尉海军团队高价W掺杂策略来调节高内正极纳米畴结构和初级粒子
清新电源 来源:清新电源 2023-05-24 15:43 次阅读
研究背景
传统的高镍正极材料的稳定策略,如表面包覆和元素掺杂,通常对微观结构的调节影响较小,因此很难缓解相变过程中积累的应变导致的结构降解。微观结构起着至关重要的作用,但对无钴高镍正极材料的微观结构难以调节和优化。引入高镍正极材料中的高价(≥+5)离子(如Ta,W)有望对微观结构产生多种影响,以调节局部原子/电子结构和调整初级粒子的形态,这对调节相变和粒子裂解至关重要。然而,高价掺杂剂调节纳米晶体域局部结构的机制仍存在争议,需要进一步研究通过该方法优化无钴高镍正极材料。
成果简介
在本研究中,提出了一种高价掺杂策略来调节纳米畴结构和初级粒子,以增强的典型无钴高镍正极材料的电化学稳定性(LiNi0.94Co0.05Mn0.01O2,NCM94)。通过适当控制合成过程,可以将高价W离子固定在NCM94的晶格中,调整其生长,形成排列的棒状初级粒子。更重要的是,W掺杂剂可以调整NCM94的微观结构,从而形成纳米大小的尖晶石/岩盐晶体域。结果表明,W掺杂NCM94的结构转变和累积应变可被显著抑制,从而提高了Li+插入/萃取的可逆性和循环性能。该成果以《Grain Morphology and Microstructure Control in High-Stable Ni-Rich Layered Oxide Cathodes》为题发表在国际顶级期刊《Adv. Funct. Mater.》上。
研究亮点
通过高价金属元素W掺杂,获得了由沿径向延伸的棒状初级粒子组成的正极材料,并预先引入了尖晶石畴结构。
通过改性得到的正极材料提供显著提高电化学性能,掺杂W可以阻碍深电荷态下有害的H2→H3相变,减轻严重的晶格收缩和相关的微裂纹,抑制Ni4+化学不稳定的产生,1C循环300圈的容量保留为91.6%。
图文导读
为了研究W对初级粒子的影响,该工作分析了三种材料的横截面纹理。s0的由随机分布的不规则多边形初级粒子组成二次粒子,由于颗粒粗化,彼此之间没有明显的空间关系(图1a,b)。然而,W掺杂的S1和S2的初级粒子呈棒状颗粒,呈径向分布形成次级粒子(图1d、e)。作为探测晶体结构和取向分布的补充技术,该工作采用电子后向散射衍射(EBSD)来分析S0和S1的晶体结构。S0(图1b)和S1(图1e)的EBSD图清楚地显示,W掺杂后,S1的初级颗粒尺寸明显减小,且呈均匀分布。图1c、f中的极图像和逆极图像清楚地表明,S1的初级粒子优先沿(001)方向生长。
图1。初级粒子的形态和取向作为W掺杂剂的函数。a,d)S0(a)和S1 (d).的横断面扫描电镜图像(d)中的插图是S1的亮场透射电镜图像。b,e)S0(b)和S1(e)的晶体取向分布的EBSD IPF-Z图。c,f)S0 (c)和S1(f)的EBSD极点图。g,h)由EBSD图计算出的S0 (g)和S1 (h)的初级粒子的尺寸分布。
通过对XRD数据精修(图2a),表明晶格参数c和单元体积单调增加随着W含量的增加。软x射线吸附光谱(sXAS),在总电子产率(TEY)模式下测量,渗透深度为≈10nm,主要探测表面信息,进一步揭示了掺杂/不掺杂W的正极材料的电子结构。图2d显示了S0和S1的Nil3边sXAS光谱,以及参考一氧化镍。两种材料均表现出特征的Nil3边光谱,在852.8 eV(A1)和854.5 eV(A2)处有两个分裂峰,与之前的报道一致。一般来说,A2/A1的强度比越高,说明Ni的氧化态越高。s1的sXASNil3边缘的A2峰强度明显降低,表明W掺杂后Ni氧化态下降。同时,图2e中Ok-esXAS谱的前边缘区域存在显著差异。527.8 eV的主前边峰是O1s电子向Ni3+ 3d-O 2p杂化轨道的过渡,531.7 eV的峰值反映了Ni2+ 3d-O 2p杂化水平, 533.8 eV的峰值与Li2CO3有关。与S0相比,S1具有加强531.7 eV峰但减弱527.8 eV峰,表明掺杂高价W后镍的氧化态减少。此外,低强度的峰值在533.8eVS1表明S1对空气比S0更稳定(图2e)。
此外,x射线光电子能谱(XPS)结果见图2f表明,随着W含量的增加,Ni2+的含量显著增加,这与硬XAS的结果一致。拟合的W 4f光谱表明,W6+阳离子占主导地位。
图2。体积和表面的化学和结构表征。a)通过Rietveld细化得到S0-S2的细胞参数a、c和Li/Ni无序度。b)NCM超级晶胞计算模型。c)W在不同位点(Ni、Co、Mn、Li)被取代的生成能。在TEY模式下收集的S0和S1的光谱。f)Ni2p XPS谱拟合结果得到S0-S2中Ni2+组分。
为了评价W掺杂剂对电化学性能的影响,该工作对s0、s1和s2进行了一系列的电化学分析。在第一次0.1 C的恒流循环中,S0、S1和S2的放电能力相当,但随着W含量的增加,放电效率略有下降,库仑效率最高可达88%(图3a)。值得注意的是,随着W含量的增加,充放电曲线变得更平滑。具体来说,高压高原在≈4.18V变得不那么明显,与相应的氧化还原峰值的强度急剧下降差异容量(dQ/dV)曲线,表明抑制氧化还原活性和相关的H2→H3相变可能归因于W掺杂(图3b)。此外,还对其速率能力进行了研究。如图3c显示几乎相同的速率性能,而S2的速率能力变得更糟,表明高浓度W掺杂会降低速率性能。
因此,该工作选择s0和s1来研究在1C的电流速率下进行长时间循环后的容量保留情况(图3d)。S1的容量为197.3mAhg−1,100次循环后的高容量保留率为98.8%,表明有显著的容量保留率。即使经过300次循环,S1仍然提供了182.4mAhg−1的容量,容量保留率为91.6%,与S0形成鲜明对比,后者仅显示142mAhg−1,容量保留率为72.7%。在最初的几个周期中,S1的容量明显增加,表明存在一个激活过程。这可以归因于s1正极,当获得最大容量时,电解液进入s1的激活比s0需要更多的时间才能达到平衡。而且,S1的库仑效率相对稳定,在循环过程中接近100%。在电压衰减方面,S0明显经历了平均放电电压的明显衰减,与S1形成了更稳定的电压曲线(图3e)。定量地说,在300个循环中,S1的电压衰减率比S0的0.26 mV循环−1要低得多。总的来说,电化学分析表明S1具有优越的循环稳定性,这表明W掺杂策略在改善高镍正极材料方面具有重要意义,这可能归因于掺杂W抑制结构降解。
图3.高镍正极材料的电化学性能。a)在0.1时,在2.7-4.3V之间的第一次循环充放电曲线 C. b)第一个周期中S0和S1对应的dQ/dV曲线。c)S0和S1的速率性能。插图显示了第一个周期放电期间的Li+扩散系数。d)S0和S1在1C下在2.7和4.3 V之间的循环性能。e)不同循环下s0和s1在1C下的充放电曲线。
考虑到W掺杂对电化学性能增强的显著影响,该工作采用了详细的电子衍射(ED)研究来了解W对晶体结构的影响,如图4所示。图4a显示了一个典型的s0粒子的透射电镜图像,其中选择了一个沿[100]晶体学方向的黄色区域来进行ED研究。如图4b所示,得到了一个典型的R3m层状结构的实验ED图,没有额外的衍射斑点,与基于纯层状结构的模拟ED图吻合良好(图4c)。相比之下,S1的ED模式从黄色区域如图4d和红色区域如图S23包含一组新的周期性排列的点,沿着红色箭头在图4e,表明一个可能存在新的阶段。通过比较基于层状(图4c)和尖晶石(图4f)结构的模拟图案,可以清楚地看到,层状结构的(012)平面与尖晶石结构的(222)平面具有相同的平面间距。此外,层状结构中(003)和(012)平面之间的交角与尖晶石结构中(111)和(222)平面之间的交角几乎相同。除了沿图4f中绿色箭头显示的模拟ED模式外,其余模式可以与图4c中的模拟模式很好地重叠。自S1的实验ED模式几乎相同的重叠模拟模式可以得出结论,新的衍射点的红色箭头图4e起源于W掺杂S1引起尖晶石结构。
图4。未掺杂和掺杂NCM94正极材料ED谱的比较。a,d)S0(a)和S1 (d).的典型颗粒的透射电镜图像b,e)分别从(a、d)中选择的黄色区域沿[100]区轴方向观察的S0 (b)和S1 (e)的ED模式。(e)中的红色行表示尖晶石结构沿[100]晶体方向的特征ED图案。c,f)从沿[100]晶体方向(c)的层状结构和沿[110]晶体方向的尖晶石结构模拟ED图案(f)。(f)中的绿色行表示尖晶石结构中模拟的特征ED图案,不能与层状结构中模拟的特征ED图案重叠。
此外,利用高角度环形暗场/环形亮场扫描透射电镜(HAADF/ ABF-STEM)进一步研究了正极材料的原子结构。在S0中,在TM层中可以清晰地观察到代表TMs的连续亮点模式(图5a),类似于S1的层状区域的模式(图5b,c)。平面间距离为4.7 A,对应于层状结构的(003)平面。同时,还记录了ABF-STEM图像,其中不仅TM/O,Li原子也可以可视化为暗点。与S0相比,在图5c的S1的HAADF-STEM图像中可以清楚地观察到三种类型的原子排列,包括TM层的连续亮点图案(层状结构),TM层的周期性亮暗交替点图案(尖晶石结构),以及Li层的连续亮点图案(岩盐结构)。在TM层中具有周期性暗对比的TM原子排列被认为是TM-TM/Li-TM排列,这意味着一些TM原子位点被Li原子所取代。同时,在Li层中也可以观察到亮点,导致出现周期性的亮-暗-亮点图案,这与Li/TM反位点缺陷有关。这种结构可以被分配到尖晶石晶体域。Li层中连续的亮点图案与TM原子对所有Li原子位置的占据有关,对应于阳离子无序的岩盐结构。随机分布的畴结构在TM层和Li层中呈现出周期性的有序原子排列,位于具有尖晶石结构的两层相之间,如图5c所示。图S27(支持信息)中记录的ABF-STEM图像进一步阐明了S1的特征原子结构,因为它有可区分的锂原子。所有这些原子分辨率的研究表明,典型的层状、岩盐和尖晶石结构共存,出现为纳米大小的晶体域。
为了进一步识别纳米尺寸域的结构,该工作在选定的区域进行了快速傅里叶变换(FFT)。来自橙色标记区域的FFT图像如图5c的插图所示。可以识别出两组斑点,类似于重叠的ED模拟模式,包括图S24中所示的层状和尖晶石结构(支持信息)。很明显,一组斑点反映了层状结构,而另一组斑点(用红色箭头标记)反映了尖晶石结构域,这与图4e,f中的ED结果很一致。从而进一步证实了层状结构与尖晶石结构的共存。
图5c中部分放大图如图5d、e所示。由红色和绿色框架标记的选定区域的FFT模式分别被标记为尖晶石和岩盐结构(插图见图5d,e)。所有的原子尺度图像均与ED分析结果一致。图5c中的谱线1-2、3-4和5-6的高度轮廓进一步证实了S1的TM层和Li层中不同的特征周期原子排列,分别如图5f-h所示。S1的更多STEM结果如图S28和S29(支持信息)所示,证实了复合纳米尺寸的晶体域是S1初级粒子的固有特征。
图5。无掺杂和掺杂NCM94正极材料的纳米结构比较。a,b)S0(a)和S1 (b).的原子分辨率HAADF-STEM图像c) HAADF-STEM图像显示了S1中晶体域的原子结构。插图是从(c).中选择的橙色区域得到的FFT模式d,e)从(c).中标记的区域A和B中放大的HAADF-STEM图像插图分别是从(d)和(e)中选择的红色和绿色区域对应的FFT图案,显示了尖晶石(Fd_3m空间群)和岩盐(Fm_3m空间群)结构。f-h)(c)中第1-2、3-4和5-6行的强度曲线
因此,比较S0和S1的原子结构,表明掺杂W可以促进纳米畴的形成。W在体结构中掺杂W导致NCM-94晶体表面能的发生改变,导致晶体沿首选(001)方向生长。同时,W掺杂抑制了初级粒子的粗化,从而细化了初级粒子的尺寸。因此,晶体在高温煅烧过程中相互合并形成单晶,导致层状结构的交叉,从而产生尖晶石结构的畴边界。在尖晶石结构中,镍离子在锂层有序排列作为柱结构,这可以抑制TM离子从TM层到锂层的迁移,缓解有序层状结构的无序尖晶石/岩盐相的转换,并保持晶体结构的完整性。因此,预先引入的纳米尺寸的尖晶石畴可以抑制放电/电荷过程中的结构跃迁,提高S1的电化学稳定性。
为了量化掺杂W对充放电过程中s0和s1结构演化的影响,该工作检测了晶格参数和单元体积的变化,如图6d、e所示。最初,由于Li+的提取,晶格参数a单调地减小,而c在4.02 V以下逐渐增加,这主要是由于氧板之间的静电斥力。在进一步解振后,晶格参数c在H2→H3相变的起始电压时突然降低,直到4.5 V。值得注意的是,S1的晶格参数c的最大变化范围远小于S0。结果表明,与S0相比,S1的最大细胞体积变化降低了15.7%(图6e),表明W掺杂增强了结构稳定性。
图6。b)对第一个循环中S0 (a)和S1 (b)的(003)峰的原位XRD分析。c)S0和S1在2.7~4.5v.d之间的dQ/dV曲线,e)通过原位XRD显示的第一个周期中S0和S1的晶胞参数和体积的演变。
为了研究表面TM电子结构的演化,在第一个循环中,在不同状态下进行了TEY模式下的非原位sXAS实验。图7a-d显示了归一化的Nil3边,以及在两个指定点之间的差分强度。如s0的nil3边所示和S1,在充电至4.2 V时,852.8 eV的A1峰强度降低,而854.5 eV的A2峰强度增加,说明Li+提取后Ni被氧化。而在4.2V~4.5V的充电过程中,s0的a2峰强度降低,而s1的a2峰强度增加。此外,Ni L3-edge的差分强度曲线表明,在S04.2-4.5V深电荷时,氧化Ni3+/4+离子部分还原为Ni2+离子,表明未掺杂表面的化学不稳定性(图7b),而S1中差分曲线的强度进一步增加反映了进一步充电至4.5 V后连续氧化。图7e中A2/A1比的演变进一步阐明了S0和S1Ni氧化态在4.2-4.5V之间的相反趋势。这些结果表明,高价W掺杂后的S1的表面具有较少的化学不稳定的Ni4+离子,这降低了深电荷时Ni还原的可能性。同时,这一现象也表明它可能抑制氧损失和电解质分解,从而提高结构的稳定性。
图7。在不同充放电状态下,TEY模式下收集的S0 (a)和S1 (c)的Nil3边sXAS谱,以及S0 (b)和S1 (d)在两个指定点之间的微分谱。e)S0和S1在指定点上的A2/A1比值。
总结与展望
通过采用高价W掺杂策略来调整微观结构,包括纳米晶体域的原子级结构和无钴正极材料初级粒子的微观结构,以稳定结构和优化电化学性能。最佳的W掺杂正极材料由沿径向延伸的棒状初级粒子组成,其中预先引入了尖晶石畴结构。这种正极材料可以提供显著提高电化学性能,1C循环300后的容量保留为91.6%结果表明,掺杂W可以阻碍深电荷态下有害的h2→h3相变,减轻严重的晶格收缩和相关的微裂纹,抑制Ni4+化学不稳定的产生。
审核编辑 :李倩
  • 图像
  • 正极材料
  • 光谱
    定量识别掺杂位点:解锁富锂正极材料的高性能与稳定性
    决这些问题,研究者们提出了多种改性策略,其中元素掺杂因其高效、简便和低成本而受到重视。掺杂元素可以调整材料的价态、层间距、原子锚定和催化性能。然而,目前对于掺杂位点的精确识别仍然是一个
    的头像 发表于 12-09 09:15 211次阅读
    定量识别<b class='flag-5'>掺杂</b>位点:解锁富锂<b class='flag-5'>正极</b>材料的高性能与稳定性
    锂离子电池富锂正极材料中掺杂位点的定量识别研究
    层和锂层,这种不同的掺杂位点分布对材料的氧活性和电化学性能产生显著影响。该研究不仅揭示了掺杂元素在LLOs中的分布规律,还为通过共掺杂策略优化LLOs的循环性能提供了新的思路,这对于提
    的头像 发表于 12-05 09:39 280次阅读
    锂离子电池富锂<b class='flag-5'>正极</b>材料中<b class='flag-5'>掺杂</b>位点的定量识别研究
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级调节反激式参考设计
    电子发烧友网站提供《用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出初级调节反激式参考设计.pdf》资料免费下载
    发表于 12-03 15:13 0次下载
    用于汽车IGBT栅极驱动器的多输出<b class='flag-5'>初级</b>侧<b class='flag-5'>调节</b>反激式参考设计
    Java 枚举与策略模式、函数式接口的结合:实现聚低耦合的设计
    中,通常会使用枚举定义业务上的一组常量,那除了简单地定义常量之外,我们如何利用枚举实现聚、低耦合的设计呢?下面介绍下枚举和策略模式、
    的头像 发表于 11-21 14:06 212次阅读
    利用全息技术在硅晶圆内部制造纳米结构的新方法
    圆表面外,晶圆内部还有足够的空间可用于微结构制造。该研究团队的工作,为直接在硅晶圆内部进行纳米级制造开启了大门,更容易引入先进的光子学技术,甚至可能实现在硅晶圆完成3D
    的头像 发表于 11-18 11:45 302次阅读
    安泰功率放大器在磁性纳米粒子血管精细成像方法中的应用
    磁化过程,并获取其三维空间分布,具有高灵敏度、高空间分辨率、成像速度和无有害辐射等优势,在医学影像检测与诊断尤其是心脑血管精细成像方面有重要研究价值。同时,磁纳米粒子成像技术有望克服分子成像技术在成像深度、灵敏度、分辨率、辐射等方面的局限性,成为高端医学成像发展的新趋势
    的头像 发表于 11-11 11:24 183次阅读
    安泰功率放大器在磁性<b class='flag-5'>纳米粒子</b>血管精细成像方法中的应用
    冠军说|第二届OpenHarmony竞赛训练营冠军团队专访
    实现技术创新,解决现实问题的呢? 高校创新技术人才又将如何助力OpenHarmony技术生态的繁荣与活力? 点击下方视频一起听冠军说 探秘冠军团队与老师的独家幕后分享 OpenHarmony 竞赛
    发表于 10-28 17:11
    采用初级调节的4.2W GU10 LED照明驱动器
    电子发烧友网站提供《采用初级调节的4.2W GU10 LED照明驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 11:01 0次下载
    采用<b class='flag-5'>初级</b>侧<b class='flag-5'>调节</b>的4.2<b class='flag-5'>W</b> GU10 LED照明驱动器
    掺杂对PN结伏安特性的影响
    掺杂对PN结伏安特性的影响是半导体物理学中的一个重要议题。PN结作为半导体器件的基础结构,其性能在很大程度上取决于掺杂浓度、掺杂类型以及掺杂
    的头像 发表于 07-25 14:27 2001次阅读
    PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级调节反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30921.1-4W 不连续导通模式初级调节反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 15:16 0次下载
    PMP30921.1-4<b class='flag-5'>W</b> 不连续导通模式<b class='flag-5'>初级</b>侧<b class='flag-5'>调节</b>反激式 PCB layout 设计
    PMP30951.1-隔离式 10W 初级调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP30951.1-隔离式 10W 初级调节 (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-21 16:05 0次下载
    PMP30951.1-隔离式 10<b class='flag-5'>W</b> <b class='flag-5'>初级</b>侧<b class='flag-5'>调节</b> (PSR) DCM 反激式 PCB layout 设计
    PMP23440.1-90VAC 至 132VAC输入5W初级调节反激式PCB layout设计
    电子发烧友网站提供《PMP23440.1-90VAC 至 132VAC输入5W初级调节反激式PCB layout设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-09 15:23 0次下载
    PMP23440.1-90VAC 至 132VAC输入5<b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>初级</b>侧<b class='flag-5'>调节</b>反激式PCB layout设计
    更快、更高效的纳米粒子成像系统
    研究人员开发了一种新的纳米粒子成像系统。该系统由一种高精度、短波红外成像技术组成,能够捕捉微毫秒范围稀土掺杂纳米粒子的光致发光寿命。 这一发现以“使用全光学条纹成像的稀土
    的头像 发表于 03-04 06:38 373次阅读
    4.1 W功率电压调节器二极管HPZR系列数据手册
    电子发烧友网站提供《4.1 W功率电压调节器二极管HPZR系列数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-23 10:31 0次下载
    4.1 <b class='flag-5'>W</b><b class='flag-5'>高</b>功率电压<b class='flag-5'>调节</b>器二极管HPZR系列数据手册
    纳米管晶体管兼容已有半导体制程工艺,解决碳纳米管均匀可控掺杂难题
    研究中,他们提出了一种顶栅互补碳纳米管金属-氧化物-半导体场效应晶体管结构(Top Gate complementary CNT MOSFETs)。在该结构中,通过将掺杂仅仅局限在延伸
    的头像 发表于 01-05 16:08 976次阅读
    碳<b class='flag-5'>纳米</b>管晶体管兼容已有半导体制程工艺,解决碳<b class='flag-5'>纳米</b>管均匀可控<b class='flag-5'>掺杂</b>难题
