在CODE V中设计自由曲面的前5种工具
星星科技指导员 来源:synopsys 作者:synopsys 2023-05-24 15:44 次阅读
当今的光学设计师通常负责寻找纠正更多像差和使用更少表面的方法,并且在更紧凑的几何形状中这样做,这些几何形状必须适合从小型医疗设备到更可穿戴的增强现实 (AR) 系统的任何设备。当存在大量折叠表面或复杂的光路约束时,设置具有多个反射或折射表面的紧凑几何形状可能具有挑战性。为了帮助支持这种类型的设计工作,CODE V 提供了独特而强大的自由形式设计和优化工具。
如果您正在设计自由曲面光学器件,请查看在 CODE V 中支持您的设计优化和分析的前五种工具。
1. Q2D 自由曲面非球面
CODE V 中的 Q2D 自由曲面非球面是优化的绝佳工具,它提供了在许多情况下平滑收敛的正交多项式。对于某些设计,您可能会发现 Q 型多项式非球面由于其正交性而能够更快地收敛到良好的解,因为它们不太可能在设计空间中平衡像差而遭受项之间的竞争。此外,CODE V 提供了相对于基础圆锥顶点的表面使用部分的独特几何定位。
Q2D 自由曲面非球面全反射、不对称设计
2. 模拟非球面偏离基圆锥曲面的方法
对于自由形式的非球面曲面的子集,CODE V 现在提供了两种方法来模拟非球面偏离基础圆锥曲面。第一种独特的方法允许使用离轴角度参数 - omega - 来表示将使用圆锥表面离轴多远。表面的局部坐标将通过角度欧米茄的表面偏移来定位。CODE V 还提供 X 和 Y 偏移参数,以移动多项式偏离的原点。
在代码 V 中应用于基圆锥上的自由形式多项式偏离
CODE V 中新的扩展 Fringe Zernike 多项式曲面提供了与设计人员用于光学系统建模相同的多项式,但扩展到高达 R 的高阶径向项30.
3. 系数表
从 CODE V 11.3 开始,设计人员可以访问一个独特的系数表,该表允许以友好的视觉格式快速查看系统的对称条件以及与该对称条件的相应合规性(或不合规性)。对满足(或不符合)系统所需对称条件的系数具有这种可见性,可以最有效地使用设计优化变量,并有助于保持对有效变量的了解和使用,以便进行系统改进。
为光学系统假设无对称条件的二维系数网格
2D 系数网格突出显示光学系统的 X-Z 对称条件
4. 地表偏离、下垂和边坡信息的可视化
CODE V 可以轻松可视化您设计的表面,以了解非球面坡度的陡峭程度。通过使用内置功能查看曲面偏离以及下垂和坡度信息,您可以查看潜在的问题区域,并通过设计优化中的进一步控制来优化曲面形状。
Q2D自由形式非球面下垂图
5. 基于切比雪夫多项式的用户定义曲面(UDS)
对于需要优化直线瞳孔的光学系统,CODE V提供了基于切比雪夫多项式的新用户定义表面(UDS),这对于具有方形或矩形孔径的系统非常有用。此表面表示包括最多 14 的项千订购在优化现代、折叠、紧凑设计时的额外灵活性。
切比雪夫系数表
两个带有切比雪夫表面的镜面反射器
在CODE V中使用这些新的强大工具来设计自由曲面光学系统可以节省时间。当您将这些工具与 CODE V 的优化强度和速度相结合时,您将看到将设计从初步阶段到最终验收的效率提高。
审核编辑:郭婷
  • Ar
    Ar
  • Code
  • 反射器
    车身覆盖件曲面延展设计方法的实现及应用研究
    车身覆盖件曲面延展设计方法的实现及应用研究曲面的延展是指从原有曲面出发按一定的要求和规则,把原有曲面延伸扩大的一
    发表于 04-16 13:51
    MATLAB曲面拟合问题
    ,y轴3251点,z轴131*3251点)因为我用的插值法,所以用cftool里面的cubic拟合时候,SSE=0,R-square: =1,但是得不到这个方程,,用多项式的方法只能5次,而且拟合的很不准。我想得到曲面的方程,请
    发表于 05-01 06:17
    复杂曲面零件超精密抛光
    对不同程度的曲面零件進行抛光处理。这种复杂曲面的抛光工具主要使用两技术,一是SLP技术,另一
    发表于 11-15 17:00
    3D软件实体建模与曲面建模有什么区别?
    实体建模和曲面建模是3D设计较为常用的两三维建模方式,那么这两者实际的绘图操作中有什么区别呢?又该如何区分使用这两三维建模方式呢?下
    发表于 06-05 15:25
    基于阀值曲面的数字水印方法
    本文提出一基于阀值曲面的数字水印方法,先构造原始图像的阀值曲面,得到原始图像的轮廓信息,然后轮廓边缘处嵌入水印。由于该方法采用的构造阀值曲面
    发表于 06-26 08:05 17次下载
    基于最佳线性预测的自由曲线曲面压缩
    针对产品协同设计过程面临的三维CAD产品模型传输困难问题,提出一基于最佳线性预测的自由曲线曲面的有损压缩算法。该算法采用最佳线性预测策略,并根据最小均方差准则
    发表于 02-22 12:22 25次下载
    基于PLC技术的机器人自由曲面抛光控制
    基于PLC技术的 机器人 自由曲面抛光控制设计已经在生产实践得到应用,基本满足了生产的需求
    发表于 06-30 15:23 73次下载
    基于PLC技术的机器人<b class='flag-5'>自由</b><b class='flag-5'>曲面</b>抛光控制
    曲率估计及曲面检测的应用
    曲线或曲面的曲率信息是计算机图形学、计算机动画、流体仿真、模式匹配、形状分析、几何建模、纹理识别、人脸识别、散乱点云数据处理、虹膜识别等应用领域中经常利用的重要信息之一,与曲线或曲面的几何特性
    发表于 12-11 16:59 1次下载
    曲率估计及<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>曲面</b>检测<b class='flag-5'>中</b>的应用
    LED照明设计中使用T型样条自由曲面光学优化
    自由曲面光学是照明行业光线重定向到目标区域方面的改变者。非均匀有理B样条,通常称为NURBS广泛用于表示自由
    的头像 发表于 05-25 09:33 3461次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>LED照明设计中使用T型样条<b class='flag-5'>自由</b><b class='flag-5'>曲面</b>光学优化
    如何使用C语言实现NURBS曲面的算法研仿真说明
    讨论了一生成NURBS曲面的算法,用C语言实现了该算法,并利用MATLAB进行仿真对该算法进行验证。算法讨论了曲面及其等距面生成方法以
    发表于 11-22 16:52 3次下载
    如何使用C语言实现NURBS<b class='flag-5'>曲面的</b>算法研仿真说明
    LED照明设计中使用t -样条优化自由形态光学
    的头像 发表于 12-24 12:09 872次阅读
    西安光机所自由曲面光学研究取得进展
    由于自由曲面技术各环节之间的相互关联性,中国科学院西安光学精密机械研究所空间光子信息新技术研究室自由曲面技术研究团队,就自由
    的头像 发表于 01-15 16:16 2556次阅读
    新思科技开发CODE V®光学设计软件
     新思科技的CODE V®光学设计软件是解决光学建模问题的最合适的工具,因此成为了设计望眼镜的主要软件工具
    的头像 发表于 04-11 16:47 2555次阅读
    自由曲面设计困难?CODE V五大工具轻松帮你搞定
    设备以及佩戴舒适的AR眼镜等都对镜头设计提出了更高的挑战。 因此自由曲面镜头的出现引爆了市场,它实现更紧凑的设计,减少透镜的数量,能在包含多个折叠的表面或者复杂的光路限制时,建立具有多个折射或反射面的紧凑型结
    的头像 发表于 05-18 16:40 1690次阅读
    自由曲面光学元件的三类加工方法
    随着自由曲面光学元件的广泛应用,其相应的制造技术得到了广泛的发展。针对不同口径、不同类型、不同材质的自由曲面光学元件,其相应的加工方法根据加工原理可以分为三类。
    的头像 发表于 03-22 14:52 2613次阅读
