浏览量
23201 -
烧录
8文章
266浏览量
35753
【AI技术支持】ESP32-C3芯片/模组SPI-AT问题处理
描述在使用ESP32-C3芯片/模组,AT版本为Release/v3.0.0.0时,客户在使用常规AT通信时,速率达不到需求,需要换成SPI-AT,测试中遇到问题,这是为什么呢?启明云端/02
![【AI技术支持】<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>芯片/模组SPI-AT问题处理](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
esp32c3内置USB-Serial-JTAG的使用
1、介绍一句话:esp32-c3内置了两个开发利器usb-serial和usb-jtag,只需要一条数据线即可进行程序烧录、在线调试、日志输出,大大方便了开发者;以下来自官方数据手册介绍2
![<b class='flag-5'>esp32c3</b>内置USB-Serial-JTAG的使用](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/03/pYYBAGJrSWqAb-nSAAAXmKtCFeo833.jpg)
esp32-c3在烧录的时候动了下跳线,导致烧录失败怎么解决?
esp32-c3在烧录的时候动了下跳线,导致烧录失败。
之后无法烧录,也不启动了……
短接BOOT 引脚后 monitor 也没有任何提示
发表于 07-02 08:22
esp32-c3烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题出在哪里?
画了一块esp32-c3但是烧录代码的时候提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,问题可能出现在什么地方,使用的是ch340模块下载程序。
发表于 07-01 07:48
esp32-c3工程中怎么创建多个freertos任务?
ESP-IDF中给出的ESP32-C3的例程都只有一个任务。即void app_main()
而且没看见这个app_main任务是在哪里被创建的???
如果我想建一个ESP32-C3的多任务的工程该
发表于 06-27 06:37
ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
我们计划用ESP32-AT功能,看到资料上ESP32-C3仅支持SPI通信,请问:
①ESP32-C3使用SPI通信缓存有多少?
②ESP32-C3使用SPI通信接收到数据以后空中速率
发表于 06-26 07:58
请问ESP32-C3和ESP32-S2或WROOM系列是否支持单步调试?
/index.html#introduction
中文版描述只有ESP-S2-Kaluga-1板载了JTAG调试接口,而英文版说ESP32-C3可以直接用USB进行调试:“This is made
发表于 06-21 07:32
请问esp32-c3不支持pcnt吗?
我在esp32-c3开发板上测试pcnt,编译报错找不到相关的函数,查看sdk源码发现要配置CONFIG_SOC_PCNT_SUPPORTED才会编译pcnt.c,查看examples里面的项目也说了只支持ESP32 和
发表于 06-18 07:27
自制ESP32-C3 FH4板子无法烧录代码是怎么回事?
自制的ESP32-C3 FH4板子使用串口烧录,代码一直烧录失败,命令行显示以下信息:
> Executing task: E
发表于 06-17 07:58
使用ESP32-C3的SoftAP模式创建Wi-Fi热点,ESP32-C3不输出任何日志,并且无法响应,为什么?
问题描述:
我正在使用ESP32-C3的SoftAP模式创建Wi-Fi热点,并使用手机连接到该热点。当手机连接成功并熄屏一段时间后,我发现手机无法获取热点的信息。在此期间,ESP32-C3不输
发表于 06-07 08:26
ESP32-C3-WROOM2烧录定频固件后,如何烧录回正常的固件?
ESP32-C3-WROOM2模块烧录定频固件过SRRC认证,烧录了定频因件后,烧录多了几个,有几个模块需要
发表于 06-07 07:33
画了一块esp32-c3开发板,烧录代码时提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received为什么?
我自己画了一块esp32-c3开发板但是烧录代码的时候就提示Failed to connect to ESP32-C3: No serial data received,用的是ch340,可能是哪里出错了呢。
发表于 06-05 07:42
充电桩选型对比:ESP32-S3模组和ESP32-C3模组谁更合适
和整体解决方案供应商,有非常丰富的充电桩物联网项目经验,充电桩物联网选型中经常会用到ESP32-C3、ESP32-S3模组,那么今天小启就对这几种方案做个对比,看
![充电桩选型对比:<b class='flag-5'>ESP32-S3</b>模组和<b class='flag-5'>ESP32-C3</b>模组谁更合适](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
