RSoft™ 光子器件工具提供了最全面的严格光学求解器集,用于设计光子器件和系统。最新版本 2023.03 扩展了该平台的自动化超透镜设计功能以及光电器件和照明系统的多物理场仿真。
增强型超透镜设计
Synopsys 通过更新 MetaOptic 设计器,继续实现高效的超透镜开发,MetaOptic Designer 是一种独特的逆向设计工具,可采用用户指定的设计标准并生成超镜头/超表面以获得最佳性能。MetaOptic Designer是2023年棱镜奖的决赛入围者,旨在表彰光子学的工业创新。
MetaOptic Designer生成超透镜布局
该工具在 2023.03 版本中得到了增强,可以导入 CODE V 中设计的折射透镜。这对于优化将超镜头与折射元件相结合的混合光学系统(例如手机镜头系统)非常有用。
在设计中有效使用非球面表面有助于提高图像质量,CODE V 提供了强大的非球面设计功能,可在考虑可制造性和制造成本的同时实现这些性能优势。例如,CODE V 的 Q 型非球面可实现卓越的设计优化和公差。
CODE V镜头可以以三种不同的格式加载到MetaOptic Designer中:
代码 V 非球面系数
代码 V Q缺点非球面系数
包含所有表面信息的 CODE V 序列文件
MetaOptic Designer的其他更新包括:
能够从 RSoft CAD 环境导入材料。它允许您直接使用现有或用户定义的库材料。
光学系统及其材料和折射率可以使用新的“预览”选项进行可视化。这有助于确认光学系统的可制造性。
当超透镜设计完成并准备好制造时,设计人员可以将其导出到 IND 和 GDS 布局文件。在此版本中,可以灵活地分别生成 IND 和 GDS 布局文件,从而加快处理时间。您可以生成一种或两种格式,具体取决于您的制造要求。
除了透射式超镜头外,您还可以设计反射式超镜头。此功能还允许您检查设计的透射超透镜的反射,反之亦然。
除了强度之外,相位曲线也可以成为优化目标。它允许您为相位敏感应用设计超镜头。
用于多物理场仿真的 TCAD 接口
RSoft 光子器件工具与 Synopsys TCAD 产品集成,为复杂的光电器件提供简化的多学科仿真。它是一个双向界面,使用本机文件格式进行高效、强大的分析,无需混乱的文件格式转换。该接口对于受益于多物理场仿真的应用特别有用,例如移相器、光电探测器和CMOS图像传感器。
此版本中的界面已更新,支持Sentaurus 2022.12用于光学仿真的新TDR格式,以及新的RSoft TCAD向导,以协助创建设计文件和仿真脚本。
RSoft 光子器件工具和 Synopsys TCAD
之间的接口可用于移相器、光电探测器和 CMOS 图像传感器的高精度仿真
更快的 BSDF 分析
Synopsys 为纳米纹理衍射光学元件提供了完整的光学设计工作流程,使更小、更轻便的 AR/VR 设备具有改进的显示和身临其境的体验。
该工作流程包括LightTools和RSoft光子器件工具之间的无缝接口,用于在AR / VR模型中穿越光学和机械组件时对光进行虚拟原型设计,以及用于快速,严格建模纳米纹理光学结构的RSoft工具。LightTools 和 RSoft 提供了一种独特的多域仿真方法,可共享双向散射分布函数 (BSDF) 数据,帮助 AR/VR 设备设计人员实现卓越的光提取效率、光束整形和颜色调整。
在LightTools中使用单个线程时,RSoft 光子器件工具的 2023.03 版改进了 RSoft BSDF 用户定义的光学属性的性能。处理速度提高多达 2 倍。
审核编辑:郭婷
接口
33文章
7964浏览量
149216 -
仿真
50文章
3903浏览量
132577 -
光电器件
1文章
174浏览量
18331
