智能制造设施的出现——有人称之为 第四次工业革命,或工业4.0 - 正在创造一个新的 工厂自动化水平,智能对象网络, 独立工艺制造与频繁使用之间的相互作用 真实和虚拟世界。这些趋势正在改变制造商的方式 管理他们的生产网络,并使其能够在 几乎是实时的。近场通信在 这种新环境,因为NFC有助于减少处理所需的时间 项目,可以在生产过程中的任何阶段启用定制,并且 简化物流。
智能对象
NFC创造了智能、自主的物体,可以与机器和 为决策过程做出贡献。在典型设置中,NFC IC 是 集成到沿线运行的制造设备和产品中 装配线配备NFC标签,作为其机载的一部分 电路或作为贴纸放置在物品的某处。标签可以指示 在给定点使用的步骤的每件设备,告诉 机器,本质上,“这是你应该对我做的事情。
更灵活
NFC标签为产品提供了智能存储器,并且可以包含所有相关的 产品通过工厂、仓库和 超越,整个供应链。可以为 在过程中的不同点有不同的目的,所以指令可以 根据需要进行更改。使用 NFC 标签可实现后期定制,具有 制造商设置用户界面的语言或配置其他 将产品运送到特定区域之前的设置。NFC标签也可以 用于验证单个组件或工具的真实性, 确保机器人为给定任务使用正确的物品。
任何环境
将NFC功能添加到几乎任何类型的工具,机器或电机中 – 无论是在最先进的设施中还是在更先进的设施中 传统的制造环境 – 可以添加 显示以增强交互。工作人员平板电脑上的显示或 在一台设备上可以用作人机界面,所以 验证或更改参数、检查校准、优化更容易 设置或只是监视活动。
云访问
NFC 连接还支持从制造业进行即插即用的云访问 地板,用于快速参考操作手册,自动固件下载 和其他种类的援助。
审核编辑:郭婷
nfc
59文章
1635浏览量
181065 -
智能制造
48文章
5630浏览量
76666 -
工业4.0
48文章
2021浏览量
118994
