1. 基本介绍
MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入视频信号进行滤波,图
像增强,锐化,对比度调节,视频缩放,裁剪,旋转,内部字符(图形)叠加,帧频变化等处
理。针对 TFT-LCD 屏的不同特性可进行伽马、抖动算法处理,输出屏驱动所需的时序控制信
号。集成了 ARM Cortex-M0+处理器,扩展 UART,IIC,SPI,PWM,GPIO 以及 ADC 等外设
接口。
芯片内建的视频、图形、处理器以及屏驱等多个功能模块,使得 MS1861 单芯片可实现众
多产品方案,也可广泛应用到视频信号接收、处理以及点屏的产品中。
2. 功能特征
HDMI 接收器
支持 HDMI 2.0/DVI 1.0
支持最大分辨率 3840×2160@60Hz
支持 HDCP_1.4/HDCP_2.3
支持- 8/10/12/16-Bit 色深
支持 RGB、YCbCr444、YCbCr422 和
YCbCr420 色彩空间
支持输入模式自动检测
支持错字检测
支持自动均衡调节功能
支持热插拔检测功能
支持 EDID 数据可编程功能
支持内置或外置 HDCP Key
支持 8 声道,采样率:32KHz~1536KHz
LVDS 接收器
支持 VESA 和 JEIDA 两种数据映射
支持单色模式下 1:5 输入,奇偶像素模式
支持时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
支持 6 位和 8 位数据位深可选
支持单双通道模式
内置 100ohm 电阻
支持输入模式自动检测
3.功能框图
审核编辑黄宇
芯片
459文章
51566浏览量
429753 -
驱动
12文章
1866浏览量
85930 -
视频桥接
17浏览量
2808
RCA接口与HDMI接口的比较
HDMI光端机:打造高清视频信号传输的桥梁
HDMI接口的作用和功能 HDMI接口与VGA接口的区别
lvds接口和HDMI的区别 lvds接口电路设计技巧
HDMI热插拔原理及信号解析
THS73_3系列的视频信号输入是否可以是模拟信号?
sdi接口和hdmi接口的特性
TLV990-40完整的CCD和视频信号处理器/数字化仪数据表
