说起迷你主机,相信不少人首先就会想到英特尔的NUC,但由于其性价比不高,一般都是发烧友们玩的多,普通人很少会选择迷你主机的,如今,越来越多的迷你主机厂家,让这个品类不再陌生,尤其是搭载AMD处理器的迷你主机在市场上风靡起来,既能满足日常办公娱乐所需,而且价格实惠,体积小巧,这不,小编最近出于好奇也入手了一台大唐的5800H,用了一段时间来说说自己的感觉。
首先看下配件和R5-5600U一样,HDMI线、AC电源线、适配19V 4.74A额定90W,还有背挂螺丝、脚垫和VESA背挂板。前置麦克风、耳机接口,2个USB3.0和1个USB type-C及开机键,背面是电源接口、2个USB2.0、1个千兆网口、2个HDMI接口,主机正面采用黑色琉璃镜面材质,整体外观比较简单。
CPU是R7-5800H,拥有8核心16线程主频4.4GHz,三级缓存16MB,核显Vega8频率2000MHz,可以看成是低频版本的R7-5700G,不过TDP有45W,而5600U只有15W。
主机尺寸长12.8深12.8高4.1cm,体积只有0.67L,这么小的身板不知道扛不扛得住呢,我们来拆机看看,
黑色的PCB板,内存条是美光的,固态硬盘还是有自带散热片,仍然是来自江波龙,
无线网卡来自联发科的MT7921K,
然后我们拆下主板,拧掉背面的螺丝揭开散热器,可以看到梦幻单热管,擦掉硅脂可以看到CPU真身,八核心CPU加750Ti级别的显卡,核心只有大拇指盖大小,重新涂好硅脂装回散热器。
然后开机看看跑分情况,CPU-Z跑全核时主频最高3.8GHz,得分5526.7,跑单核时最高4.45GHz,得分609.4。
在Cinebench R23中,多核10430分,单核性能还算正常有1401分,
Superposition2812分。
然后是游戏测试,绝地求生1080P分辩率,虽然温度略高,不过频率和帧率表现还是不错的,核显2000MHz不掉频,CPU主频4000MHz以上帧率不低于70,这表现已经强于5600G了。
原神1080P分辩率低特效帧率上限改到60,大概50多帧。
坦克世界推荐配置给了个超高画质,帧率在35-50之间,想要维持在60以上的帧率,降低图形质量即可。
配置要求更低的英雄联盟,玩起来就更舒服了,1080P分辩率特效全开对线110帧以上,打团最低也有90帧左右,这款主机拿来玩腾讯全家桶,那是毫无压力的。
不过大型单机游戏就差了点意思了,正当防卫3 1080P分辩率,即便把特效全降到最低,也无法保证60以上的帧率,凑合玩玩的水平。
玩完游戏接下来测试一下生产力,PR2022可以打开OpenCL渲染加速,预览4K分辩率100Mbps的视频指哪打哪,丝毫不会有拖泥带水的感觉,
H.265编码导出可以调有核显加速,6分钟视频导出来需要7分钟,这比96EU的锐炬核显还要快。
最后来测试一下功耗,闲置时只有7W左右,满载烤机71W多不到72W,
但是温度表现不理想,烤机3分钟就会飙到90度,噪音的话距离主机半米左右,大约是48分贝。
噪音表现还算好,体积够小巧性能也不错,就是温度表现略差,虽然CPU温度略高,外壳却一点也不烫,如果厂家能够更换解热能力更强的散热模组,或者哪怕只是在机箱顶面开一些散热孔,相信这主机内部积热的情况就会有所改观。
总体而言,大唐这款R7-5800H迷你主机还是不错的,放在冷气充足的办公室里尤为合适,工作摸鱼两不误,16+512的配置现在618活动满减后不到2000元就可以拿下,还是相当有性价比的。
主机
995浏览量
35129
