基于CC2530设计智慧农业控制系统
DS小龙哥-嵌入式技术 来源:DS小龙哥-嵌入式技术 作者:DS小龙哥-嵌入式技 2023-05-24 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
智慧农业是近年来发展迅速的领域,其目的是利用先进的传感技术物联网技术和云计算技术等,实现自动化、智能化的农业生产管理,并提高农业生产效率和质量。本文基于CC2530设计了一种智慧农业控制系统,采用DHT11模块、BH1750模块和土壤湿度传感器传感器,通过串口协议将采集的数据上传给上位机显示。
二、系统框架
本系统主要包括一下的组成部分:
【1】采集端:由CC2530单片机和各种传感器构成,负责测量环境温湿度、环境光照强度和土壤湿度等信息,并通过串口协议将采集的数据上传给上位机显示。
【2】上位机:采用Qt进行开发,负责接收串口上传的数据并进行显示。
【3】传输介质:采用串口协议进行数据传输,支持异步通信,具有数据帧结构。
【4】传感器模块:包括DHT11模块、BH1750模块和土壤湿度传感器等,通过采集环境温湿度、环境光照强度和土壤湿度等信息,实现对农业生产环境的监测和控制。
image-20230524144453469
image-20230524144559783
CC2530是德州仪器(Texas Instruments)推出的一款低功耗无线系统芯片,它是基于ZigBee协议的SoC系统,内置了ARM Cortex-M3处理器和IEEE 802.15.4标准无线通信模块,可以实现低速率的无线数据传输和网络互连。CC2530芯片的主要特点是低功耗、高可靠性、灵活性强、易于集成和开发,被广泛应用于物联网、智能家居、智能电表、智能照明等领域的无线数据传输和控制系统中。
image-20230524144103042
BH1750是一款数字式环境光传感器,可用于测量光强度。它具有高分辨率和灵敏度,并且与普通光敏电阻相比,具有更广泛的动态范围和线性性。BH1750可以通过I2C接口连接到微控制器或其他电子设备上,如Arduino树莓派等。它被广泛应用于夜间照明系统、自动控制系统、安防监控等领域。
image-20230524143922127
DHT11是一种数字温湿度传感器,可以测量环境的温度和相对湿度。它通常被用于家庭和工业自动化等领域,可以在各种应用中监测环境条件。
DHT11有四个引脚:VCC(电源正极)、GND(地)、DATA(数据信号)和NC(未使用)。它可以通过单一总线接口与微控制器连接,并以数字形式输出温度和湿度值。其温度测量范围为0℃至50℃,湿度测量范围为20%RH至90%RH。
在使用DHT11传感器时,需要注意一些问题。例如,在读取数据之前,应将传感器加电并等待1至2秒钟,以使其稳定。此外,在读取数据后,还需要进行数据校验,以确保数据的准确性。
image-20230524144004181
三、系统设计
【1】采集端设计
采集端主要由CC2530单片机和各种传感器构成。其中,温湿度采用DHT11模块,光照强度采用BH1750模块,土壤湿度采用土壤湿度传感器。通过采集这些信息,可以了解农田的环境状态,并根据需要进行相应的调节和控制,保证作物的正常生长。
【2】上位机设计
上位机采用QT进行开发,支持串口通信和数据显示。在数据传输端口的配置上,串口通信采用异步通信方式,支持数据帧结构,即每个数据包由起始位、数据位、校验码、停止位等几部分组成,以确保数据传输的稳定性和可靠性。同时,上位机还实现了数据的动态显示和历史数据的查询导出功能,以方便用户对农田环境数据进行分析和处理。
四、上位机源码实现
以下是Qt串口读取数据的实现代码:
#include
 #include
 #include
 #include int main(int argc, char *argv[])
     QCoreApplication a(argc, argv);
     QSerialPort serial;
     serial.setPortName("COM1");  // 根据实际情况设置端口号
     if (!serial.open(QIODevice::ReadWrite)) {  // 打开串口
         qDebug() << "Failed to open serial port!";
         return 1;
     // 设置串口参数
     serial.setBaudRate(QSerialPort::Baud115200);
     serial.setDataBits(QSerialPort::Data8);
     serial.setParity(QSerialPort::NoParity);
     serial.setStopBits(QSerialPort::OneStop);
     serial.setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
     while (true) {
         if (serial.waitForReadyRead(1000)) {  // 等待数据
             QByteArray data = serial.readAll();  // 读取所有数据
             qDebug() << "Received data:" << data;  // 打印所有数据// 解析数据
             QStringList dataList = QString(data).split(",");
             if (dataList.size() == 4) {
                 float temperature = dataList[0].toFloat();
                 float humidity = dataList[1].toFloat();
                 float illumination = dataList[2].toFloat();
                 float soilMoisture = dataList[3].toFloat();
                 // 打印解析后的数据
                 qDebug() << "Temperature:" << temperature << "°C";
                 qDebug() << "Humidity:" << humidity << "%";
                 qDebug() << "Illumination:" << illumination << "lux";
                 qDebug() << "Soil Moisture:" << soilMoisture << "%";
     return a.exec();
读取数据时,采用了waitForReadyRead函数等待串口数据到达,该函数的参数表示最长等待时间,单位为毫秒。在解析数据时,使用了QString的split函数将数据按逗号分隔为多个字符串,再分别转换为对应的浮点数。
五、CC2530设备端源码
【1】BH1750数据读取
以下是CC2530单片机读取BH1750光敏传感器的值并打印到串口的代码:
#include "hal_board_cfg.h"
 #include "hal_types.h"
 #include "hal_defs.h"
 #include "hal_uart.h"
 #include "onboard.h"
 #include "hal_i2c.h"#define BH1750_ADDR 0x23  // BH1750默认地址void initUART();
 void sendStr(char *str);
 void BH1750_init();
 uint16 BH1750_read();
 void main()
     // 初始化
     halBoardInit();
     initUART();
     BH1750_init();
     while (TRUE)
         // 读取传感器数据
         uint16 illumination = BH1750_read();
         char str[16];
         sprintf(str, "%d", illumination);
         // 将数据打印到串口
         sendStr(str);
         // 延时等待1秒
         halMcuWaitMs(1000);
 void initUART()
     HAL_UART_CFG_T uartCfg;
     uartCfg.baudRate = HAL_UART_BR_115200;
     uartCfg.flowControl = FALSE;
     uartCfg.parity = HAL_UART_PARITY_NONE;
     uartCfg.stopBits = HAL_UART_STOP_BITS_1;
     uartCfg.startGuardTime = 0;
     HalUARTInit();
     HalUARTOpen(HAL_UART_PORT_0, &uartCfg);
     while (*str != '\\0')
         HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0, (uint8*)str, 1);
         str++;
     HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0, (uint8*)"\\r\\n", 2);
 void BH1750_init()
     uint8 pBuf[2];
     pBuf[0] = 0x01;  // 开始测量命令
     halI2CWrite(BH1750_ADDR, pBuf, 1);
     pBuf[0] = 0x10;  // 分辨率设置为1lx
     uint8 pBuf[2];
     halI2CRead(BH1750_ADDR, pBuf, 2);
     uint16 illumination = (pBuf[0] << 8) | pBuf[1];
     return illumination;
上述代码中,initUART函数用于初始化串口,sendStr函数用于将字符串打印到串口。BH1750_init函数用于初始化BH1750传感器,包括发送开始测量指令和设置分辨率为1lx等操作。BH1750_read函数用于读取传感器数据并计算出光照强度值。在main函数中,使用了一个while循环不断从传感器读取数据,并通过串口打印输出。代码中的延时函数halMcuWaitMs是CC2530提供的延时函数,可以使用其他方式实现延时等待功能。
【2】DHT11温湿度数据读取
以下是CC2530单片机读取DHT11传感器的温度和湿度并打印到串口的代码:
 #include "hal_board.h"
 #include "hal_uart.h"#define DHT11_PORT 1   // DHT11连接到P1口// 发送一个DHT11开始信号
 void DHT11_Start(void) {
   // 设置引脚为输出模式
   P1SEL &= ~(1 << DHT11_PORT);
   P1DIR |= (1 << DHT11_PORT);
   // 拉低引脚
   P1_1 = 0;
   // 等待至少18ms
   HalDelayMs(18);
   // 拉高引脚
   P1_1 = 1;
   // 等待20~40us,并切换到输入模式
   HalDelayUs(30);
   P1DIR &= ~(1 << DHT11_PORT);
 // 等待DHT11响应信号
 uint8 DHT11_WaitResponse(void) {
   uint8 timeOut = 0;
   while(P1_1 && timeOut < 200) {  // 等待低电平出现,超时返回1
     HalDelayUs(1);
     timeOut++;
   if(timeOut >= 200) return 1;
   timeOut = 0;
   while(!P1_1 && timeOut < 200) {  // 等待高电平出现,超时返回1
     HalDelayUs(1);
     timeOut++;
   return 0;
 // 读取一个位
 uint8 DHT11_ReadBit(void) {
   uint8 timeOut = 0;
     HalDelayUs(1);
     timeOut++;
   timeOut = 0;
     HalDelayUs(1);
     timeOut++;
   HalDelayUs(40);  // 等待40usif(P1_1) return 1;  // 如果在40us内未出现低电平,返回1,表示数据错误return 0;
 // 读取一个字节
 uint8 DHT11_ReadByte(void) {
   uint8 byte = 0;
   uint8 i;
   for(i=0;i<8;i++) {
     byte <<= 1;
     byte |= DHT11_ReadBit();
   return byte;
 // 从DHT11读取温度和湿度数据
 void DHT11_ReadData(uint8* temperature, uint8* humidity) {
   uint8 data[5];
   // 发送开始信号
   DHT11_Start();
   // 等待响应信号
   if(DHT11_WaitResponse()) {
     *temperature = 0;
     *humidity = 0;
     return;
   // 读取数据
   data[0] = DHT11_ReadByte();  // 湿度整数部分
   data[1] = DHT11_ReadByte();  // 湿度小数部分
   data[2] = DHT11_ReadByte();  // 温度整数部分
   data[3] = DHT11_ReadByte();  // 温度小数部分
   data[4] = DHT11_ReadByte();  // 校验和// 计算校验和
   uint8 sum = data[0] + data[1] + data[2] + data[3];
   if(sum != data[4]) {
     *temperature = 0;
     *humidity = 0;
     return;
   // 计算温度和湿度
   *humidity = data[0];
   *temperature = data[2];
 // 初始化串口
 void UART_Init(void) {
   HalUARTInit();
   HalUARTCfg_t uartConfig;
   uartConfig.configured = TRUE;
   uartConfig.baudRate = HAL_UART_BR_115200;
   uartConfig.flowControl = FALSE;
   uartConfig.flowControlThreshold = 64;
   // 设置串口传输格式
 uartConfig.rx.maxBufSize = 128;
 uartConfig.tx.maxBufSize = 128;
 uartConfig.idleTimeout = 6;
 uartConfig.intEnable = TRUE;
 uartConfig.callBackFunc = NULL;
 HalUARTOpen(HAL_UART_PORT_0, &uartConfig);
 // 打印温度和湿度到串口
 void PrintData(uint8 temperature, uint8 humidity) {
 char buf[32];
 sprintf(buf, "Temperature: %dC, Humidity: %d%%\\r\\n", temperature, humidity);
 HalUARTWrite(HAL_UART_PORT_0, (uint8*)buf, strlen(buf));
 void main(void) {
 uint8 temperature, humidity;
 // 初始化串口
 UART_Init();
 while(1) {
 // 从DHT11读取数据
 DHT11_ReadData(&temperature, &humidity);
 // 打印数据到串口
 PrintData(temperature, humidity);
 // 等待1秒钟
 HalDelayMs(1000);
这段代码使用CC2530单片机通过DHT11传感器读取环境温度和湿度,并将其打印到串口。具体实现过程为,首先发送一个开始信号,等待DHT11响应信号后,依次读取湿度整数、湿度小数、温度整数、温度小数和校验和。判断校验和是否正确后,计算得到温度和湿度,并通过串口输出。为了保证数据的准确性,每次读取数据前需要等待1秒钟。
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • 控制系统
  • 物联网
  • CC2530
  • 智慧农业
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Cc2530
    CC2530
    三分温柔
    发布于 :2022年05月31日 21:12:52
    CC2530应用电路
    CC2530应用电路 Component Description Va
    发表于 06-29 08:09 5864次阅读
    <b class='flag-5'>CC2530</b>应用电路
    基于CC2530的滑坡监测系统设计
    滑坡监测是一种常用的地质灾害监测与预报手段。根据滑坡体变化特点以及检测环境特征提出了基于CC2530的 滑坡监测 系统设计。该系统CC2530为核心
    发表于 08-15 09:49 0次下载
    基于<b class='flag-5'>CC2530</b>的滑坡监测<b class='flag-5'>系统</b>设计
    CC2530中常用的控制寄存器
    最全最全的CC2530常用到的控制寄存器资料,方便查找。
    发表于 05-06 16:43 2次下载
    cc2530底板
    CC2530的核心板原理图和详细底板的PCB,包括重要外设的PCB
    发表于 06-20 17:48 0次下载
    基于CC2530的无人值守换热站智能控制系统_郭耀华
    发表于 01-12 19:56 2次下载
    cc2530的PWM实现
    CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530
    发表于 11-07 18:43 4550次阅读
    <b class='flag-5'>cc2530</b>的PWM实现
    cc2530是什么_cc2530能做什么
    CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530
    发表于 11-08 09:28 4.7w次阅读
    cc2530芯片有哪些功能
    CC2530是专门针对IEEE 802.15.4和Zigbee应用的单芯片解决方案,经济且低功耗。 CC2530有四种不同的版本:CC2530-F32 / 64 / 128 / 256。分别带有
    发表于 11-08 11:05 2.4w次阅读
    介绍CC2530性能及主要应用
    CC2530 片上系统视频
    的头像 发表于 06-12 06:34 1.1w次阅读
    CC2530的数据手册和CC2530的应用手册免费下载
    CC2530是一个真正的系统芯片(SOC)解决方案,适用于IEEE 802.15.4、ZigBee和RF4CE应用。它能够以非常低的总物料清单成本构建强健的网络节点。CC2530将领先的射频收发器
    发表于 01-18 08:00 131次下载
    <b class='flag-5'>CC2530</b>的数据手册和<b class='flag-5'>CC2530</b>的应用手册免费下载
    CC2530芯片的基本特性和CC2530无线模块的设计
    本文介绍了CC2530芯片的基本特性,论述了以CC2530芯片为核心的无线通信模块的硬件设计和调试软件设计,在介绍设计规范和模块结构的基础上,采用TI公司的CC2530芯片作为主控制
    发表于 02-11 08:00 102次下载
    <b class='flag-5'>CC2530</b>芯片的基本特性和<b class='flag-5'>CC2530</b>无线模块的设计
    CC2530控制LED闪烁
    CC2530控制LED闪烁CC2530 控制LED闪烁电路图知识点CC2530有两个高频时钟输入输出配置程序及注释
    发表于 11-29 18:51 15次下载
    <b class='flag-5'>CC2530</b><b class='flag-5'>控制</b>LED闪烁
    基于CC2530的滑坡监测系统设计
    电子发烧友网站提供《基于CC2530的滑坡监测系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 10:41 1次下载
    cc2530继电器模块使用
    CC2530继电器模块是一款基于TI公司的低功耗无线通信芯片CC2530的继电器应用模块。它能实现物联网设备之间的远程控制,广泛应用于家庭自动化、工业控制、智能
    的头像 发表于 12-21 14:47 3276次阅读
