通过静电植绒辅助定向氮化硼片提高热界面材料的导热性
jf_86259660 来源:jf_86259660 作者:jf_86259660 2023-05-25 09:10 次阅读
来源|Ceramics International
01
背景介绍
随着现代电子产品逐渐向小型化、集成化、大功率化的方向发展,高导热的柔性热界面材料受到了人们的广泛关注。但是,由于热源和散热器之间的间隙被空气占据,而空气的导热系数非常低,导致热量不能及时散出。因此需要使用热界面材料(TIM)填充微间隙,TIMs基于聚合物树脂,通过引入导热料优化导热系数。
六方氮化硼(h-BN)它具有层状结构,在平面方向上具有较高的导热系数(600 W/m K),而在垂直方向上具有较低的导热系数(30 W/mK)。此外,它还具有优异的热稳定性和化学稳定性。这种稳定性使得BN很难与其他物质发生反应。一些研究者为了增强了聚合物基体与填料之间的界面传热,改善了聚合物复合材料的填料分散性,降低了界面声子损失。然而,这些对BN的表面修饰需要大量的化学物质,这促使研究人员通过改变BN的结构的方法来提高导热性。
近年来,静电植绒技术被应用于制备热界面材料,在此基础上,提出了一种新的策略,通过静电植绒方法使BN纳米片在柔性环氧基中有序排列,搭建传热通道。与机械混合法制备的随机分布的氮化硼填充复合材料相比,垂直取向的氮化硼填充复合材料可以增强材料的导热性能。
02
成果掠影
近期,中山大学化学工程与技术学院陈振兴教授团队通过静电植绒的方法改善氮化硼纳米片的排列结构从而优化材料的导热性能取得新进展。
静电植绒组装策略在几个连续的层中构建了整齐排列的BN结构网络,从而提高了复合材料的导热系数。研究了不同h-BN用量对BN/环氧复合材料导热性能的影响。在最高BN负载为17.6 wt%时,BN/环氧膜复合材料的导热系数值达到0.65 W/m K,与随机BN/聚合物(0.549 W/m K)和纯环氧(0.214 W/m K)相比,分别提高了18.6%和204%。此外,BN/环氧膜具有良好的弹性体性能,断裂伸长率仍保持在323%。此外,BN/环氧复合材料的抗拉强度远高于随机BN/环氧,分别为7.67、1.0和1.59 MPa。本文提出了一种制备高性能复合材料的新方法,为热界面材料的制备提供了一种新的策略。
研究成果以“Electrostatic flocking assisted aligned boron nitride platelets scaffold for enhancing the through-plane thermal conductivity of flexible thermal interface materials ”为题发表于《Ceramics International》。
03
图文导读
图1.
静电植绒法制备BN/环氧复合材料工艺示意图。
图2.材料结构示意图。
图3.(a-c)纯h-BN的FESEM图像,(d-f)机械混合法随机BN/环氧树脂的FESEM截面图,(g-i)静电植绒法BN/环氧树脂的FESEM截面图。
图4.BN/环氧树脂的机械性能。
图5.(a)环氧树脂、无规BN/环氧树脂、BN/环氧复合材料的介电常数和(b)介电损耗。
图6.
BN/环氧的导热系数和热管理性能
END
★平台声明部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
  • 静电
  • 散热
  • 热管理
  • 导热
    导热硅脂 | 如何选择导热散热材料
    导热硅脂,又称散热膏、导热膏,是一种高导热绝缘有机硅材料,是一种性能优异、应用广泛的散热材料通过
    的头像 发表于 12-19 07:32 401次阅读
    <b class='flag-5'>导热</b>硅脂 | 如何选择<b class='flag-5'>导热</b>散热<b class='flag-5'>材料</b>?
    一种氮化硼纳米增强的高导热复合材料
    W/mK)难以满足现代散热需求。研究表明,添加高热导率填料(如石墨烯、碳纳米管和氮化硼等)可以显著提高聚合物复合材料的热导率,但需要大量填料来建立
    的头像 发表于 12-07 10:25 282次阅读
    一种<b class='flag-5'>氮化硼</b>纳米<b class='flag-5'>片</b>增强的高<b class='flag-5'>导热</b>复合<b class='flag-5'>材料</b>
    导热高绝缘低介电材料 | 氮化硼散热膜
    2.27g/cm3,莫式硬度为2,具有优良的电绝缘性、介电性能、高导热性、耐金属熔体腐蚀性、无明显熔点、低热膨胀系数。在0.1MPa的分压下,氮化硼在中性或还原气氛中,能
    的头像 发表于 11-15 01:02 402次阅读
    高<b class='flag-5'>导热</b>高绝缘低介电<b class='flag-5'>材料</b> | <b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜
    电子产品结构与导热材料解决方案
    。同时,导热灌封胶还具有良好的导热性能,可以确保热量及时散发出去。无论是局部灌封还是整体灌封,都能满足不同场景下的热设计需求。综上所述,傲琪电子的导热材料解决方案在电子产品结构与热设计
    发表于 11-11 16:25
    导热界面材料对降低接触热阻的影响分析
    随着电子设备功率密度的增加,系统的热管理变得越来越重要。导热界面材料(TIMs)在降低接触热阻、提高热量传递效率方面发挥着关键作用。本文分析了导热
    发表于 11-04 13:34
    Die-cutting converting 精密模切加工|氮化硼散热膜(白石墨烯)
    基于二维氮化硼纳米的复合薄膜,此散热膜具有透电磁波、高导热、高柔性、高绝缘、低介电系数、低介电损耗等优异特性,是5G射频芯片、毫米波天线领域最为有效的散热材料之一。高
    的头像 发表于 10-31 08:04 371次阅读
    Die-cutting converting 精密模切加工|<b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜(白石墨烯)
    高绝缘散热材料 | 石墨氮化硼散热膜复合材料
    石墨氮化硼散热膜复合材料是一种结合了石墨氮化硼散热膜各自优异性能的新型复合材料。一、石墨
    的头像 发表于 10-05 08:01 351次阅读
    高绝缘散热<b class='flag-5'>材料</b> | 石墨<b class='flag-5'>片</b><b class='flag-5'>氮化硼</b>散热膜复合<b class='flag-5'>材料</b>
    DBC陶瓷基板 | 氮化硼耐高温高导热绝缘
    随着电子技术的发展,芯片的集成度不断提高,电路布线也越来越细。因此,每单位面积的功耗增加,导致发热增加和潜在的设备故障。直接粘合铜(DBC)陶瓷基板因其优异的导热性和导电性而成为重要的电子封装材料
    的头像 发表于 09-18 08:02 601次阅读
    DBC陶瓷基板 | <b class='flag-5'>氮化硼</b>耐高温高<b class='flag-5'>导热</b>绝缘<b class='flag-5'>片</b>
    在紧凑的降压电源模块中实现高导热性
    电子发烧友网站提供《在紧凑的降压电源模块中实现高导热性能.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:18 0次下载
    在紧凑的降压电源模块中实现高<b class='flag-5'>导热性</b>能
    OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?
    铜区域是无法满足散热要求的。请问有没有其他的散热方式?在OPA544芯片的上表面(标记信号的面)用导热硅胶粘上散热的方式可不可行?OPA544芯片的黑色主体材料导热性好不好?
    发表于 08-22 06:37
    V0阻燃等级氮化硼导热绝缘
    传递,进行散热。MOS管在电子电路中起到放大或者开关电路的作用,所以高绝缘高导热性材料是为MOS管散热材料的首先考虑的参数。目前较为普遍的热管理材料方案是使用导
    的头像 发表于 06-18 08:09 551次阅读
    V0阻燃等级<b class='flag-5'>氮化硼</b>高<b class='flag-5'>导热</b>绝缘<b class='flag-5'>片</b>
    二维氮化硼高效声子桥效应让快充不再过热
    和六方氮化硼纳米(BNNS)因其超高的平面热导率而备受关注,已被广泛用于散热膜进行高效均热。然而,当这些二维材料用作热界面材料(TIM),
    的头像 发表于 05-15 08:10 641次阅读
    二维<b class='flag-5'>氮化硼</b>高效声子桥效应让快充不再过热
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方氮化硼单晶方法
    来源:中国科学院物理研究所 常见的六方相氮化硼(hBN)因化学稳定、导热性能好以及表面无悬挂键原子级平整等特点,被视为理想的宽带隙二维介质材料。菱方相氮化硼(rBN)可以保持hBN较多
    的头像 发表于 05-07 17:55 880次阅读
    科学家提出倾斜台阶面外延生长菱方<b class='flag-5'>氮化硼</b>单晶方法
    北京大学问世世界最薄光学晶体:氮化硼晶体
    据悉,光学晶体被誉为激光技术的核心部件,广泛运用于微纳加工、量子光源及生物检测等领域。北京大学科研团队通过不断尝试,最终确定氮化硼作为最适合研发新型激光器的材料
    的头像 发表于 04-26 10:41 762次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘导热透波氮化硼材料
    下,VC等相变传热技术的发展和应用切实决定着通信产品散热可靠性与性能升级空间,具有至关重要的意义。关键字:二维氮化硼材料,5G,绝缘导热均热膜,VC均热板1散热器
    的头像 发表于 04-02 08:09 1094次阅读
    5G通信散热的VC及绝缘<b class='flag-5'>导热</b>透波<b class='flag-5'>氮化硼</b><b class='flag-5'>材料</b>
