产品概述
WK3112500AS-2G产品是高性能高压可调输出DC-DC变换器,内部采用高密度组装工艺方法并配合使用具有优异性能的导热胶灌封而成。模块的额定输入电压为直流12V,输出电压0V~500V可调,最大输出功率2W。
该模块具有输出短路保护功能。
产品的设计与制造符合SJ 20668《微电路模块总规范》和Q/WK 20650《微电路模块WK3112500AS-2G型电源模块详细规范》的要求。
极限参数
·输入电压:15V
·工作温度(壳温):-55℃~+105℃
·存储温度:-55℃~+125℃
·焊接温度(焊接时间 10s):300℃
电气参数
原理框图
推广图
机械尺寸及管脚定义
审核编辑:刘清
举报投诉
变换器
17文章
2110浏览量
109630 -
DC-DC变换器
6文章
85浏览量
15407
原文标题:Weiking WK3112500AS-2G 灌封型高压输出DC-DC
文章出处:【微信号:伟京电子WEIKING,微信公众号:伟京电子WEIKING】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
降压型与升压型DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,DC-DC转换器可以分为多种类型,其中降压型
dc-dc转换器的作用是什么
控制和可再生能源系统等。 一、DC-DC转换器的作用 1. 电压转换:DC-DC转换器的主要作用是将输入的直流电压转换为所需的输出电压。这在许多应用中非常重要,因为不同的电子设备和系统需要不同的电压水平才能正常工作。
DC-DC Boost电路外围元器件如何选择?
升压稳压器特点:
为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输出电容器
发表于 06-04 06:51
DC-DC 和LDO 简单介绍
限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。
DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压.
LDO参考设计电路:
DC-DC,BUCK/BOO
发表于 06-03 14:53
深刻理解DC-DC和LDO的原理和区别
型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声;PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点;PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC
发表于 04-01 11:35
电子技术(十九)——DC-DC
一、概述 DC-DC转换器是一种电气系统(设备),它将直流(DC)源从一个电压电平转换为另一个电压电平。换句话说,DC-DC转换器将直流输入电压作为输入,并输出不同的直流电压。
![电子技术(十九)——<b class='flag-5'>DC-DC</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C5/8B/wKgaomX1ZsCAbGTZAAA3uviJlxE21.webp)
DC-DC电路设计要点及计算全解析
DC-DC输出的电压,电流,系统的功率最大值。
1、输入/输出电压
要按照器件的推荐工作电压范围选用,并且要考虑实际电压的波动范围,确保不能超出器件规格。
2、
发表于 03-13 09:53
5SA系列单输出超紧凑、薄型DC-DC转换器PICO
PICO的5SA系列单输出高压DC-DC转换器具备超小型封装模块。这种安全可靠的隔离装置具有安全与优良的负载控制特性,能够在-25°C至+70°C的温度条件下使用,无电气降级和/或散热性能。电气
发表于 02-26 15:36
