为了跟上汽车照明的快速变化,设计人员需要新的和改进的方法来创建设计形式并加快上市时间。基于 LucidShape CAA V5 的产品在 CATIA V5 环境中提供了唯一完整的光学设计、仿真、分析和可视化工作流程,非常适合推进汽车照明创新。
LucidShape CAA 版本 2021.06 现已推出,使设计师比以往任何时候都更容易实现他们的目标。升级到此版本,通过改进性能、可用性和分析功能来缩短总体设计时间,高效探索创意样式选项,并为制造团队提供及时、准确的结果。
“我很高兴能够在CATIA V5平台上继续投资前照灯行业的LucidShape功能,”Synopsys光学解决方案集团应用工程副总裁Stuart David说。“LucidShape CAA的新版本包括许多新的设计和分析功能,以帮助加快产品开发。LucidShape CAA SmartStart 库的更新扩展了现成光学测量和纹理的可用性,从而提高了设计人员的工作效率。
整合和自动化设计评估
LucidShape CAA引入了新的高级分析功能,以实现三个关键目标:
建立一个框架,使您能够将许多单独的分析步骤合并到单个分析流程中。在整个设计过程中,您可以创建、应用、保存此过程并将其重新应用于不断发展的数据集,从而自动执行重复的分析任务。
为汽车照明设计中遇到的各种分析提供工具,以便您可以直接在LucidShape CAA中处理大多数这些任务,从而消除对外部工具的需求。
简化在探索光学设计或排除光学设计故障时在光学设计过程中遇到的一次互式分析。
LucidShape CAA中的高级分析功能包括将远光灯和近光灯的紫外线数据文件
组合在一起的能力,以便对单个灯以及两者何时打开进行测量。
快速高效地创建准确的源模型
LucidShape CAA现在提供增强的光源建模和定位功能,以满足需要具有复杂形状的光源或必须放置在不同位置或图案的多个光源的应用的需求。
对于具有复杂形状的光源,请使用表面光源功能通过向 CATIA 中的任何表面添加发光属性来创建光源。只需单击几下,即可定义源属性,例如发射器类型和总通量。
对于需要在模型中的许多不同位置使用相同的光源的应用,请尝试轴系统图案功能。您可以将多个轴系统组合在一起,并在轴系统模式中的每个轴系统上快速复制光源。
调整仿真以获得最佳性能,同时保持精度
现在,您有其他选项来优化 LucidShape CAA 中的光学仿真精度和速度。运行细分模拟时,您可以选择为单个参与者指定细分参数,这些参数可以不同于全局细分设置。这使您可以灵活地定位选定的Actor以进行高精度仿真,同时通过降低剩余的曲面细分密度来优化整体仿真性能。
探索创意造型特征
MacroFocus反射器和镜头设计功能已得到增强,为您提供了一种为信号照明创建独特风格特征的新方法。新的曲线网格选项允许您通过指定一组用户创建的准水平和准垂直曲线来定义反射器或透镜的基本网格。利用曲线网格提供的设计灵活性,让您的品牌脱颖而出。
通过传感器增强功能改进设计和建模
LucidShape CAA 中的新光流传感器收集定性亮度数据,这些数据对于可视化系统的照明外观非常有用。在使用亮度相机传感器开始光学仿真之前,您可以调整观察位置和方向,以找到理想的透视进行分析。此外,光线文件传感器已更新以支持表面选择;这使您能够为记录 Ray 文件指定几何界面,从而显著减少用户创建的 Ray 文件的使用。
使用棱镜提取器和新型激光蚀刻光导增强光导
光导设计模块有助于自动构建、分析和优化光导及其提取特征。此版本中的增强功能简化了自定义光导形状的创建;例如,用户曲线中的采样点将投影到参考平面中,并根据指定的起点和方向进行旋转。此外,新的表面模式光导提供了另一种轻质光导结构,受益于显着更快的几何结构。
此外,此版本中纹理模式光导功能的早期版本允许您对激光蚀刻光控制结构进行建模和优化。激光蚀刻光导纹理越来越受欢迎,因为它们可以产生高的空间均匀性水平。我们鼓励您尝试该功能并向我们提供您的反馈。
从智能启动库添加预定义的材料和介质
无需手动表征光学特性,而是从 LucidShape SmartStart 库中选择预先测量的材料和介质特性来节省时间。使用此模块,您可以访问精确的光散射数据,以便更快地进行基于物理场的系统建模。
SmartStart 库在此版本中进行了扩展,其中包含来自 Luminit、Brightview Technologies 和其他供应商的新测量 BSDF 材料,以及由 Vergason Technology 金属化的模具纹理。从这些材质中进行选择,以精确模拟照明系统中表面的扩散或反射效果。
审核编辑:郭婷
发射器
6文章
855浏览量
53611 -
汽车照明
5文章
259浏览量
29105 -
仿真
50文章
4124浏览量
133948
