高通推出骁龙游戏超级分辨率
高通中国 来源:高通中国 2023-05-24 17:17 次阅读
Snapdragon Elite Gaming一直致力于为每位用户打造卓越游戏体验。骁龙支持众多端游级特性,包括144FPS游戏体验、True 10-bit HDR支持的最高视觉质量的超流畅图形,让玩家可以畅享超10亿色的游戏体验。骁龙将许多移动端首创特性引入备受玩家喜爱的游戏中,包括基于硬件加速的实时光追、支持最新升级的虚幻引擎5、可变分辨率渲染(VRS)、Vulkan 1.3以及诸多其他特性。
如今,高通技术公司继续引领移动游戏技术潮流,推出Snapdragon Elite Gaming全新特性——骁龙游戏超级分辨率(Snapdragon Game Super Resolution, Snapdragon GSR),充分释放游戏性能,带来更持久的电池续航。
游戏超级分辨率是什么?
目前,已经有多种技术能够将游戏从较低分辨率提升到原生分辨率,这样做可以实现更出色的性能,同时降低功耗。双线性插值是手机游戏上最常用的拉伸算法,它性能最高但会导致输出图片模糊。当前时域类拉伸算法能够提升图像质量,但需要更多的输入信息,性能上对手机平台会非常重。
骁龙游戏超级分辨率(游戏超分)是什么?
骁龙游戏超分是一项单一通道空间感知超分技术,由高通内部的骁龙游戏工作室开发,它能够在充分释放性能的条件下节省功耗,实现最佳的游戏画质提升。
骁龙游戏超分单通道解决方案首次面市,是面向移动和XR游戏的最新特性,可用来最大化骁龙终端的游戏性能和电池续航,目前主要合作伙伴均可使用。它在兼容大多数GPU的同时,也能够在骁龙平台上提供最佳性能。
骁龙游戏超分如何提升游戏体验?
骁龙游戏超分面向智能手机和XR设备为游戏体验带来诸多提升:
• 提高分辨率,同时保持图形视觉质量
• 提高帧率,实现更流畅的游戏体验
• 降低功耗,实现更持久的电池续航
• 提高视觉保真度,同时保持帧率
借助骁龙游戏超分,1080p的游戏画质可提升至更锐利的4K。原本仅是30FPS的游戏可以呈现出60+FPS的效果,图形更加流畅。由于性能与功耗密切相关,玩家在利用上述特性的同时,还可以实现更长时间的畅玩。
骁龙游戏超分让玩家在畅玩移动游戏时,能够根据个人偏好优先实现更高分辨率、更快帧率或更持久的电池续航。
骁龙游戏超分是如何工作的?
骁龙游戏超分是针对骁龙Adreno GPU优化的基于空间的单通道像素倍增技术。它专为Adreno GPU管线定制了基于值域的动态分辨率提升技术,能够实现出色的图形质量并降低功耗。一般而言,与其他移动端提升分辨率的解决方案相比,骁龙游戏超分能实现2倍的性能提升。
下图展示了对于不同分辨率的输入目标,骁龙游戏超分与其他领先的分辨率提升技术的性能对比:
图:骁龙游戏超分与其他主流分辨率提升技术的性能对比如下图所示,除了更加出色的性能,骁龙游戏超分还能带来接近游戏原生渲染效果的出色视觉质量和图形处理能力。
骁龙游戏超分如何在骁龙硬件上实现速度提升?
骁龙游戏超分在Adreno硬件上尽可能少的使用寄存器、纹理采样指令和算术逻辑单元(ALU)指令。其他分辨率提升技术在输入图像上至少使用两个通道,这就增加了分辨率提升过程中所用的带宽。骁龙游戏超分将分辨率提升和边缘锐化集成进一个通道,降低时延并减少内存总线的使用,进而降低功耗,提升了速度。
骁龙游戏超分的单通道能够与其他后处理通道(比如色调映射)合并,进一步提升性能。除使用单通道之外,与竞品相比,骁龙游戏超分使用更少的ALU指令和纹理样本采样,实现更高的着色器处理器利用率,从而减少帧时间和功耗。骁龙游戏超分用大小为12个像素的卷积核作用于输入图像的亮度图来计算权值,且亮度由输入图像的绿色(G)通道来近似获得,因为人眼对绿色最为敏感。
因此,骁龙游戏超分技术在计算每个像素时,会对输入图像中的12个像素进行单通道的纹理采样和对1个像素进行三通道的纹理采样,总计仅15个纹理采样指令——Adreno GPU可以完全隐藏这些纹理采样的时延,实现100%的着色器处理器利用率。
上述结果在相关骁龙移动平台终端上的表现总结如下:
支持骁龙游戏超分技术的移动游戏和XR产品预计将于今年晚些时候发布。
在游戏中采用骁龙游戏超分技术的领先游戏工作室
动视移动应用程序开发技术总监Erik Beran表示:
借助骁龙游戏超分技术的独特能力,我们的开发团队能够在不同移动设备上轻松增强《使命召唤:战争地带》手游的画质和渲染性能,这将为我们的玩家带来更高的帧率、更锐利的图形效果和更持久的电池续航等诸多潜在优势。
天智游首席软件工程师Tony Q表示:
骁龙游戏超分可以有效地帮助《梦幻新诛仙》提升性能表现,以更低的GPU功耗获得更高分辨率的图像。
《重返帝国》技术总监肖程祺表示:
骁龙游戏超分技术使《重返帝国》游戏可以采用较低分辨率进行渲染,提高了游戏性能与帧率,同时保持高质量的图像输出。这使得用户在不牺牲视觉效果的情况下,获得更流畅的千人同屏体验。
《逆水寒》手游技术负责人林乐表示:
与传统图形渲染解决方案相比,骁龙游戏超分运行效率提升明显,且在效果与效率上达到了很精妙的平衡。作为一种跨平台型算法,骁龙游戏超分未来在对游戏性能与视觉质量的提升方面拥有不俗的潜力。
《永劫无间》手游高级引擎开发工程师朱琳表示:
骁龙游戏超分技术性能上对移动平台友好,并且可以和简单单像素后处理合并节省带宽,画质效果媲美主流非AI超分算法。
GIANTS Software CTO兼联合创始人Stefan Geiger表示:
骁龙游戏超分是出色的游戏画面提升工具,让用户能够在更多硬件平台上畅玩《Farming Simulator 23》。骁龙游戏超分技术面向移动设备定制,集成时间短,能够以低计算成本带来画质提升。
审核编辑:汤梓红
  • 高通
  • 游戏
  • 分辨率
  • 骁龙
原文标题:高通推出骁龙游戏超级分辨率
文章出处:【微信号:Qualcomm_China,微信公众号:高通中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    是否可以在16位或32位图像上推断单映像-超级分辨率1032的模型?
    无法确定是 单图像超级分辨率 - 1032 模型可以推断为 16 位还是 32 位图像
    发表于 03-06 07:16
    高像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器--纯振幅液晶型空间光调制器FLCOS
    高像素分辨率2K(2048*2048)微型显示器,具备高分辨率(2048x2048),填充(>94%),响应速度(3.6KHz)的特点
    的头像 发表于 01-23 14:22 188次阅读
    高像素<b class='flag-5'>分辨率</b>2K(2048*2048)微型显示器--纯振幅液晶型空间光调制器FLCOS
    如何提高透镜成像的分辨率
    透镜成像分辨率是指透镜系统能够分辨的最小细节的能力。提高透镜成像分辨率对于许多应用领域,如显微镜、望远镜、相机等,都是至关重要的。以下是一些提高透镜成像分辨率的方法: 1. 减少像差
    的头像 发表于 12-25 16:54 584次阅读
    如何选择扫描电镜的分辨率
    选择扫描电镜的分辨率需要综合考虑多个因素。首先是研究目的。如果只是需要对样品的大致形貌进行观察,例如查看较大颗粒的分布或者材料表面的宏观缺陷,较低分辨率(如3-10nm)可能就足够了。但如果要观察
    的头像 发表于 12-25 14:29 361次阅读
    如何选择扫描电镜的<b class='flag-5'>分辨率</b>?
    请问ISO7720的时间分辨率有多少?
    ,功率芯片为CSD97395。 4)PWM的占空比正弦变化,占空比幅值为0.01,频率为50Hz。 问题:实验中发现,CSD97395的输出电压波形呈现出明显的台阶状,反推出来驱动信号的时间分辨率只有
    发表于 11-29 08:25
    HDMI接口支持哪些视频分辨率
    支持最大分辨率4K(3840x2160)@30Hz。这意味着在4K分辨率下,HDMI 1.4能以每秒30帧的速度传输视频。 同时支持1080p分辨率下的刷新
    的头像 发表于 11-27 14:14 5853次阅读
    dp接口带宽和分辨率支持
    接口带宽和分辨率支持的介绍: 1. DP接口的版本和带宽 DP接口经历了多个版本的更新,每个版本都有不同的带宽和特性: DP 1.0/1.1/1.2 :最初的DP接口版本,带宽为10.8 Gbps
    的头像 发表于 10-30 13:39 5108次阅读
    提高SAR ADC的分辨率
    电子发烧友网站提供《提高SAR ADC的分辨率.pdf》资料免费下载
    发表于 10-25 09:11 0次下载
    提高SAR ADC的<b class='flag-5'>分辨率</b>
    Arm精锐超级分辨率技术解析
    近日,Arm 推出了 Arm 精锐超级分辨率技术 (Arm Accuracy Super Resolution, Arm ASR),这是一款面向移动设备进行优化升级的出色开源超级
    的头像 发表于 09-03 11:28 1121次阅读
    Arm精锐<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>分辨率</b>技术解析
    什么是高分辨率示波器?它有哪些优势?
    分辨率示波器是一种在信息与系统科学相关工程与技术领域中广泛应用的科学仪器,其设计旨在提供更高的信号分辨率和更精细的信号分析能力。以下是对高分辨率示波器的详细解析,包括其定义、优势以及可能涉及的多个方面。
    的头像 发表于 08-08 11:49 1345次阅读
    VR显示器分辨率的选择
    一、VR显示器分辨率的重要性 1.1 分辨率与视觉体验 分辨率是指显示器上能够显示的像素点的数量,通常用水平像素数×垂直像素数来表示。在VR显示器中,分辨率直接影响到用户的视觉体验。高
    的头像 发表于 07-08 10:29 1538次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,编码器能够检测到的最小变化越小,从而实现更精确的控制
    的头像 发表于 06-17 11:16 1255次阅读
    伺服电机编码器的分辨率是多少
    伺服电机编码器的分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器的分辨率,包括其定义、分类、影响因素以及如何提高分辨率等内容。 伺服电机编码器
    的头像 发表于 06-17 11:13 1992次阅读
    管洞察:高分辨率音乐需要高分辨率扬声器
    所有关于高分辨率音乐传输和无损音频或空间音频格式的讨论都为时过早。很少有人能分辨出其中的区别——除非他们通过高分辨率、固态扬声器聆听。 作者: MIKE HOUSHOLDER,xMEMS 营销和业务
    发表于 03-21 14:57 976次阅读
    <b class='flag-5'>高</b>管洞察:高<b class='flag-5'>分辨率</b>音乐需要高<b class='flag-5'>分辨率</b>扬声器
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    。较高的分辨率意味着编码器能够提供更精确的位置或运动反馈信息。 然而,关于伺服编码器分辨率与速度之间的关系,并没有直接的等号关系。分辨率主要代表编码器的精度和位置信息的细致程度,而速
    的头像 发表于 03-21 08:43 1325次阅读
    伺服编码器<b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
