作为电子工程师,想必大家对于暴露在户外恶劣环境中的电子系统设计都会有些心得,做好防水防尘设计、将内部核心组件与外部环境隔离开,是其中的关键要诀。不过,在有些应用中,情况并没有那么简单。
比如,在实际应用中,有些设备会因为外部环境和天气的变化,以及内部电子元器件工作时发热,导致设备内部气体产生热胀冷缩的变化,造成设备内外部的气压差。在这种压力差的作用下,可能会导致设备密封盖板的变形,或者由于气体反复进出产生的“呼吸效应”,加速密封件的老化,使得水汽等杂质进入设备内部,进而造成电子元器件的失效、老化甚至是设备故障。
想要解决此类可靠性问题,就需要我们这篇文章的主角登场了,它就是——防水透气阀。
初识防水透气膜
从名称中就可以看出,这个阀门有两个作用:
一个是防水,即根据需要隔绝液体水或者是水雾/气进入设备内部;
二是在防水的同时能够允许气体自由通过,以实现设备内外部的压力平衡。
经由防水透气阀的气体交换过程,好似设备根据内外部气压的大小进行“呼吸”,因此也被称为“呼吸器”。
防水透气阀之所以能够实现这一功能,其秘诀就在于阀门中有一层高分子材料制成的防水透气薄膜,该薄膜上面有很多微孔,其直径(通常为几百纳米到几十微米)是水滴直径的数千分之一,同时又是空气中气体分子的1,000倍左右,因此也就具有了“阻水通气”的特性。防水透气阀的通气量,一般取决于高分子薄膜的开孔率、厚度和孔径等参数,通过调整这些参数就能制造出不同规格的产品。
当然,防水透气阀也不是实现“防水透气”这个目标唯一的技术路径,能够实现相似功能的方案还有气囊和透气孔。前者是通过在密封设备腔体上外接一个气囊,来应对可能发生的气压变化,但气囊容易破损且安放需要预留足够的空间,所以适用范围有限;后者则是通过迷宫式的气道设计,尽可能在通气的同时阻止水和灰尘等异物的进入,但总是难免有“漏网之鱼”,使得防水防尘的性能打折扣。因此相较而言,防水透气阀是一个更优的解决方案。
图1:防水透气膜在防水的同时能够允许气体自由通过,以实现设备内外部的压力平衡
(图源:Amphenol LTW)
防水透气阀的典型应用
正是因为防水透气阀的特性优势,其应用十分广泛。
1汽车领域随着电气化的发展,锂离子动力电池组在新能源汽车中的应用日趋广泛。大家知道锂离子电池素来有“不稳定”的特点,其在充电、放电过程中会产生大量混合气体以及热量,这会导致全封闭电池组内部气压的增加,而如果这些压力无法及时平衡或释放,很可能会造成外壳的变形漏液,甚至有电池爆炸的风险。因此,在设计车载动力电池箱时,就需要采用防水透气阀来为电池组“减压”,同时确保车辆在使用中免受雨水、灰尘、油污等恶劣环境的影响,可靠稳定地工作。2户外照明LED户外照明是防水透气阀的另一个典型应用。户外的LED灯具通常是防水密封设计的,但这也会带来不易散热的问题。一方面,温度过高会造成LED照明系统中元器件的失效和故障;另一方面,为了避免高温对照明系统的损害,很多LED灯具都设计有温控装置,当LED灯的工作温度超过设定值时,设备会进入保护状态,影响正常使用。为了防止这些情况的发生,就需要防水透气阀发挥作用——当LED灯具内温度升高、压力变大时,通过透气防水的阀门排出灯具内的热风,及时平衡设备内外压力并加速热量的散发,确保设备正常工作。 3通讯行业
防水透气阀在通信行业也是不可或缺的存在。无线基站等通信基础设施所处的环境复杂,且位置分散、维护难度大,而其对可靠性又有很高的要求。
有分析表明,户外通信设备在夏季白天工作时,由于温度的上升会在设备壳体内部产生至少100mbar的正压,如果密闭壳体内的空气无法排出,这些压力会聚集在密封件、连接器等壳体上比较薄弱的地方;而当遇到寒冷天气,设备内部的空气又会因收缩形成负压,外部较高的气压同样会在壳体薄弱处产生较大应力。这样的情况反复循环出现,就会加速密封件的老化,减弱设备抵御恶劣环境的能力,对可靠性产生不良影响。应对这一挑战,防水透气阀显然是不二之选。
4光伏行业防水透气阀还有一个重要应用场景,就是在光伏行业中。与其他户外设备相类似,太阳能设备内部也会因元件散热和天气条件引起的温度变化,产生较大的气压差,热量和压力的积聚会使得设备内部一些关键组件变形或者失效,也容易将外界环境中的水汽、灰尘等吸入设备内部,引发短路、腐蚀等风险,影响设备使用寿命。因此,通过防水透气阀来实现设备内外的压力平衡,也就成了保障光伏设备性能和可靠性,延长使用寿命的关键一环。
如果仔细观察,我们会发现防水透气阀的应用领域还有很多,在设备壳体需要良好密封性和透气性的场合,防水透气阀都可以大显身手。
图2:防水透气阀的典型应用场景
(图源:Amphenol LTW)
选择合适的防水透气阀
防水透气阀应用的拓展也催生出了丰富的产品组合,它们按照材质可以分为金属和塑料类型,按照安装方式有螺纹和卡入式等不同的产品,用户可以根据实际需要进行选型。
虽然防水透气阀的产品形态各异,但在选型时还是有几个主要的技术指标和特性需要重点权衡。
防护性能
也就是我们常说的IP防护等级,它代表产品防水防尘能力的大小,一般防水透气阀都需要达到IP65至IP68甚至更高的等级。
透气量
这个关键指标反映的是透气阀快速平衡压力的能力,即在一定气压下,单位面积单位时间的透气量。业内通行的方法是以70mbar下每平方厘米的透气效果来衡量。
环境耐受性
包括结构的稳固耐用性,以及耐温度、耐腐蚀、阻燃性、抗氧化性等,这些特性对于长期暴露在恶劣环境中的防水透气阀来讲,自然十分重要。
产品易用性
产品的安装是否方便快捷,是否有效减少维护成本,这也是要重点考量的一个特性。有些防水透气阀还会根据特定应用进行优化,强化产品的适用性和易用性。
通过对上面几个指标的综合考量,参考使用条件,就能够基本选定合适的防水透气阀。Amphenol LTW可以提供综合性能出色、类型丰富的防水透气阀产品,这些产品基于高性能的疏水/疏油膜而构建,满足IP68 / IP69K的防护等级, 可防止液体、油和水分进入, 并减少密封外壳中的冷凝。
这些防水透气阀包括铝合金、不锈钢、塑胶等多种类型,提供螺纹及卡入式不同的锁合方式,透气性高达10,000 ml/min @ 70mbar,阻燃等级达到UL 94V-0,工作温度范围-40°C至+125°C(或+150°C),可以说能够覆盖大多数密封防水和平衡透气的应用场景要求。
图3:Amphenol LTW的防水透气阀产品
(图源:Amphenol LTW)
值得一提的是,在提供多样化产品组合的同时,Amphenol LTW还在提升选型便利性方面为开发者准备了快速易用的产品选型工具。众所周知,最终选择哪款防水透气阀,气压平衡时间是一个关键指标,确定它要根据透气量、腔体体积、环境温度等各种参数进行计算。
为了简化这一计算工作,Amphenol LTW提供了一款透气阀平衡时间的在线计算器,输入参数后便可快速得出结果,用户按图索骥,更容易找到心仪的防水透气阀。
图4:防水透气阀平衡时间在线计算器
(图源:Amphenol LTW)
本文小结
设计在恶劣环境中工作的设备,可靠性是重中之重。在确保设备可靠性的诸多举措中,防水透气阀的作用不容小觑,在这个小阀门身上,蕴含着不少门道。参透了其中的诀窍,才能够像Amphenol LTW这样,为各类应用提供高性能、多样性的解决方案。想选择一款可靠的透气阀,就来这里看看吧——
了解Amphenol LTW透气阀产品详情
>> 点击这里 <<
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:会“呼吸”的防水透气阀:小阀门中有大门道!
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
贸泽电子
16文章
1118浏览量
96676
文章出处:【微信号:贸泽电子,微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
