环境监测气象站是气象站一种,主要功能是获取气象信息,在生活中使用比较广泛,在多行业中都发光发热。尤其是在近几年,极端气象频发,掌握当地小气候资料,必要性是极高的。
监测气象信息所设置的站点较多,可将多座气象站的气象信息汇总到同一云平台上,在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端上查看气象资料,为生产生活提供完善的气象信息。
组成设备
传感器部分:监测气象要素,有空气温湿度传感器、雨量计、风速传感器、风向传感器、土壤温度水分传感器、土壤电导率传感器、土壤PH传感器等,对空气中的温度、湿度、风速风向、压力等气象要素进行监测,每个传感器监测一个气象要素,可根据实际需求灵活选配。获取具有代表性、准确性的气象资料;
防雨控制箱:串联传感器系统与管理云平台的中间设备,同时内含负氧离子监测仪、主机;
支撑部分:放置传感器、太阳能电池板、防护箱等设备,多为4米长不锈钢立杆,具备防腐防雨的性能,可在户外长期使用;
供电方式:也就是气象站的动力系统,可选用220V市电、40W太阳能电池板两种供电方式,两者均可满足气象站的稳定运行,即便是10Ah容量的太阳能电池板,一次充满电也能提供气象台连续工作7-10天;
管理云平台:主要功能有数据显示、存储、自动示警等,自动记录数据和方便进行数据采集存储与处理等,以曲线图、数据表格形式显示,便于查看、分析和比较;
应用领域
1、农业生产:气候对农业生产的影响非常大,环境监测气象站的使用,虽然不能改变恶劣的天气现象,但可以尽快获取气象信息,做好预防工作,提高对气象灾害的应对能力,尽可能降低损伤。加强对气候环境的监测,以此满足农作物的生长需求;
2、园区学校:安装环境监测气象站,提前发布气象信息,提醒合理安排行程,避免在恶劣天气现象下出行。同时,也是学生科普教学的重要设备;
3、市政:掌握当地的气象信息,及时调度水利、市政等部门,协调工作,快速响应处理洪涝、干旱等气象灾害;
注意事项
1、使用过程中,不定时检查维护各个传感器,尤其是雨量传感器,查看入口是否有堵塞,如果入口堵塞要及时进行清理,确保能正常使用;
2、24小时自动采集气象数据,保证电力正常供应是很有必要的,要按时检查供电系统是否正常,电池板是否落尘落灰等;
3、在安装时要注意远离电磁辐射,避免电磁干扰气象站设备的正常运行;
审核编辑黄宇
传感器
2577文章
55460浏览量
793771 -
气象站
1文章
861浏览量
17097
如何正确理解“电力气象站”与普通气象站的区别?一篇看懂输电线路气象环境监测预警装置
超声波自动气象站技术方案
光伏自动气象站技术架构与发电效率保障应用
北斗自动气象站: 护航无网区的 “气象信使”
数字传感器,如何通过小型气象站赋能农耕、生态与防灾?
防爆工业气象站:工业场景的 “气象监测中枢”
智慧农业气象站技术方案
环境监测气象站应用
