片上系统 (SoC) 的设计依赖于许多预定义的目标参数,包括功耗、电源电压、时钟频率、数据路径时序和所需的物理区域。对此类静态参数的最坏情况进行仿真和建模可能会取得成功。然而,不太确定的是芯片在其整个生命周期中的行为,因为可能会应用意外的激励,软件可能会更新,工作负载活动可能会超出设计的原始意图。此外,随着时间的推移,底层硅制造工艺将不断发展,从而导致性能漂移。此外,测试设备的验收标准也将发生变化。因此,可以肯定的是,我们可以说会有不确定性。随着几何尺寸的缩小、栅极密度的增加以及整体设计复杂性的无限增长,这种不确定性的幅度将会增加。
嵌入式传感超越技术曲线
片内静态测量和实时动态检测提供了对“后硅片”设计的活动和行为的洞察。随着我们接近3nm及以下的技术,对此类嵌入式仪器的依赖只会增加。这带来了新的挑战,因为传感器技术必须跟上。除非高质量的监控和传感仍然可用,否则升级到新的、更小的技术节点的功耗、性能、面积 (PPA) 优势将会减少。模拟传感器面临的一个特殊挑战是,其组成组件通常不会随着几何形状的缩小而改善,这给设计人员带来了“静止不动”的局面。
先进的节点可行性取决于显示器的发展曲线,因为先进的节点技术可以避免使用这种电路,这早已过去。那么,会发生什么呢?
硅评估和现场分析的机会
硅生命周期管理(SLM)为芯片内更分散、更精细、更有洞察力和更有意义的信息源提供了一个解决方案平台,这些信息源可以在芯片的整个生命周期的各个阶段使用。正确的决策以所提供的良好信息为指导。使用过程、电压和温度(PVT)监视器以及能够提供实时设计裕量分析的新一代性能传感器,将允许探索每个芯片的最佳功率、性能或可靠性标准。
现在是收集芯片和系统级产品生命周期阶段(从制造、测试、封装、部署到最终生命周期结束)的嵌入式见解的最有趣时机。在高性能计算 (HPC) 环境中,每平方毫米面积的功耗更高,这带来了热和配电挑战。在汽车环境中,将相对不成熟的先进节点技术用于长寿命、高可靠性的应用,其中电路老化和退化尚未得到充分观察。这些挑战将持续存在,并且只会因堆叠芯片封装安排(例如2.5D,3D和小芯片)而变得更加复杂。
产品的生命周期管理包括硅评估,以改善设计和制造流程,包括收集用于产品转向的运营数据,将提供必要的工具,以超越视野并继续为社会开发引人注目的产品。
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4862浏览量
139352 -
soc
38文章
4021浏览量
217023 -
HPC
298浏览量
23535
