Imagination 可满足不同智能座舱的需求
Imagination 中国区汽车业务产品市场拓展总监陈竹介绍到,Imagination 是全球领先的半导体 IP 供应商,涵盖GPU、AI 和 CPU 三大业务。目前搭载Imagination IP 产品的汽车芯片累计出货量已超过 3亿颗,在汽车应用领域中保持着 GPU IP 市场份额第一。对客户支持上,从 IP 选型到 SoC 设计,再到芯片的量产上车,Imagination可为客户提供全方位的技术支持,与德州仪器、瑞萨、安霸、芯驰科技、TeleChips、Mobica 等伙伴保持着密切合作。
目前,ImaginationGPU 解决方案可以满足从入门、中端到高端的智能座舱需求。陈竹表示,举例来说,对于 5万~10 万左右的汽车座舱,Imagination 可提供高效的仪表盘和信息娱乐系统;中端车型的话, Imagination 可支持在多个 1080p 屏幕上实现复杂图形;在高端车型,Imagination 可支持多个 4K 屏幕,包括一些高质量的游戏体验等。
Imagination 智能座舱的五大核心技术创新
与此同时,陈竹介绍了Imagiantion 的多项技术创新,包含有效的分块延迟渲染架构、多核可扩展性能、HyperLane虚拟化技术、帧缓冲器压缩技术、分块区域保护的高效安全机制等等。
其中,她特别演示了HyperLane硬件虚拟化技术,该技术的优点之一是可以在不同的汽车OS 及其相对应的应用程序之间提供安全隔离。非关键性OS 应用程序的失效绝对不会影响到关键性 OS 应用程序。比如,车载导航系统出现问题,绝不能影响到数字仪表盘,导致无法保证安全驾驶。此外,该技术还能降低硬件和软件成本,帮助客户打造差异化的产品。
安全、安全、安全
安全是汽车领域关注的核心。陈竹介绍到,从2016 年起 Imagination 便加大对 ISO 26262 功能安全认证的投入,2022 年 Imagination 的 IMG BXS-4-64 GPU 获得了 HORIBA MIRA Certification Limited 颁发的 ISO 26262 功能安全认证。
IMG BXS GPU 的性能特点
针对IMG BXS GPU IP 这款产品,陈竹介绍其采用了专为汽车设计的可扩展多核架构,是业内首款符合ISO26262 ASIL B 的GPU,能够为 HMI 显示系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)的计算提供具备功能安全性的图形处理和计算能力。同时,在1GHz 下,BXS 多核最高可提供,4TFLOPS 的浮点算力,128GPixel/s 的像素处理能力,16TOPS 的 INT8 定点算力。结合灵活的多核架构和硬件虚拟化技术,可以同时支持 1~32 个汽车 OS 。
在软件方面,陈竹表示,ImaginationGPU IP 支持广泛的CPU、自动操作系统、API 和高级图形功能。Imagination 目前也有自己的官网社区,开发者可在社区上下载开发工具和 SDK。
分享的最后,陈竹还展示了当前与合作伙伴创建的一些案例。例如不久前,Imagination与专为汽车和智能家居提供连接与多媒体解决方案的全球无厂半导体公司Telechips 达成合作。通过将Imagination 的PowerVR 技术集成到Telechips 的Dolphin3 芯片中,以保证高效率图形性能的基础上增加强大的虚拟化功能。
Imagination 与 Telechips 合作的 Demo 演示图 Imagination 和 Visteon 联合demo展示了一个安全关键的集群平台
END
欢迎加入Imagination GPU与人工智能交流2群入群请加小编微信:eetrend89
(添加请备注公司名和职称)
推荐阅读 对话Imagination中国区董事长:以GPU为支点加强软硬件协同,助力数字化转型 Imagination推出IMG CXM最小GPU,为家庭娱乐带来无比便捷的用户界面Imagination Technologies是一家总部位于英国的公司,致力于研发芯片和软件知识产权(IP),基于Imagination IP的产品已在全球数十亿人的电话、汽车、家庭和工作 场所中使用。获取更多物联网、智能穿戴、通信、汽车电子、图形图像开发等前沿技术信息,欢迎关注 Imagination Tech!
原文标题:从入门到高端,Imagination IP 技术助力智能座舱发展
文章出处:【微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
imagination
1文章
573浏览量
61357
文章出处:【微信号:Imgtec,微信公众号:Imagination Tech】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
