通过焊料管理减少散热片故障
actSMTC 来源:电子时代 2023-05-24 17:42 次阅读
散热片故障很难检测,尤其是在故障率低的情况下。但即使故障量很低,这类故障成本也会很快导致高达数千美元的损失。散热片故障的主要原因之一是散热焊盘的焊接不一致。考虑到可靠性问题的成本,找到改进途径至关重要。
无法控制、无法预测的焊料
制造商推荐的标准散热片方法是在芯片下方的电路板两侧放置大的铜焊盘,然后将这些焊盘与通孔连接以传导热量,并使用焊膏完全覆盖焊盘以获得最佳热接触。但是,这种方法可能会导致其他问题。
焊料一旦熔化,可靠性就不可预测,每个电路板都面临散热片连接不良的风险。此问题行业普遍发生,以至于被接受,将其不良导致的报废作为不可避免的制造成本。导致可靠性问题的原因为焊料在毛细作用下流过通孔和大焊盘下的焊料移动,故此有办法解决这一挑战。
焊料通过通孔
如果焊盘上覆盖着小孔,熔融焊料会通过小孔流到电路板背面。这将导致连接焊盘的焊料变少,焊料分布不均匀。毛细作用会因板而异,导致一致性和可靠性出现问题。
常见通孔不是精密元器件,其上的镀铜量各不相同。有些可能比预期的宽,而有些则可能部分或完全封闭。相同PCB设计经过相同制造过程,但其产品可能具有明显不同的散热响应。
大焊盘下的焊料移动
需考虑回流焊过程中焊料移动的不可预测性。如果电路板翘曲或芯片下没有足够的焊料,毛细管作用会将焊料拉到芯片的一侧。尝试通过施加更多焊料来纠正这一问题,芯片可能会漂浮离开信号引脚。多余的焊料可能溢出焊盘,使焊料球与电路板其他区域短路或桥接。
穿过通孔焊料量的变化只会加剧问题,并阻碍通过调整使用的焊膏量来纠正问题。
找到解决方案
适当的解决方案需要解决两个不同的问题,但这两个问题都与焊料有关。首先,必须防止焊料通过通孔芯吸并最终到达PCB的错误层。其次,必须防止焊料移动超出其涂布区域。
可以用两种不同的方法来解决这个问题:
在焊盘上涂上阻焊油墨,并留出圆形“岛”开口,以便涂布焊膏。如果焊料在大面积内不起作用,则将该区域分成一组较小的区域。由于阻焊油墨将焊膏限制在其涂布区域内,可减少芯片连接电路板的焊料量,提高一致性。圆形焊膏开口比有锐角的开口可以更可靠地释放焊料,防止焊料球松动。
用小的(小于12mil)通孔围绕“岛”,用阻焊油墨掩蔽或覆盖这些通孔。从正在焊接的紧邻区域移除通孔并将其掩蔽,可以防止任何杂散的焊料向下芯吸到电路板的另一侧,同时仍可为下方的焊盘提供良好的热传递。将这些通孔尽可能靠近“岛”。由于制造公差,阻焊油墨掩蔽将可阻挡焊料毛细作用至暴露的通孔上。
在实施此解决方案时,需记住几项关键规则:
确保芯片下的焊盘是实心铜平面,以分散热量。
为了最大程度地覆盖散热片,对焊料岛采用六边形填充图形。
阻焊油墨掩蔽应与抗蚀剂膜开口尺寸相同,确保足够的焊料以连接到芯片。
散热辐条会降低导热性,所以不要在任何通孔层上使用。
通孔应为阻焊油墨掩蔽,不得被堵塞或填充。阻焊油墨堵塞通孔中的环氧树脂可能不会完全固化,当遇到足够的热量,就会膨胀和喷发。
实施设计
实现该解决方案的最有效方法是将其作为封装定义的一部分,使其统一应用于所有类似的部件。但是,许多CAD封装不支持将通孔和铜平面直接添加到封装设计中。
一种解决方法是创建方形SMD焊盘作为顶部和底部铜散热片,以及将小的电镀通孔焊盘作为通孔。然后,可以在元器件定义中将这些引脚设置为不连接引脚。可能还需要为这些引脚创建定制焊膏和阻焊油墨。
如果遇到可能由散热焊盘焊料引起的故障,可在下一个项目中尝试此解决方案。其好处不言而喻:更少的失效、更一致的产品和更开心的客户。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • SMD
    SMD
  • 散热片
  • 焊盘
  • 焊料
原文标题:通过焊料管理减少散热片故障
文章出处:【微信号:actSMTC,微信公众号:actSMTC】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    UG编程-散热片产品编程分析
    散热片UG编程
    电子学习
    发布于 :2022年12月08日 16:49:33
    树莓派贴上了散热片就不要去乱扣掉散热片
    如题!这是一个血的教训,{:4:}在淘宝订货的树莓派到手了。在装散热片的时候一开始没装好。装歪了,就想纠正一下。结果我一不小心在扣散热片的时候把芯片上的那个“帽子”一样的东东扣下来了。!!!!天啊
    发表于 09-10 19:09
    拆下散热片
    求大神指导!如何不暴力拆下硅胶粘上的散热片!跪求啊!
    发表于 05-07 17:24
    散热片的基础知识汇总
        散热片是一种给电器中的易发热电子元件散热的装置,多由铝合金,黄铜或青铜做成板状,片状,多片状等,如电脑中CPU中央处理器要使用相当大的散热片,电视机中电源管,行管,功放器中的功放管都要
    发表于 09-02 17:30
    CPU散热片结构优化设计
    本文运用APDL(Ansys Parameter Design Language)语言,在ANSYS 开发环境中对平板式散热片进行结构优化设计,并给出实例验证本文提出的方法。关键词 散热片 优化设计 APDL 目标函数Re
    发表于 06-06 14:16 39次下载
    散热散热片的种类与工艺
    铝材质由于本身柔软易加工的特点很早就应用在散热器市场,铝挤技术简单的说就是将铝锭高温加热后,在高压下让铝液流经具有沟槽的挤型模具,作出散热片初胚,然再对散热片
    发表于 11-02 11:50 51次下载
    有关散热片的设计及应用
    散热片作为强化传热的重要技术之一,广泛地应用于提高固体壁面的传热速率。本文介绍了散热片的类型及其特性,论述了散热片设计方法:实验法和理论计算.提出了在电源产品中应
    发表于 11-02 11:52 60次下载
    EMI诊断--晶体散热片的下地与隔离
    在一些散热片上的下地处理,常常会令人感到困扰,因为实际上有将散热片下地,噪声便获得明显改善,可是在某些时候,将散热片隔离不与接地连接,噪声也会有较好的改善,这
    发表于 06-03 10:05 31次下载
    易拉罐制作散热片、屏蔽罩
    易拉罐制作散热片、屏蔽罩 在业余制作中,常需要给三极管、
    发表于 09-12 15:07 8154次阅读
    散热散热片材质
    散热散热片材质              散热片
    发表于 12-26 14:35 1242次阅读
    铝制散热片及内存散热马甲作用详解
    内存散热一般为铝制,铝可以快速导热,让热量在整个散热片上均匀传导,更容易散发热量。比原来热量集中在颗粒表面而言,散热片在理论上确实更利于内存散热。但究竟如何,还是要
    的头像 发表于 12-07 11:25 1.6w次阅读
    to220散热片的尺寸是多大的?to220散热片计算方法
    散热片加多大,要通过热阻计算过的,除了器件提供的热阻信息,你还要知道硅脂和散热片的热阻信息,然后计算出散热面积,再选择散热片。 现实中,
    发表于 10-16 10:59 2.6w次阅读
    无风扇工控机散热片的设计原理
    一款工控机,核心技术在主板,其次是在散热片。科拉德作为无风扇工控机研发生产制作厂商,我们对散热片的设计和选择很重要。
    发表于 08-23 17:20 2628次阅读
    石墨铜散热片
    一、 产品介绍 石墨铜散热片是傲琪电子自主研发具有知识产权生产与销售为一体的一种先进复合材料,其具有双重高散热和导热性同时具有电磁屏蔽作用,减少现代化电子产品产生的电磁波对人体的伤害。石墨铜
    的头像 发表于 12-17 14:48 67次阅读
    石墨铜<b class='flag-5'>散热片</b>
    散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
    ,旨在为您的设备提供卓越的散热解决方案。 一、创新设计,高效散热散热片采用独特的 [设计结构名称] 结构设计,灵感源自 [自然界散热原理或先进的工程
    的头像 发表于 12-18 09:48 52次阅读
    <b class='flag-5'>散热片</b>最新的自然界<b class='flag-5'>散热</b>原理或先进的工程<b class='flag-5'>散热</b>理念
