吉他前置放大器电路
该吉他前置放大器电路的基本功能是与任何标准电吉他集成,并将其低输入弦信号提升为合理的高前置放大信号,然后可以馈送到更大的功率放大器以获得所需的增强输出
吉他拾音器的输出信号频率往往因拾音器而异,尽管有些具有非常高的电压,几乎可以推动任何功率放大器,但有些具有大约 30 毫伏的 RMS
左右的电压。
可以与吉他一起使用的明确构建的放大器通常具有相对较高的灵敏度,并且可以可靠地用于几乎任何拾音器,但是当将吉他与其他形式的放大器(例如 hi-fl
放大器)一起使用时,实现的总音量总是被认为不足。
解决此问题的简单方法是使用如上所示的前置放大器,然后将其馈送到功率放大器以提高信号频率幅度。这里提到的基本配置的电压增益可能因单位而异,甚至可能超过
26dB(20 倍),因此它应该适合几乎所有吉他拾音器到几乎每个功率放大器。
前置放大器的输入阻抗应在50k左右,输出阻抗较低。因此,如果需要,该电路可用作具有单位电压增益的基本缓冲放大器,以适应吉他拾音器相当高的输出阻抗和具有低输入阻抗的功率放大器。
该单元使用单独的低噪声BIFET运算放大器(IC1)作为该单元的基础,因此即使该单元使用吉他等非常低的输出乐器,其也具有边际失真水平以及约-70dB或更高的信噪比。
这种设计实际上是一个普通运算放大器同相配置电路,采用R2和R3将同相IC1输入偏置在电源电压的50%左右。
它们同样将电路的输入阻抗设置为大约50k。R1和R4形成具有负反馈的网络,R4在最小值1C1时反相控制信号直接相互耦合,电路提供单位电压增益。
当R4被校准为更高的电阻时,交流电压增益逐渐降低,但是C2引入了直流阻断,使得直流电压增益保持可变,放大器的输出保持偏置在电源电压的@《》/《》。
放大器的电压增益大致相当于R1 + R4除以R1,因此标称总电压增益可能超过22倍,R4处于最高值。
通过 2 V 电源,电路的电流消耗约为 9 毫安,当使用 2 V 电源时,电流消耗增加到约 5.30 毫安。
该设备的有效电压电源是紧凑型 9 伏电池,如 PP3 型。当使用 9 伏电源时,平均未削波输出电压约为 2 伏 RMS,这几乎可以正常工作。
零件清单
前置放大器
8文章
181浏览量
33209 -
放大器电路
10文章
246浏览量
30639
