IC芯片封装的历程变化
jf_vuyXrDIR 来源:兆亿微波 2023-05-24 16:06 次阅读
封装的历程变化:
TO->DIP->PLCC->QFP->BGA->CSP
1、 DIP(Dual In-line Package)双列直插式封装
插装型封装之一,引脚从封装两侧引出
2、 SIP (Single in-line Package) 单列直插式封装
引脚从封装的一个侧面引出,排列成一条直线。当装配到印刷基板上时封装呈侧立状
3、 SOP(Small Out-Line Package)小外形封装
双列表面安装式封装
以后逐渐派生出SOJ(J型引脚小外形封装)、TSOP(薄小外形封装)、VSOP(甚小外形封装)、SSOP(所小型SOP)、TSSOP(薄的所小型SOP)、及SOT(小外形体管)、SOIC(小外形集成电路)
4、 PQFP(Plastic Quad Flat Package)塑料方形扁平式封装
芯片引脚之间距离很小,管脚很细,一般大规模或超大型集成电路都采用这种封装形式,其引脚数一般在100个以上。适用于高频线路,一般采用SMT技术应用在PCB板上安装。
5、 BQFP(Quad Flat Package with Bumper)带缓冲垫的四侧引脚扁平封装
QFP封装之一,在封装本体的四个角设置突起(缓冲垫)以防止在运送过程中引脚发生弯曲变形
6、 QFN(Quad Flat non-leaded Package)四侧无引脚扁平封装
封装四侧配置有电极触点,由于无引脚,贴装占有面积比QFP小,高度比QFP低,但是,当印刷基板与封装之间产生应力时,在电极接触处就不能得到缓解。因此,电极触点难于做到QFP的引脚那样多,一般从14到100左右。料有陶瓷和塑料两种,当有LCC标记时基本上都是陶瓷QFN
7、 PGA(Pin Grid Array Package)插针网格阵列封装
插装型封装之一,其地面的垂直引脚呈阵列状排列,一般要通过插座与PCB板连接。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64到447左右。
8、 BGA(Ball Grid Array Package)球栅阵列封装
其底面按阵列方式制作出球形凸点用以代替引脚。适用于高频率超过100MHz,I/O引脚数大于208PIN。电热性能好,信号传输延迟小,可靠性高。
9、 PLCC(Plastic Leaded Chip Carrier)塑料有引线芯片载体
P-(Plastic)标识塑料封装的记号。引脚从封装的四个侧面引出,呈J字形。引脚中心距1.27mm,引脚数18~84。J型引脚不易变形,但焊接后外观检查较为困难。
10、CLCC(Ceramic Leaded Chip Carrier)陶瓷有引线芯片载体
C-(Ceramic)表示陶瓷封装的记号
11、LCCC(leaded Ceramic Chip Carrier)陶瓷无引线芯片载体
12、SIMM(Single 1-line memory Module)单列存贮器组件
通常指插入插座的组件,只有印刷基板的一个侧面附件配有电极的存贮器组件
13、FP(Flat Package)扁平封装
14、COG(Chip on Glass)芯片被直接绑定在玻璃上
国际上正日趋实用的COG(chip on glass)封装技术。对液晶显示技术发展有很大影响。
15、CSP(Chip Scale Package)芯片级封装
审核编辑:汤梓红
  • 封装
  • QFP
    QFP
  • 引脚
  • SOP
    SOP
  • IC芯片
原文标题:IC芯片封装的历程变化
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    IC封装分类及发展历程
    IC封装分类及发展历程
    发表于 09-15 12:04 1532次阅读
    IC封测中的芯片封装技术
    以及IC封装测试业三个部分,通过本文我们将带大家认识一下IC封测中的芯片封装技术。 02何谓芯片
    的头像 发表于 08-25 09:40 2268次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b>封测中的<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>技术
    IC芯片封装形式类型
    IC芯片封装阵容 详细介绍了市场上常见芯片封装知识,芯片
    发表于 06-11 16:12
    芯片IC封装形式图片介绍大全
    芯片IC封装形式图片介绍大全
    发表于 05-30 15:54
    微电子封装技术
    半导体封装的主流技术 微电子装联技术包括波峰焊和再流焊 再流焊技术有可能取代波峰焊技术 成为板级电路组装焊接技术的主流 从微电子封装技术的发展历程可以看出 IC
    发表于 12-24 16:55
    芯片IC封装形式图片介绍大全
    芯片IC封装形式图片介绍大全,各种芯片封装图片,一目了然,能帮你采购和了解芯片
    发表于 11-10 08:35 1619次下载
    ic芯片封装尺寸
    神级好资料,ic芯片封装尺寸大全,DIP、SIP、SOP、TO、SOT、TAPING满足你的设计需求
    发表于 01-12 17:39 0次下载
    半导体芯片封装新载体—IC封装基板
    BGA、CSP为代表的新型IC封装形式兴起,随之也产生了一种半导体芯片封装的新载体——IC封装
    发表于 06-12 14:36 3.2w次阅读
    回顾封装产业的发展历程
    IC封装就是把Foundry生产出来的芯片裸片(die)封入一个密闭空间内,受外部环境、杂质和物理作用力的影响,同时引出相应的引脚,最后作为一个基本的元器件使用。IC测试就是运用各种方
    的头像 发表于 02-25 14:26 9041次阅读
    IC常见的封装形式包括哪些
    、金属,现在一般都是使用塑料封装封装大致发展历程大概是TO→DIP→PLCC→QFP→PGA→BGA→CSP→MCM,技术一代比一代先进,并且可靠性也得到了提高。 1.MCM MCM是多
    的头像 发表于 09-20 17:08 2.7w次阅读
    ic芯片封装工艺及结构解析
    IC Package (IC封装形 式) Package--封装体: ➢指芯片(Die)和不同类型的框架(L/F )和塑封料(EMC)
    发表于 06-13 12:54 1302次阅读
    <b class='flag-5'>ic</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>工艺及结构解析
    ic封装测试是做什么?ic封测是什么意思?芯片封测是什么?
    ic封装测试是做什么?ic封测是什么意思?芯片封测是什么? IC封装测试是指对
    的头像 发表于 08-24 10:41 5226次阅读
    BGA芯片封装IC芯片封装在不同应用场景下的适用性
    BGA芯片封装(Ball Grid Array)和IC芯片封装(Integrated Circuit)是两种常见的
    发表于 10-12 18:22 1788次阅读
    芯片封装的核心材料之IC载板
    一、IC 载板:芯片封装核心材料 (一)IC 载板:“承上启下”的半导体先进封装的关键材料 IC
    的头像 发表于 12-09 10:41 1343次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b>的核心材料之<b class='flag-5'>IC</b>载板
    芯片封装IC载板
    一、IC载板:芯片封装核心材料(一)IC载板:“承上启下”的半导体先进封装的关键材料IC
    的头像 发表于 12-14 09:00 599次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>IC</b>载板
