电网中无功功率供不应求,会导致电压质量降低,影响设备的运行。而电力电容器,可以提高功率因数、补偿无功功率,对电网的意义重大。电容器的低电压保护和过电压保护,是为了确保电力电容器稳定运行,提高企业的经济效益。
1、电压保护设备的重要性
在电容器运行过程中,经常发生突然断电、无电压等情况,这会导致电力电容器的运行受到影响。例如电力系统突然断电后恢复供电,而电力电容器未及时切除,将会导致电力电容器带电合闸;从而产生谐振过电压,对变压器和电力电容器产生影响,由此需要在电力电容器中设置电压保护设备。
2、低电压保护
在大多数电力系统中,电力电容器低电压保护的电压,可根据额定电压、电压互感器的情况进行计算。在切断电流<0.5A时,即使电压互感器熔丝熔断,也不会引发低电压保护误动作。为避免同级低电压误保护动作,企业需要注意设置相应时限来躲过误动作。
3、过电压保护
过电压保护的装置,需要考虑电力系统中电压继电设备的配置。在同一条母线上,电压互感设备二次侧可装置继电设备,在有多个电力电容器存在时,可以考虑使用同一套过电压保护装置,来最大限度的实现保护效益。
对于企业来说,设置低电压保护和过电压保护,可以提高电力电容器运行的稳定性。这样可以让无功补偿装置得到充分发挥。
电容器
63文章
6199浏览量
99261 -
电网
13文章
2022浏览量
59075 -
电力电容器
155浏览量
11742
