如果是从宏观上看,一个完整的步进电机包含电机本体、电机驱动器以及连接线缆,如果只谈电机本身,可以分成:
1、电机外壳
2、电机定子
3、电机转子
4、通讯接口等
其中,转子又可以分成转子1、转子2、永磁钢三部分,有时候内部还会有滚珠轴承,用于减少转子工作时的摩擦与振动。
常见的步进电机都是开环控制的,即单方面的接受控制器的运动指令而工作,不会反馈速度位置等信息。为了提高步进电机工作的精度,我们将步进电机上集成了编码器,可以实时反馈速度、位置、转矩等信息,便于驱动器的控制修正。如果您需要一体式的CANopen步进伺服系统,可以加微信18309815706找我。
晚上我们“广成工控”直播间也会聊相关内容,欢迎观看。
1、电机外壳
2、电机定子
3、电机转子
4、通讯接口等
原文标题:步进电机的构成主要有哪些?
文章出处:【微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
广成科技
262浏览量
421
原文标题:步进电机的构成主要有哪些?
文章出处:【微信号:gccanzx,微信公众号:广成工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浅谈步进电机的主要构造有哪些?举例分析
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机。它广泛应用于各种自动化设备和控制系统中,如打印机、扫描仪、机器人手臂等。步进电机的
混合式步进电机的结构和驱动是什么?混合式步进电机的主要优势是什么?
混合式步进电机是一种将永磁式和反应式步进电机的优点结合起来的电机类型。它具有较高的输出力矩和较高的步距精度,因此在许多应用中得到了广泛的应用
混合式步进电机的主要应用原理是什么?
市场上占据了重要地位。 2. 混合式步进电机的结构 混合式步进电机的结构主要包括定子和转子两部分。定子由多个绕组组成,这些绕组按照特定的方式
步进电机主要有哪些分类?步进电机的主要构造是什么?
步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移或线位移的电机,广泛应用于各种自动化控制系统中。它具有精确控制、响应速度快、结构简单等优点。步进电机的
SMT锡膏钢网的清洗工艺主要有哪些?
成本,就需要选择合适的清洗工艺及清洗剂。下面佳金源锡膏厂家来讲解一下SMT锡膏钢网的清洗工艺主要有哪些?一、手工浸泡擦洗方式:手工浸泡擦洗就是把SMT钢网浸泡入清
步进电机驱动器拨码开关怎么调电流
步骤、注意事项等。 拨码开关的类型 拨码开关是一种通过拨动开关来改变电路状态的电子元件,通常用于调整设备参数。在步进电机驱动器中,拨码开关主要用于调整电流大小。拨码开关的类型主要有以下
步进电机与伺服电机的主要区别
步进电机和伺服电机都是现代工业自动化领域中不可或缺的驱动元件,它们在许多方面都有显著的区别和差异。本文将从控制方式、低频特性、矩频特性、过载能力、运行性能、速度响应性能、精度、应用场景等多个维度,对
X安规电容和CBB电容主要有哪些区别呢?
X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、MPB盒装电容、CBB81谐振电容、MMKP82双面金属化电容等。
步进电机丢步的原因和解决方法
影响系统的稳定性和控制精度,因此有必要对步进电机丢步的原因进行分析,并提出相应的解决方法。 步进电机丢步的原因主要有以下几个方面: 1. 负
