缓冲放大器在大多数应用中也像理想的前置放大器一样工作,但除了前置放大之外,它还起到信号输入级和功率放大器级之间的高阻抗缓冲器的作用。这尤其允许这些类型的前置放大器与极低电流输入信号一起使用,而这些信号无法承受其他低阻抗型前置放大器的负载。
此处所示的缓冲放大器在100kHz时的输入阻抗通常超过1 M,输入阻抗可以简单地调整到低于该点的任何可接受电平。电路的电压增益是单位的。
上图显示了高阻抗缓冲放大器的电路图,该单元本质上只是一个运算放大器,用作单位增益的同相放大器。通过将IC1的输出直接耦合到其反相输入,在系统上增加100%的负反馈,以实现所需的单位电压增益以及非常高的输入阻抗。
尽管如此,偏置电路(在这种情况下包括R1至R3)分流放大器的输入阻抗,使电路整体提供的输入阻抗远小于单独的IC1。输入阻抗约为 2.7
兆欧,对于大多数应用,这可能就足够了。
但是,可以消除偏置电阻的分流作用,这就是C2电容“自举”的目标。它将输出信号连接到三个偏置电阻结,因此输入电压的任何调整都通过IC1输出端和三个偏置电阻的交点处的相等电压偏移来平衡。
在IC1角色中,采用基本的741 C运算放大器,如前所述,这提供了通常在100 kHz时超过1兆欧的输入阻抗,这对于任何标准实现来说都足够了。
使用工作放大器实现的更高输入阻抗实际上并不具有任何实际意义,因此本电路中的大多数FET输入系统都存在一些缺点。
首先,当输入打开时,它们实际上具有振荡倾向(当输入连接到器件时,振荡被衰减并消除)。
另一个缺点是,许多FET输入器件的输入功率远高于741
IC等双极器件。通过这种分流动作,在大多数频率下,输入阻抗现在降低,而在低低音和中频下,输入阻抗更高。
为此,需要相对较低的输入阻抗(例如具有许多100
k欧姆和M欧姆的推荐电荷阻抗的拾音器),实现此目的的一种方法是消除C2并将R1的数量更改为R3以获得所需的输入阻抗。
零件清单
印刷电路板布局
缓冲放大器
1文章
28浏览量
16699 -
高阻抗
19浏览量
10279
