从MRI和CT进行医学图像分割的过程可能非常耗时。扫描数据的质量通常使得难以识别重要的感兴趣区域,而导出到有限元(FE)仿真或3D打印等应用的最终模型可能并不坚固,在使用之前需要做更多的工作。
Simpleware ScanIP通过常见的分割工作流程为这些问题提供解决方案。我们在下面汇总了一些关键方法,可以帮助加速骨科数据的分割,并获得强大的3D模型。
1. 使用自动化工具分割图像数据
Simpleware最近发布了一个新模块,Simpleware AS Ortho,旨在消除分割臀部和膝盖的所有麻烦。这种一键式解决方案可让您在几分钟而不是几小时内分割骨骼并创建关键地标!
在处理以下位置的图像时,这些工具当前可用:
骨盆区域 CT:提取股骨、髋关节(左右)和骶骨,并生成一系列医学标志,包括:大转子和小转子、耻骨结节、髂前和后髂上脊柱以及尾骨。
膝关节PD加权MRI:提取股骨,胫骨,腓骨,髌骨和选定的软骨。地标包括股骨上髁、胫骨髁、胫骨髁间。
对于那些处理几到数千个数据集的人来说,这些工具可以节省时间和精力。不使用这些关节?联系我们,看看我们能为您做些什么!
不适合臀部或膝盖?
2.结合专用工具,避免手工作业
在 2D 和 3D 视图中处理复杂的医疗数据时,手动分割可能会耗费时间。在Simpleware软件中,有许多直观的工具可用于快速分割图像数据。
例如,如果您正在查看一只脚,预设的阈值可以估计分割骨骼所需的值。使用“蒙版泛洪填充”工具可以为每个未连接的骨骼创建一个新蒙版。分割区域工具可用于快速分离相邻骨骼。
3. 借助一些快速工具整理细分
在使用阈值或区域增长进行初始细分后,您可能还需要做一些整理工作。这可以使用“图像处理”选项卡中的一系列工具加快速度。使用“岛移除”删除小于指定体素数的区域,或使用“填充间隙”关闭对象内部或图像边界处的空腔。
形态学工具也是去除两个骨骼之间的细连接的关键,例如髂骨和骶骨之间的细连接(使用开放式过滤器),或关闭由图像采集过程中的噪声或缺陷引起的小孔。
4. 使用 3D 编辑工具增强您的细分
使用 3D 编辑工具识别模型的特定区域,并在本地对其应用过滤器。可以使用一系列工具选择区域,例如使用手绘套索视锥体删除其他部分之间的连接区域,或用于闭合股骨头小孔的球体,或使用长方体将平滑过滤器应用于钙化。
5. 解决低对比度或低质量数据的问题
由于低对比度结果,CT 数据对使用阈值工具分割肌肉提出了特殊的挑战。为了减少耗时的手动分割,Simpleware ScanIP中的插值工具箱允许您将扫描数据的3D绘制与结果的快速插值相结合,以获得肌肉的轮廓。
同样,对于低对比度的 MRI 数据,您可以在每个视图中的所选切片上绘画 - 然后使用 3D Wrap 滤镜创建蒙版,而不必在图像数据的每个切片上绘制。
6. 自定义和自动化工作流程
Simpleware 软件可以通过小脚本针对特定工作流程进行增强。软件中的脚本和自定义选项可用于减少手动工作。例如,如果您正在使用许多类似的数据集,则通常可以使用脚本来自动执行重复性任务并减少分段时间。
审核编辑:郭婷
仿真
50文章
4071浏览量
133552 -
过滤器
1文章
428浏览量
19594 -
3D打印
26文章
3547浏览量
109030
