Systemverilog里class类型的记录
冬至子 来源:CSDN 作者:谷公子 2023-05-24 14:29 次阅读
1. class内容
class里面包含data和对data进行操作的subroutines(functions and tasks)。class的data称为class properties,subroutines称为methods。两者都是class的members
class相当于是定义了一个data type。object是该class的instance。Object handle是持有该class type的变量。
class里的method的lifetime必须为automatic,如果定义成static是非法的(这里不是指static task,而是task内static的variables或arguments)
2. class构造函数
systemverilog提供了class的构造函数,支持在创建object的时候对instance进行初始化。
如果用户没有显示指定new方法,那么隐藏的new方法将会被自动加上。在子类的new方法里应该首先call父类的new构造函数。
super.new需要在子类构造函数中第一条语句就执行,这是因为superclass需要在子class之前被初始化,如果用户没有提供superclass的初始化,那么compiler会自动插入super.new。
3. static
class中的static properties可以直接引用,不需要该通过class的instance。
class中的methods也可以是static,static method不能访问non-static members(properties或methods),但它可以访问同个class内的static members。如果它访问了non-static members或this handle,那么应该报编译错误。Static methods也不能是virtual。
Static method和task with static lifetime是不一样的,前者描述的是class内method的lifetime,而后者描述的是task内variables和arguments的lifetime。
4. shallow copy和deep copy
Shallow copy只是复制原有object的properties,但如果原有object里含有object handler,也只是复制handler的值,不会把handler object里的properties也进行复制。
Shallow copy也不会创建新的coverage objects(covergroup instances)。
如果要做到连handler里的properties都复制,那么需要deep_copy,deep copy需要user自己实现的。
5. chaining constructors
如果多层class extend的话,那么在constructor里需要调用父类的constructor。
如果父类的constructor需要arguments,那么有两种方法:1. 用super.new(xx)传进去;2. 在extend父类class时就传进去的,用这种方式,在constructor里就别加super.new(xx)了。
父类的new函数如果不需要arguments(没有参数或参数带默认值),那么在子类constructor里对super.new()可写可不写,不写的话,compiler会自动插入。如果父类的constructor需要传参数,那么compiler自动插入也只是为super.new(),也不会给你传参数值进去的(除非在extend时指定),这样simulator会报错。
记住:如果将new定义为local,那么该类将不可以被继承的。
在子类构造函数中需要第一条调用父类构造函数super.new()中,要等super.new()执行完之后,才会做son class的property初始化,如果property有指定初始值,那么就赋值,如果没有指定,那就是undefined的。最后才会继续执行son class构造函数中super.new()以下的语句。因此在给父类构造函数传输参数,如果用子类定义的变量,那么结果会是undefined的,因此,来不及初始化啊。例子如下:
  • Verilog
    [启芯公开课] SystemVerilog for Verification
    学快速发展,这些趋势你了解吗?SystemVerilog + VM是目前的主流,在未来也将被大量采用,这些语言和方法学,你熟练掌握了吗?对SoC芯片设计验证感兴趣的朋友,可以关注启芯工作室推出的SoC芯片
    发表于 06-10 09:25
    systemverilog学习教程
    systemverilog的一些基本语法以及和verilog语言之间的区别。
    发表于 04-01 14:24
    更好地理解SystemVerilog的多态Polymorphism
    保存子类对象,并直接使用父类句柄来调用子类的方法。因此,SystemVerilog中的多态性是一种根据父类对象句柄实际指向不同的对象类型使相同的代码具备不同行为的能力。为了实现这个目的,父类中
    发表于 12-05 17:34
    SystemVerilog Assertion Handbo
    SystemVerilog Assertion Handbook1 ROLE OF SYSTEMVERILOG ASSERTIONSIN A VERIFICATION METHODOLOGY
    发表于 07-22 14:08 188次下载
    SystemVerilog的断言手册
    发表于 07-22 14:12 20次下载
    SystemVerilog语言介绍汇总
    作者:limanjihe  https://blog.csdn.net/limanjihe/article/details/83005713 SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言
    的头像 发表于 10-11 10:35 2467次阅读
    SystemVerilog中枚举类型的使用建议
    SystemVerilog中枚举类型虽然属于一种“强类型”,但是枚举类型还是提供了一些“不正经”的用法可以实现一些很常见的功能,本文将示例一些在枚举
    的头像 发表于 09-01 14:20 1793次阅读
    SystemVerilog中$cast的应用
    SystemVerilog casting意味着将一种数据类型转换为另一种数据类型。在将一个变量赋值给另一个变量时,SystemVerilog要求这两个变量具有相同的数据
    的头像 发表于 10-17 14:35 2951次阅读
    SystemVerilog中的package
    SystemVerilog packages提供了对于许多不同数据类型的封装,包括变量、task、function、assertion等等,以至于可以在多个module中共享。
    的头像 发表于 11-07 09:44 1326次阅读
    SystemVerilog中的struct
    SystemVerilog“struct”表示相同或不同数据类型的集合。
    的头像 发表于 11-07 10:18 2592次阅读
    Systemverilog中的union
    SystemVerilog union允许单个存储空间以不同的数据类型存在,所以union虽然看起来和struct一样包含了很多个成员,实际上物理上共享相同的存储区域。
    的头像 发表于 11-09 09:41 988次阅读
    SystemVerilogclass的基本概念
    class,是面向对象编程(object-oriented programming (OOP))的基础,而OOP可以让你创建更高抽象级别的验证环境(如UVM)。
    的头像 发表于 11-14 09:11 1940次阅读
    SystemVerilogclass是什么意思
    的头像 发表于 11-14 09:11 1370次阅读
    FPGA学习-SystemVerilog语言简介
    SystemVerilog是一种硬件描述和验证语言(HDVL),它基于IEEE1364-2001 Verilog硬件描述语言(HDL),并对其进行了扩展,包括扩充了 C语言 数据类型、结构、压缩和非
    的头像 发表于 12-08 10:35 2267次阅读
    SystemVerilog的regions以及events的调度
    本文讲一下SystemVerilog的time slot的regions以及events的调度。SystemVerilog语言是根据离散事件执行模型定义的,由events驱动。
    的头像 发表于 07-12 11:20 1732次阅读
    <b class='flag-5'>SystemVerilog</b><b class='flag-5'>里</b>的regions以及events的调度
