随着数据中心的快速发展,数据的传输需求随之增长,促使着网络向更高的带宽和更高的密度发展。目前,市场上已经出现了新一代的400G光模块封装类型——400G QSFP-DD,这里的“DD”指的是双密度,也就是说400G QSFP-DD的通道数量从4个变为8个,可以达到400G的传输速率。本期文章易天光通信将为大家介绍的是200G QSFP56到400G QSFP-DD的转变。
一、200G QSFP56和400G QSFP-DD的定义
200G QSFP56是一种双通道的光模块,每个通道速率为100Gbps,使用的是8个纤芯的光纤,支持SR4、DR4和FR4等不同的接口类型和距离需求,适用于高速、高密度的数据中心网络。200G QSFP-DD光模块可以实现数据中心内部低成本光互连。
而400G QSFP-DD则是一种四通道的光模块,每个通道速率为100Gbps或者200Gbps,使用的是16个纤芯的光纤,支持SR8、DR4、FR4和LR4等不同的接口类型和距离需求,适用于需要更高速率和更高密度的数据中心网络。
二、200G QSFP56和400G QSFP-DD的差异
200G QSFP56和400G QSFP-DD都是高速光模块,用于在数据中心等场合传输高速数据。它们之间的差异主要表现在以下几个方面:
传输速率:200G QSFP56是支持200Gbps数据传输的光模块,而400G QSFP-DD则支持400Gbps的数据传输速率,因此在传输速率上,400G QSFP-DD要比200G QSFP56更快。
外形尺寸:200G QSFP56和400G QSFP-DD在外形尺寸上也有所不同。200G QSFP56的尺寸为56mm x 18mm x 8.5mm,而400G QSFP-DD的尺寸为76mm x 36mm x 8.5mm,因此400G QSFP-DD要比200G QSFP56更大。
接口类型:200G QSFP56和400G QSFP-DD的接口类型也不同。200G QSFP56采用的是QSFP56接口,而400G QSFP-DD采用的是QSFP-DD接口。
通道数量:200G QSFP56和400G QSFP-DD的通道数量也不同。200G QSFP56一般采用4通道光模块,每通道传输速率为50Gbps,而400G QSFP-DD则采用8通道光模块,每通道传输速率为50Gbps或者100Gbps,因此400G QSFP-DD的带宽更大。
三、200G QSFP56和400G QSFP-DD使用场景
200G QSFP56是一种支持200Gbps传输速率的光模块,它采用的是QSFP56接口,可以用于单模光纤和多模光纤的传输。它通常用于数据中心、计算机网络、云计算等需要高速、长距离传输数据的场合,如高速网络交换机、路由器等设备中。
400G QSFP-DD是一种支持400Gbps传输速率的光模块,它采用的是QSFP-DD接口,也可以用于单模光纤和多模光纤的传输。它通常用于更高级别的数据中心、超级计算机等需要更高速传输数据的场合,如高速服务器、交换机等设备中。
四、200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变
400G QSFP-DD光模块尺寸与200G QSFP56光模块尺寸很相近,但400G QSFP-DD光模块可以向后兼容40G QSFP+、100G QSFP28、200G QSFP56等QSFP封装光模块。也就是说,只要交换机支持,200G QSFP56 光模块就可以在400G QSFP-DD端口上工作。当在400G QSFP-DD端口上使用200G QSFP56光模块时,交换机的端口将会被配置为200G的传输速率,而非400G。
虽然QSFP-DD封装是目前400G以太网市场最受欢迎的封装类型,但这并不意味着QSFP56封装类型的淘汰,对于一些没有400G那么高的速率需求的数据中心而言,使用200G QSFP56封装光模块部署200G以太网仍是理想解决方案。
总的来说,从200G QSFP56向400G QSFP-DD的转变,是数据中心网络快速发展的一个体现,体现了网络对更高速率、更高密度和更灵活的需求。同时,随着技术的不断进步和创新,未来还会有更多更高速率、更高密度的光模块问世。
审核编辑:汤梓红
数据中心
18文章
5832浏览量
75242 -
人工智能
1821文章
50485浏览量
267632 -
QSFP
2文章
75浏览量
20988 -
光模块
84文章
1728浏览量
64749
高速率光笼子(光模块连接器)选型与应用指南
易飞扬推出ColorX 400G QSFP-DD PSM DWDM4 O-BAND硅光模块
400G QSFP112 FR4光模块:数据中心高速互联的新基石
基于TE Connectivity QSFP-DD 112G连接器数据手册的技术解析
400G QSFP112 FR4光模块:高速数据中心互联的核心力量
易飞扬推出400G QSFP-DD ER4-30km光模块
