TelinkApps是一个App目录指南,可以认为是一个全功能App。它汇总展示了Telink开发的所有主要App,用户可在里面方便的管理各个功能的App,包括查看App介绍、 下载及打开对应的App等。目前主要包含:TelinkSigMesh、TelinkMesh、TelinkBleOTA、TelinkConnect、SmartHome、TelinkBeacon、TelinkBtOTA、TelinkUsbOta等,并且后续新增的App都会自动更新到当前的App列表里面,更方便的获取新功能app的信息。
Android版本下载地址:
http://47.115.40.63:8081/download?path=android/apk/com.telink.apps.apk
iOS版本下载地址:
itms-apps://itunes.apple.com/app/id1637594591
*注意:可将下载地址拷贝到浏览器地址栏,进行下载安装。
1使用介绍
01TelinkAPPs首页的APP列表信息
打开TelinkApps,即会抓取最新的App列表,并显示出来,如下图:
每个App的左边都有一个小圆点,不同的颜色表示不同的状态:
绿色小圆点代表该App本地已安装并且是最新版本
橙色小圆点代表该App本地已安装但不是最新版本
灰色小圆点代表该App本地未安装
红色小圆点代表该App上传信息出问题,Telink Apps首页右上角也会注明原因
02下载APP
TelinkApp首页点击灰色圆点对应的App,将会进入该App详情介绍界面,点击Install按钮将会下载并转跳到安装App界面。如果该App显示橙色小圆点,即本地已安装但不是最新版本,也会显示INSTALL按钮。如图所示:
03打开已安装的APP
TelinkApp首页点击绿色圆点的App进入具体App详情界面,然后点击OPEN按钮即可打开对应的App,如下图:
当然,也可以通过直接打开手机桌面上的子App的图标打开该App,效果一样。
04下载子App的操作手册
当App有操作手册,但本地还没下载的情况下,App详情界面User Guide会提示Not Downloaded,并在右边显示Download按钮,点击Download按钮可下载对应的User Guide 。如下图:
05打开子App的操作手册
文档下载成功后, 按钮会切换为OPEN, 点击后即可跳转到系统文档查看页面。如下图:
2常用APP功能简介
TelinkSigMesh:遵守蓝牙联盟的mesh标准协议,可以用于对SIG mesh设备进行provision入网,绑定key, 设置分组,场景,闹铃,发送其它控制指令等操作。
TelinkMesh:遵守Telink私有mesh协议,可以用于对支持私有mesh协议的设备进行组网,设置分组,发送其它控制指令等操作。
TelinkBleOTA:遵守Telink私有OTA协议,包含Legacy协议和Extend协议。注:由于SigMesh设备OTA login的需求,所以不支持对Telink SigMesh设备进行升级。
TelinkConnect:蓝牙调试APP,支持蓝牙设备的扫描、连接、开关notify、读写特征等基本操作。
SmartHome:蓝牙广播控制灯的APP,支持通过手机发送蓝牙广播包实现设备入网、全开全关控制、单灯控制、分组编辑、分组控制、场景控制、设备剔除网络等功能。
TelinkBeacon:Beacon扫描APP,支持扫描bing解析Google定义的Eddystone类型的Beacon包和Apple定义的iBeacon类型的Beacon包。
TelinkBtOTA: BT audio升级APP,支持连接BT模式的蓝牙设备,并进行OTA升级。
TelinkUsbOta:实现基于USB通信协议的OTA升级。
关 于 泰 凌
泰凌微电子致力于为客户提供一站式的低功耗高性能无线连接SoC芯片解决方案,包括经典蓝牙,蓝牙低功耗,蓝牙Mesh,Zigbee,Thread,Matter,Apple HomeKit,Apple“查找(Find My)”,和私有协议等低功耗2.4GHz多协议无线连接系统级芯片和丰富的固件协议栈。公司产品广泛应用于智能照明,智能家居/楼宇,智能遥控,无线外设,智能零售,穿戴设备,无线音频,智能玩具,物流追踪,智慧城市等各类消费和商业应用场景中。
通信协议
28文章
1097浏览量
42421 -
usb
60文章
8486浏览量
286471 -
soc
40文章
4652浏览量
230507 -
APP
33文章
1596浏览量
76173 -
OTA
7文章
632浏览量
38518
原文标题:【技术专栏】泰凌微电子App使用指南——TelinkApps介绍
文章出处:【微信号:telink-semi,微信公众号:泰凌微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于泰凌微电子平台实现OpenHarmony开发—综述
凌阳DMC工具的使用指南
泰凌微电子无线通信SoC助推电子纸产业生态发展
泰凌微电子荣获2023年“Matter优秀赋能者奖”
泰凌微电子获蓝牙 6.0 认证,助力蓝牙技术拓展与应用升级
