减速机速比和扭矩如何计算
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2023-05-24 15:54 次阅读
在减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机的减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减速机的减速比和扭矩的计算。
一、减速比概念
即减速装置的传动比,是传动比的一种,是指减速机构中瞬时输入速度与输出速度的比值,用符号“i”表示。
如输入转速为1500?r/min,输出转速为?25r/min那么其减速比则为i=60:1。简称60比。
一般的减速机构减速比标注都是实际减速比,但有些特殊减速机如摆线减速机或者谐波减速机等有时候用舍入法取整,且不要分母,如实际减速比可能为28.13,而标注时一般标注28。也就是28比。
二、减速比的计算方法
1.定义计算方法:
减速比=输入转速÷输出转速。
2.通用计算方法:
减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率×电机功率输入转数÷使用系数。
3.齿轮系计算方法:
减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有?相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到?的结果相乘即可。)
4.皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径。公众号《机械工程文萃》,工程师的加油站!
三、电机输出扭矩与电机转速、功率的关系。
1.公式:
T=9550P/n
此公式为工程上常用的扭矩、功率、转速三者关系的计算公式。
式中:T--扭矩:9550--常数(不必追究其来源);P--电机的功率(KW);n--输出的转速(转/分 r/min)
注需要注意的?是若通过减速机计算扭矩时,要考虑齿轮传动效率损失的因素。
2.伺服电机扭矩计算公式:
T=F*R*减速比。
例子带动100kg的物体,R=50mm,减速比为1:50,,求伺服电机的扭矩?答案:100x9.8(重力加速度)x0.05x0.02=1.98N.M
四、减速机扭矩计算公式
1.速比:
速比=电机输出转数÷减速机输出转数 ("速比"也称"传动比")
2.知道电机功率和速比及使用系数。求减速机扭矩如下公式:
减速机扭矩=9550×电机功率÷电机功率输入转数×速比×使用系数
3.知道扭矩和减速机输出转数及使用系数,求减速机所需配电机功率?如下公式:
电机功率=扭矩÷9550×电机功率输入转数÷速比÷使用系数
审核编辑:汤梓红
  • 谐波
  • 伺服电机
  • 减速机
原文标题:减速机速比和扭矩如何计算
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    行星减速机入门
    负载。行星减速机与伺服电机合体以后是酱婶儿的。行星减速机在机械设备的运控系统中起到的作用主要包括:传输电机动力和扭矩;传输和匹配动力转速;调整应用端机械负载与驱动侧电机之间的惯量匹配;从内部结构看
    发表于 10-18 11:34
    齿轮减速机是什么
    明阐述就是降低转速,增大扭矩,减小惯量 齿轮减速机是利用各级齿轮传动来达到降速的目的.减速器就是由各级齿轮副组成的.比如用小齿轮带动大齿轮就能达到一定的减速的目的,再采用多级这样的结构
    发表于 07-12 06:20
    减速机几个参数的选择与计算
    关注、星标公众号,不错过精彩内容素材来源:网络很多工程师都会接触电机、减速机,在减速机的选型过程中,我们需要特别注意的是以下几个参数的选择与计算:A、减速机输出轴
    发表于 09-01 08:14
    小型减速机的特点
    机电产品在减速系统是不可缺少的产品,小型减速机的特点:外观设计轻薄短少,紧凑并轻量化,在运转平台上更有三大特性–低背隙、高扭矩、低燥音,能让马达能在更高更有效率的情形下运转,并减低其回馈的负载惯量
    发表于 09-03 08:58
    减速机性能测试系统
    减速机性能测试系统根据减速机试验设计,由智能三相电参量测量仪、信号采集器、接口转换器、计算机和软件组成,配合试验台、测量变送器,现场采集转速、扭矩、电机参数等信号。
    发表于 09-03 07:08
    电机的减速比是指什么
    1500r/min,输出转速为25r/min,那么其减速比则为:i=60:1。一般的减速机减速比标注都是实际减速比,但有些特殊减速机如摆线
    发表于 09-03 09:09
    电机为什么要使用减速机?
    伺服电机的功率是很不划算的事情,所以在需要的速度范围内选适用的减速比减速机减速机本身就是为了速度减慢和提高输出扭矩的作用。  3、我们想要理想的
    发表于 03-06 17:20
    减速伺服电机的参数有哪些?如何选择减速伺服电机?
    减速比,当然我们通常会让机构的最终扭矩有—定的冗余,所以传动比要选得稍微大一点。2、传动机构的最大速度的计算这个参数牵涉到减速机减速比
    发表于 03-09 18:17
    请问减速机速比怎么定?
    减速机速比怎么定?
    发表于 11-08 07:46
    减速机扭矩计算公式
    减速机扭矩计算公式 速比=电机输出转数÷减速机输出转数 ("速比"也称"传动比") 1.知
    发表于 09-12 16:44 6171次阅读
    基于行星减速机特点及结构
    行星减速机因为结构原因,单级减速最小为3,最大一般不超过10,常见减速比为:3.4.5.6.8.10,减速机级数一般不超过3,但有部分大减速比
    发表于 10-17 09:46 7次下载
    如何计算减速电机的减速比?顺力电机
    减速机,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,S系列减速机,如何避免蜗轮蜗杆减速机部件的过度磨损,然后将得到的结果相乘即可。四、皮带、链条及摩擦轮减速比
    发表于 01-02 14:26 5018次阅读
    浅谈伺服行星减速机的选型步骤
    行星减速机减速比是精密伺服行星减速机的一个重要参数,行星减速机是通过减速比来改变转束这、扭矩和惯
    发表于 01-29 15:28 4002次阅读
    减速机减速比扭矩计算方法
    减速机的选型过程中,通常要涉及的几个参数包括减速机减速比、输出转速,与之匹配的电机功率大小以及输出方式这些重要参数,今天宁波科劲实业就为您分享减速机
    的头像 发表于 07-17 16:16 3949次阅读
    减速机的日常维护保养
    减速机是一种用于低转速大扭矩的传动设备,利用齿轮的速度转换器,将电机(马达)的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。其主要作用是降速同时提高输出扭矩
    的头像 发表于 10-10 09:37 2187次阅读
    <b class='flag-5'>减速机</b>的日常维护保养
